Auteur Sujet: Ma moto est elle bridé a 106 ou en full?  (Lu 1279 fois)
aprilia03
« le: 16 août, 2014, 19:50:04 19:50 »
Voila je voulais savoir si mon Aprilia 1000 tuono R de Décembre 2005 millésime (2006) coloris rouge damier blanc et jante bleu, es bridé ou pas en 106 ch voici une photo jointe des papillons de gaz. En vous remerciant d'avance de vos réponses.
Cordialement.
« Modifié: 16 août, 2014, 19:52:19 19:52 par aprilia03 »
Re : Ma moto est elle bridé a 106 ou en full?
« Réponse #1 le: 16 août, 2014, 20:21:56 20:21 »
Salut , au niveau de la commande tu n'es pas bridé !
Sinon tu aurais une cale qui empêcherait l'ouverture complète des papillons
Il te reste a contrôler que le restricteur d'air sur la boite a air est bien enlevé
aprilia03
« Réponse #2 le: 16 août, 2014, 20:27:48 20:27 »
Ok merci ou se met la cale pour le bridage? je demande sa car je souhaite la vendre est je préférerai la brider car que risque t'on de vendre une moto en full? le debridage avais étais fais par l'ancien propriétaire. Si le restricteur d'air et toujours en place cela pose un problème? je regarderai demain si il y es ou pas.
« Réponse #3 le: 16 août, 2014, 21:14:50 21:14 »
Tu fais l'inverse de ce qui est expliqué dans ce tuto dans ton cas :
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=253266.0
aprilia03
« Réponse #4 le: 16 août, 2014, 22:30:22 22:30 »
Merci, mais je ne voit pas les photos.... ou puis-je trouver une bride? car l'ancien propriétaire ne l' avais pas garder.
« Réponse #5 le: 16 août, 2014, 22:34:01 22:34 »
Effectivement :( on cherche après ces photos...
Sur le marché de l'occasion ou chez un concess... Je ne vois que ça...
aprilia03
« Réponse #6 le: 16 août, 2014, 22:46:18 22:46 »
ok faut prendre une bride de 78 Kw ou 72 Kw?
TAÏMYR
  • Moto: 1000 TUONO 2006
« Réponse #7 le: 17 août, 2014, 09:51:47 09:51 »
C'est la même , c'est le positionnement qui change .
« Réponse #8 le: 17 août, 2014, 21:15:39 21:15 »
Si c'est un modèle 2006, le bridage est uniquement fait par la cale au niveau du corps d'injection. Le restricteur ne fait pas partie du bridage.
Page générée en 0.095 secondes avec 21 requêtes.
