Auteur Sujet: Question sur synchro  (Lu 896 fois)
SittingBull
« le: 15 août, 2014, 13:51:54 13:51 »
Salut à tous.
Je refait régulièrement la synchro des cylindres sur ma tuono 2002 en suivant le tuto de Martin (http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=253672.0), réglage tps ok, et je me retrouve toujours avec le même résultat.
La synchro est quasi parfaite papillons fermés mais toujours déséquilibrée dès que je met un coup de gaz.
C'est normal docteur?
Re : Question sur synchro
« Réponse #1 le: 15 août, 2014, 21:22:12 21:22 »
Tu utilises quoi comme depressiometre?
Si c'est du fait maison il est possible que le liquide utilisé ne soit pas assez dense.
D'où un "affolement" au coup de gaz.
SittingBull
« Réponse #2 le: 16 août, 2014, 08:01:38 08:01 »
C'est du fait maison mais je ne vois pas en  la densité du liquide utilisé influe.
C'est le même dans tout l'appareil.
« Réponse #3 le: 16 août, 2014, 08:28:20 08:28 »
« Réponse #4 le: 16 août, 2014, 08:38:08 08:38 »
Avant de faire ta synchro.
T'a bien verifié que les papillons soient bien fermés? Verifie qu'ils ferment bien le passage, tu peux mettre une lampe d'un coté du conduit et regarder de l'autre.
SittingBull
« Réponse #5 le: 16 août, 2014, 09:49:57 09:49 »
Merci docteur  :motard  ;)
Mes papillons ferment bien, vérifiés maintes fois.
Mais, et je ne veux pas abuser de votre temps, qui pourrait m'expliquer le phénomène svp?
Car, si j'ai bien compris, dans les tours, un cylindre "avale" plus d'air que l'autre (cylindre arrière pour moi).
SittingBull
« Réponse #6 le: 16 août, 2014, 09:50:41 09:50 »
... et merci pour ces réponses.
los galeros
« Réponse #7 le: 16 août, 2014, 12:01:06 12:01 »
une différence d'admission est déja influencé par tes réglages de soupapes différent ...( difficile de les avoir toute réglé vraiment pareil )
une synchro j'ai par habitude de le faire après réglage soupape(si besoin)
SittingBull
« Réponse #8 le: 16 août, 2014, 12:10:22 12:10 »
 Ok. J'aurais du y penser.
Merci.
Page générée en 0.086 secondes avec 22 requêtes.
