Auteur Sujet: compatibilite te supp. tuono sur rsv  (Lu 816 fois)
fab68
« le: 15 août, 2014, 11:40:59 11:40 »
salut,
pouvez vous me donner la liste des modèles de té supérieure tuono compatible avec mon rsv1000r de 2003 fourche ohlins.
Re : compatibilite te supp. tuono sur rsv
« Réponse #1 le: 15 août, 2014, 17:18:42 17:18 »
Tous les Tuono R de 2003 à 2005... ceux avec la fourche Ohlins donc ;)
Peut-être les Tuono Factory à partir de 2006 mais à vérifier... fouilles un peu sur le forum si tu ne l'as pas déjà fait. De mémoire, il y a un topic qui parle de la compatibilité des pièces entre les différents millésimes... peut-être qu'il y contient des d'infos qui pourraient t'aider.
Re : Re : compatibilite te supp. tuono sur rsv
« Réponse #2 le: 15 août, 2014, 22:30:22 22:30 »
Non, déport différent
« Réponse #3 le: 16 août, 2014, 12:58:49 12:58 »
a part un Té de fourche de tuono racing 2003 ou tuono factory 2004/2005 rien n'ira sur ton rsv r de 2003 , fourche ohlins 51 mm de diamètre et les autre autres fourche showa 53 , et les tuon a partir de 2006 ont comme pilou la dis un déport différent .
fab68
« Réponse #4 le: 16 août, 2014, 18:29:22 18:29 »
ok merci , donc tuono r ou factory jusqu'a 2005.
Pas de petite annonce hors section ;) Mic
« Modifié: 16 août, 2014, 18:39:31 18:39 par Micnera »
Page générée en 0.085 secondes avec 21 requêtes.
