Auteur Sujet: Bidouillage fils 1000RSV-R 2001  (Lu 1831 fois)
mat
« le: 15 août, 2014, 11:35:05 11:35 »
Hello!
Lors du démontage de l'arrière pour extraire les vis du garde-boue, j'ai fait quelques photos des trucs suspects au niveau du faisceau.
sinon la moto a été débridée (d'ailleurs le fil était rebranché!!!). Le truc que je trouve un peu bizarre c'est que le fil est tout bleu et qu'à priori il devrait être bleu/vert d'après ce que j'ai lu ici??? et il est bleu aussi du coté faisceau donc ça n'est à priori pas un rajout...  ::)
EDIT: le fil est bien bleu/vert  :-[
Si vous avez une idée n'hésitez pas à me dire le pourquoi!
merci!  ;)
« Modifié: 15 août, 2014, 16:24:55 16:24 par mat »
Vuk
Re : Bidouillage fils 1000RSV-R 2001
« Réponse #1 le: 15 août, 2014, 13:08:19 13:08 »
peut etre parce que ce n est pas le fil de debridage et que suite a cette erreur le type a rebranche le fil qu il venait de couper ?
mat
« Réponse #2 le: 15 août, 2014, 15:58:52 15:58 »
WHAAAA la looooose; dans le doute je viens d'y retourner et il est bien bleu/vert (il suffisait de le retourner pour voir...)
Aïe-euuuu  :-[
« Modifié: 15 août, 2014, 16:23:03 16:23 par mat »
« Réponse #3 le: 15 août, 2014, 16:13:39 16:13 »
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=656467DSC00526.jpg
merci!  ;)
ça, c'est un coupe circuit sur lequel on peut brancher une alarme. Si tu débranches la broche, tu ne pourras plus démarrer la bécane, la pompe à essence ne se lancera pas.
mat
« Réponse #4 le: 15 août, 2014, 16:25:59 16:25 »
nickel!!!
MERCI!  O0
l'ancien proprio a ajouté un coupe contact; en fait il aurait pu le prendre directement sur cette broche si j'ai bien compris!
« Modifié: 15 août, 2014, 16:27:54 16:27 par mat »
« Réponse #5 le: 15 août, 2014, 17:01:35 17:01 »
Exactement.
« Réponse #6 le: 21 août, 2014, 11:08:42 11:08 »
photo 2: normal, c'est des repiquages d'origines (files sertis et isolé dans des gaines étanches (résines)) .
Içi des repiquages d' alim. positif .
Page générée en 0.063 secondes avec 21 requêtes.
