Auteur Sujet: Le moteur ne tourne que sur un cylindre  (Lu 1079 fois)
openapero
  • Moto: ZRX1200R &amp Tuono Factory 2009
« le: 28 juillet, 2014, 11:33:33 11:33 »
Hier j'ai voulu reprendre mon RSV1000R AN 2002 après l'avoir laissé quelques semaines au garage.
Je démarre sans trop de problème, laisse chauffer, fait 200m pour m'appercevoir que le cylindre arrière ne fonctionnait pas.
Sachant que lorsque je l'avais posé, elle fonctionnait très bien...
Que est ce que cela peut-il bien être?
Merci de vos avis éclairés
@+ Niko
« Modifié: 29 juillet, 2014, 00:52:22 00:52 par openapero »
Re : Le moteur ne tourne que sur un cylindre
« Réponse #1 le: 28 juillet, 2014, 13:14:54 13:14 »
Commence par la base :
  • Allumage ok ?
  • Fuel ok ?
Il a des chances que ça se situe à ces niveaux ;)
« Réponse #2 le: 28 juillet, 2014, 14:20:20 14:20 »
Ca m'avait fait pareil une fois, j'avais vérifié mes bougies...
... et pas remis les antiparasites arrières ^^
openapero
« Réponse #3 le: 28 juillet, 2014, 16:29:01 16:29 »
Oui, je pense aussi que ça vient soit de l'allumage, soit de l'alimentation.
Vu comment elle pue l'essence, je vais privilégier la piste allumage.
J'ai déjà eu "une panne" avec la RSV, en démontant/remontant j'avais oublié de rebrancher un connecteur qui commande l'injection... J'avais du m'arrêter au bord de la route, soulever le réservoir et rebrancher la fiche.
Là, la question que je me pose c'est: Qu'est ce qui a bien pu se passer pour que quand je dépose la moto au garage il y a 3 semaines, elle fonctionne parfaitement, et que hier lorsque je la reprend elle tourne sur une patte???
@+ Niko
« Réponse #4 le: 28 juillet, 2014, 17:33:32 17:33 »
Ah ça ?! Mystère et boule de gomme ;) Tu auras peut-être la réponse quand tu auras trouvé la panne :-\ une bête qui a rongé un câble, une fiche déclipsée, l'alignement des planètes... Ça peut être tout et n'importe quoi ;)
openapero
« Réponse #5 le: 29 juillet, 2014, 01:06:48 01:06 »
Ce soir, j'ai ouvert...
Pas grand chose à voir si ce n'est que tout était en place.
Du coup on regarde les bougies AR, on nettoie, on brosse un peu, on remonte et ça redémarre...
Samedi je les change  ;D
Page générée en 0.074 secondes avec 22 requêtes.
