Auteur Sujet: Démontage coussinet vilebrequin  (Lu 1449 fois)
Doud'
  • Moto: R1 98/ RSV98/ RSV02/ R1 00/ Husky 610 95 et 98/ HVA 300WR 09/ 650 KLX SM / 750 Gsxr 91 / Rgv125 + divers 4 roues
  • http://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_Lavoisier
« le: 20 juillet, 2014, 17:53:00 17:53 »
Je suis en train de refaire un moteur sur RSV 2002, les coussinets de vilos sont marqués, mais je n'arrive pas a les démontés. j'ai essayé de leur tapé dessus avec une douille au diametre, ça ne bouge pas d'un poil?*
Quel est la technique?
Sur la RTK, il parle d'un outil service, mais je comprend pas trop comment il est.
si quelqu'un pourrait m'aider ce serait cool.
de même, comment savoir la couleur des coussinet, je vois pas ou sont les repéres.
je n'ai rien trouvé avec la fonction recherche
Re : Démontage coussinet vilebrequin
« Réponse #1 le: 20 juillet, 2014, 18:41:13 18:41 »
normalement une fois le palier démonté les coussinets doivent pouvoir tourner puis s enlever
il faut tourner dans le bon sens car il peut y avoir un ergot "anti rotation" ( je ne sais pas sur ce moteur)
 si tu as tapé avec un douille c est sur le coté?! ce n est pas ça en effet
« Réponse #2 le: 20 juillet, 2014, 19:34:29 19:34 »
Doud'
« Réponse #3 le: 20 juillet, 2014, 19:40:38 19:40 »
Donc si je comprend bien, les deux demi coquille seraient comme vissé sur les carter?
« Réponse #4 le: 20 juillet, 2014, 22:57:39 22:57 »
Ah non pas du tout, juste emmanchés à la presse, demi carters à la bonne température. Tu as l'explication dans le manuel moteur.
Doud'
« Réponse #5 le: 21 juillet, 2014, 09:00:20 09:00 »
Le manuel reste assez succint sur l'opération, mais si je comprend bien, on met sous la presse, appuie avec une douille, on chauffe et ça doit sortir.
Pouvez vous me confirmer avant que j'ataque l'opération pour étre sur de pas faire de connerie.
« Réponse #6 le: 21 juillet, 2014, 09:17:32 09:17 »
oups m'était trompé de coussinet moi  :-\
sous presse! a manier avec délicatesse pour ce genre d opération on a vite fait de tout écraser.
« Réponse #7 le: 21 juillet, 2014, 10:25:35 10:25 »
Non pas dans cet ordre, pourtant c'est le manuel que j'ai utilisé pour le faire!
Tu chauffes le carter à la T° donnée, ou tu le passe au four, tu te muni de cales en bois comme c'est expliqué pour maintenir le carter comme il faut sous la presse, et tu presses avec le mandrin adéquat pour sortir les coussinets.
Avant de te lancer, fais un montage à blanc pour la presse pour tout bien positionner.
Par contre, si tu n'as pas les mandrins kivonbien, ne te lance même pas dans cette opération, m'enfin ce n'est que mon avis...
Doud'
« Réponse #8 le: 21 juillet, 2014, 22:08:58 22:08 »
Bon ça yé, ils sont démonté, avec la bonne technique ça va tout seul.
Maintenant faut que je trouve pour commander des coussinets neufs, je n'ai pas de concessionaire dans le coin, ..
« Réponse #9 le: 21 juillet, 2014, 22:26:18 22:26 »
Vince V60 de chez Parts racing  ;)
Doud'
« Réponse #10 le: 21 juillet, 2014, 22:59:01 22:59 »
ah cool, bonne adresse!
Page générée en 0.066 secondes avec 21 requêtes.
