Auteur Sujet: pieces RSV4 compatible V60  (Lu 1227 fois)
ryck76
« le: 08 juillet, 2014, 09:47:57 09:47 »
bonjour a tous,
malgré la fonction recherche je ne suis pas bien sur de moi
je requiert donc votre aide pour me dire et donc faire un récapitulatif des pièces RSV4 qui pourrais se monter sur nos RSV 98/03.
je pense a la fourche mais aussi les platine de repose pied
ryck76
Re : pieces RSV4 compatible V60
« Réponse #1 le: 11 juillet, 2014, 10:12:39 10:12 »
visiblement mon post et ma demande de renseignement ne font pas fureur
j’espère que des âmes charitable me donneront un coup de main malgré tout
« Réponse #2 le: 11 juillet, 2014, 10:47:55 10:47 »
Hormis peut être le train avant, faut voir la compatibilité du tube de direction avec le cadre du RSV98/03, et encore faire gaffe car le déport des té est beaucoup plus réduit que ceux du RSV 98/03, je vois pas trop ce que tu veux y monter d'autre.
Le carénage, Coyote l'a fait.
Sinon peut être le moteur mais niveau cadre pas sûr qu'il soit assez large.
C'est comme pour tout, faut essayer pour savoir!
ryck76
« Réponse #3 le: 11 juillet, 2014, 12:20:35 12:20 »
merci a toi pour cette première réponse qui commence a m'orienter un peu
« Réponse #4 le: 11 juillet, 2014, 14:14:03 14:14 »
Bah c'est surtout qu'il y a déja des sujets là dessus...
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=229663.0
« Réponse #5 le: 11 juillet, 2014, 14:15:23 14:15 »
Oui Hans, mais l'inverse n'est pas forcément possible pour tout.
ryck76
« Réponse #6 le: 11 juillet, 2014, 21:30:32 21:30 »
merci hans,
oui ton post est pas mal mais je voulais des confirmation notamment en ce qui concerne la fourche
« Réponse #7 le: 11 juillet, 2014, 22:10:38 22:10 »
Pour la fourche, oui tu peux la monter sans soucis mais dans le tés d'origine.
Il te suffit juste de savoir que les fourreaux d'origine d'une showa sont en 53 sur le té sup et en 51 pour une ohlins.
ryck76
« Réponse #8 le: 11 juillet, 2014, 22:57:20 22:57 »
ok merci pour le toyau donc resumer :
té RSV / tube de fourche RSV4
cool
ryck76
« Réponse #9 le: 20 juillet, 2014, 23:01:04 23:01 »
quelle sont ls reservoir essence compatible svp
Page générée en 0.066 secondes avec 22 requêtes.
