Auteur Sujet: [RESOLUE] Grosses coupures et compte tour à 0 à pleine charge (RSV 1000 '00)  (Lu 9832 fois)
polo2406
  • Moto: TRX 850, CB 750 RC01, VOR 450, RSV 1000 '00
Salut!
Aujourd'hui, je profite du beau temps pour aller rouler en montagne.
Bonnes relances entre les virages, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de monde (la montée de Chamrousse se termine par la station et redescend, c'est pas un passage), bref, content le Polo  8)
A la sortie d'un virage, je mets gaz en grand et là, grosse coupure et je vois mon compte tour se mettre à 0, puis repartir, puis 0, puis repartir, puis ...... bref, des grosses coupures. Je me gare et cale.
Je met le contact et démarre sans soucis. Je fais demi-tour, au moins je serais en descente.
Si je roule vraiment soft, pas de soucis. Dès que j'ouvre en grand, ça coupe très fort jusqu'à ce que je garde un filet de gaz (JPR + pour les connaisseurs  ;) ) et ça reprend "normal".
Pas de remise à 0 du compteur, le contact reste bien (j'ai donc exclus le soucis de cosses de batterie défaite).
En arrivant, je vois un pote qui est dans son garage, pour le faire chier  ;D je rentre avec ma moto et mets un gros coup d'accélérateur (pot arrow inside sans chicane), là la moto cale (j'ai fait un gros coup de gaz et ai tout relâché).
Elle a redémarré normalement pour aller la garer.
Je pense au capteur de chute qui aurait bougé, voir qui merdouille car il me semble que ça me le faisait aussi quand je passais sur des gros raccord de bitume (alors que dos d'âne non, mais j'en ai eu qu'un ).
Pas eu le temps de regarder car ma femme m'a jeté les gosses dans les pattes à peine arrivé.
Bref, j'ai un bon diagnostic ou pas??
J'ai pas trouvé un soucis semblable (c'est de 2000 à 5000, pas essayé plus haut, et à n’importe quel régime dans cette plage) sur le forum ou autre. Si je me suis trompé, désolé  :(
PS : config moto, moteur 52000Kms, BAAO, puce ARROW, silencieux idem, durites de pompes à essences neuves et colliers remplacée par des vrais (à vis) il y a moins de 15 jours, batterie YUASA YTX14BS neuve (enfin, elle a pas 3 mois).
« Modifié: 09 août, 2014, 15:10:41 15:10 par polo2406 »
Rien ne sert d'avoir des chevaux si y'a un âne au guidon.
Syl2190
  • Moto: ZRX 1100 crosstourer DCT
Re : Grosses coupures et compte tour à 0 à pleine charge (RSV 1000 '00)
« Réponse #1 le: 11 mai, 2014, 20:57:57 20:57 »
T'as pensé au contacteur de béquille ?
polo2406
« Réponse #2 le: 12 mai, 2014, 08:02:32 08:02 »
Arf non. Mais pourquoi qu'à pleine charge?? Et puis j'aurais sûrement vu le voyant "clignoter" voir s'allumer pendant mes coupures (qui ont duré 3-4s pour certaines)
Syl2190
« Réponse #3 le: 12 mai, 2014, 10:34:42 10:34 »
C'était juste une piste à suivre, vu que ce contacteur est souvent défaillant, et c'est facile à vérifier  ;)
V57
« Réponse #4 le: 12 mai, 2014, 11:11:08 11:11 »
Je te conseil aussi de jeter un œil au contacteur de béquille.
polo2406
« Réponse #5 le: 12 mai, 2014, 13:59:21 13:59 »
Ok je me penche dessus tout a l'heure. Je vais essayer de le shunter on verra.
polo2406
« Réponse #6 le: 12 mai, 2014, 19:11:38 19:11 »
Bon, suite à une grosse douleur au sternum (merci le tournoi de rugby de samedi!!) je suis en repos forcé par ma femme. Demain j'espère aller mieux (avec les antalgiques!!! )
Syl2190
« Réponse #7 le: 12 mai, 2014, 19:35:23 19:35 »
Remets toi vite bourrin.... lol
polo2406
« Réponse #8 le: 12 mai, 2014, 19:45:12 19:45 »
Ouais il vaut mieux pour le stage!!  :D
polo2406
« Réponse #9 le: 13 mai, 2014, 15:34:51 15:34 »
Bon, j'ai démonté mon contacteur de béquille et il fait un peu la gueule. En fait, il y a trois fils, la masse, un pour le contact de sécurité et un pour le voyant, c'est ça? Donc même si j'ai pas de voyant je peux avoir la moto qui coupe?
J'ai vu que les fils extérieur sont pour le contact de sécurité, je vais shunter ces deux là et on verra bien.
polo2406
« Réponse #10 le: 14 mai, 2014, 11:46:33 11:46 »
Bon, c'est pas le capteur de béquille ni de chute. J'ai essayé à vide et dès que j emets gaz en grand, elle pêtouille et cale.
A savoir également que j'ai remarqué de la fumer sortir par l'injection et en la purgeant (je l'avais noyé) j'ai remarqué une combustion derrière le papillon du cylindre Av  :-[
Bref, j'ai peur de prendre mes compressions maintenant.
Un capteur d'allumage desserré ou décalé aurait pu faire ça???
polo2406
« Réponse #11 le: 14 mai, 2014, 14:56:14 14:56 »
Bon ben ça pu du ionf!!!
J'ai démonté mon comodo droit pour voir si il n'y avait pas de court circuit. RAS.
Je le remonte et test et là, la roue libre claque pas mal et pas de demarrage (le moteur tourne) jusqu'à un "paf!" a l'échappement et un brouillard essence/air qui sort de la baa.
Bref soit la distrib a sacrément décalée (j'avais vérifié il n'y a pas longtemps que les tendeurs n'etaient pas grippé) soit le rotor s' est desserré et ballotte.
Je n'ai pas de voyant EFI.
Je sent que le post va finir en section mécanique!
Ou alors c'est pour me dire de monter mon deuxième moteur de 2003 qui est dans mon garage!!!!!
« Réponse #12 le: 14 mai, 2014, 16:46:19 16:46 »
Yop,
Je pense que si la distri était décalée ça tournerait pas rond du tout au ralenti...
Les vapeurs qui remontent par l'admission quand on ouvre les papillons ne sont pas forcément anormales...
Donc si on résume ton moteur tourne rond (même au stéthoscope, aucun bruit anormal?) et quand tu prends des tours ya un truc qui claque et stoppe le bouzin?
Faudrait vidanger et regarder derrière les 2 couvre carters que tout soit bien serré... J'ai eu un truc comme ça sur mon ancien bloc (en fonction des coups de gaz un coup ct ok, un coup ça faisait embrayage de ducat...) et c'était l'écrou qui serre le balancier qui était desséré...
rhum58
« Réponse #13 le: 14 mai, 2014, 17:00:34 17:00 »
ça m'a fait ça aussi une fois,juste les cosses de batterie desserrée.
Regarde, ça coute rien.
« Réponse #14 le: 14 mai, 2014, 17:26:07 17:26 »
Assez d'ac...
Ca sent la connerie electrique quand même... si c'était mécanique ton compte tour n'irai pas direct au 0 moteur tournant et elle tournerait pas rond à bas régime.
Ou admission?
polo2406
« Réponse #15 le: 14 mai, 2014, 17:44:52 17:44 »
Alors ça me fait quand même une grosse fumée et que sur le cylindre Av. J'ai réessayé et plus d'admission qui souffle, ça aspire bien (je pense que ma batterie commençait à être faiblarde et du coup, avait du mal à emmener la compression).
Je laisse ma batterie charger cette nuit on verra demain. Les cosses étaient bien serrée. Je vais vidanger (de toute façon j'avais une huile basique pour rincer mon circuit de lub) et voir si tout est bien serré. Pas de bruit de "ducati", juste un ralenti OK, si j'accélère progressivement, OK et dès que je fais un coup de gaz, ça pète et cale.
La pompe est bien raccordée aussi, j'ai vérifié.
Je reste aussi sur un soucis électronique à cause du retour à 0 bien que le moteur est toujours entraîné.
Yop,
J'ai quand même vu une explosion juste derrière le papillon Av ...
polo2406
« Réponse #16 le: 26 juin, 2014, 08:10:42 08:10 »
Je reviens sur mon topic car j'ai remarqué qu'une fixation de bobine coté droit n'avait plus de vis (platin-cadre). La masse ne se ferait plus correctement du coup???
« Réponse #17 le: 26 juin, 2014, 17:37:27 17:37 »
non car normalement le corps de la bobine n est pas a la masse
ce sont les deux fils qu il l alimente.
polo2406
« Réponse #18 le: 26 juin, 2014, 17:40:54 17:40 »
Arf, merde....
polo2406
« Réponse #19 le: 27 juillet, 2014, 11:03:01 11:03 »
Bon, me revoilà!!!
Après remise sous tension du ressort de la roue libre (pour ça qu'elle claquait et ne démarrait pas!!!!!), la titine redémarre nickel!!
Donc, je la démarre et toujours le même soucis. Si je monte en régime progressivement, pas de soucis, mais si j'accélère franchement, elle ratouille, pêtouille et cale. A savoir que j'aperçois une explosion derrière le papillon Av.
en fait, elle a de gros raté, pêtouille et cale!!
J'ai fais le réglage TPS et synchro, tout pareil. Les bougies étaient noires malgré un réglage "neutre" de la richesse, du coup j'ai baissé la richesse mais pareil (j'ai quand même brossé mes bougies). Le fait qu’elles ne soient pas en irridium ne me ferait pas ce symptôme???
Sinon, les bobines Av ne me la feraient pas merder? Au pire j'ai un jeu complet de bobines mais sans certitude (donné par le précédent proprio).
Le cylindre Av a un capteur d'AAC non? Il se pourrait que ce soit lui qui merdouille??
Merci de votre aide!!!
Sylvain_34
  • Moto: Tuono V2 - 2005
« Réponse #20 le: 27 juillet, 2014, 12:37:58 12:37 »
Je n'y connais pas grand chose mais j'ai eu le problème similaire. La réponse a été de vérifier s'il n'y a pas une prise d'air (étanchéité de la BAAO, craquelure voire fêlure sur les pipes d'admission, etc.).
Et en effet, j'avais une prise d'air sur la BAAO.
Je ne sais pas exactement pourquoi ça coupait (incohérence entre l'ouverture des papillons et la pression d'air ?) mais ça coupait. Tu peux chercher dans ce sens éventuellement.
Petite astuce, si tu veux savoir si tu as une prise d'air, moto au ralenti et tu badigeonne ta BAAO et des pipes d'admission de star pilot. Si ça s'emballe c'est qu'il y a une prise d'air anormale. (Ca fonctionnerait aussi avec du nettoyant frein).
polo2406
« Réponse #21 le: 27 juillet, 2014, 12:53:29 12:53 »
Ok, je vais essayer. Je n'ai aps de nettoyant frein ni start pilot mais je vais badigeonner avec un pinceau plein d'essence.
Pour info j'ai changé mes bobines Av et pareil. J'ai remarqué que la prise sur régulateur (celles avec  les fils jaunes) n'était pas bien mise en place. Je l'ai remise et il me semble que ça allait mieux.
Je récupère un fer à souder et de l'etain et je vire ces prises de m***de!!!
Je vais essayer aussi de changer mes bougies (qui ne sont pas vieille pourtant!!!)
Je vais checker mes prise d'air!!!
Sylvain_34
« Réponse #22 le: 27 juillet, 2014, 15:00:49 15:00 »
Après je pense que tout aérosol inflammable ferait l'affaire. Il faut juste que si tu badigeonne et que ton moteur s'emballe c'est qu'il y a prise d'air. Pour l'essence au pinceau, je ne suis pas sûr que ça fonctionne bien vu que tu ne vas aspirer que les vapeurs qui, je pense, ne sera pas suffisant pour emballer les moteur.
polo2406
« Réponse #23 le: 27 juillet, 2014, 16:23:30 16:23 »
Bon,  "a priori", ça a l'air d'être résolu.  J'ai vérifié les pipes d'admission et pas de craquelure. J'ai commencé alors a vérifier les injecteurs et en démontant les platines support, je me suis aperçu qu'il y avait des grosses saletés. J'ai alors bien soufflé et j'ai re-essayé. Il n'a pas l'air d'avoir encore des trous et malgré de franches montées en régime,  plus de coupure ni de calage. A verifier sur un essai routier (ce soir sur la route qui mène au mont Ventoux)
polo2406
« Réponse #24 le: 27 juillet, 2014, 20:05:43 20:05 »
Bon, après une balade de 50 bornes le bilan est mitigé. Les premiers kms se sont bien passés.
J'ai commencé a avoir des ratés mais globalement c'etait pas mal.
Après un passage dans le centre d'un village, ça a recommencé.
Le moteur refuse d'accélérer et me compte tour chute a 0.
Obligé de rester sur le filet de gaz. Je suis rentré tant bien que mal chez moi. A des moments elle semble rouler correctement et d'autre c'est l'enfer.
Je me suis garé a un moment et j'ai regardé au voltmètre du tdb. Au ralenti j'ai 12.6v. J'accélère et je tombe a 10.8v.
Je demarre et la tension tombe. Après l'affichage de la tension s'enleve.
Ce que j'ai relevé :
-Ce soucis est électrique j'en suis sûr maintenant.
-L'acceleration est correcte jusqu'a environ 4000trs/min après c'est Bagdad. Elle met un petit poment a se stabiliser et après je doit rouler souple pour maintenir.
-Le problème est plus sensible après avoir roulé doucement.
Donc pour moi il doit s' agir du régulateur. A confirmer avec un  voltmètre que je n'ai pas ici.
Des avis????
gc29
  • rsvr 2002
« Réponse #25 le: 27 juillet, 2014, 20:25:49 20:25 »
Si ca vient de ton régul tu vas flinguer ta batterie a rouler voir plus. Test le avant de rouler de nouveau
polo2406
« Réponse #26 le: 27 juillet, 2014, 20:52:09 20:52 »
C ce que je vais faire. Je ne roule pas tant que c'est comme ça.
Cosmospirit
« Réponse #27 le: 28 juillet, 2014, 11:49:41 11:49 »
J'ai eu le même soucis sur un tuono 2003 ya 2 semaines .
Ma confir : Akra, puce GMP  , débridée, restricteurd'air envlevé, mais pas BAA full ouverte.
Je rentre de 2000 km de road trip en duo avec madame, aucun soucis.
Le lendemain je reprends le boulot , et lors du retour, je tombe un rapport pour doubler, ouvre en grand, et là la moto part puis se stop nete et je m'éclate les couilles dans les réservoir, elle reprend alors son rythme, et puis je rentre, sans constater d'autres emmerdes.
Je me dis qu'il est peut etre temps de changerl es bougies, ce que je fais.
4 jours pls tard je pars pour la 2 nde partie du roadtrip, toutes les pyrénées, d'est en ouest.
Au bout de 20 km , impossible de dépasser 6500 tr.min la moto "cale", plsu d'allumage, comme si j'appuyauis sur le coupe circuit.
Je suis obligé de couper le contact, puis rallumer, et elle redémarre comme si de rien etait...
Je vire le capteur de chute, témoin "EFI" et coupure systematique a 6500 rpm (en charge, au point mort ca marchait).
Bref je me dis que je vais faire avec.
2 jours plus tard apres un franchissement de col, la moto ne buggue plus , et depuis 15 jours elle remarche nikel.
A mon avis => merde dans l'essence (j'avais deja eu un soucis lors d'une journée piste avec un fond de jerrican dégeulasse), impossible d'envoyer la pression d'esssence nécéssaire => ùmise en sécurité.
L'altitude et les 2k km ont du faire passer la merde, et ça n'a pas redéconé.
Jvais quand même vérifier le régul et l'alternateur, meme si en 15 jours de roulages et de nombreuses pauses, j'ai toujours redémarré du premier coup , alors que la moto passait la nuit dehors sous la rosée.
Et j'ai commandé un nouveau filtre à essence :D, ainsi qu'un nouveau capteur de chute, qui semblait "empirer" le probleme puisqu'elle coupait aussi avant 7k rm avant...
polo2406
« Réponse #28 le: 28 juillet, 2014, 11:54:47 11:54 »
Lors des coupures ton compte tour tombait a 0?
Je vais essayer de changer (encore) le filtre a essence si ma modif de régulateur (prise marron) ne donne rien.
« Réponse #29 le: 28 juillet, 2014, 13:50:37 13:50 »
Penser à verifier vos masses et connecteurs pour ce genre de merdouille.
Pour les machines qui ont resté quelques nuits dehors ca arrive à bien oxyder et mettre la pagaille.
La seule fois ou j ai eu un problème "similaire" ma batterie était en court circuit et a fini par faire caler la moto une fois au ralenti! mais moi c'était facile car elle ne redémmarait plus !
