Auteur Sujet: huile moteur qui sent l essence  (Lu 3591 fois)
vincent
« le: 15 avril, 2014, 17:36:47 17:36 »
bonjour
en allant jetter mon huile de vidange je me suis appercu qu elle sentait l essence.
je précise que je ne l ai pas transvasé dans un récipient ayant contenu de l essence.
peut etre les vapeurs d essence entrent en contact avec l huile d ou l odeur?
mon niveau n est pas monté depuis la derniere vidange, au contraire j ai rajouté 1/2 litre pour 5000km (seven 15w50)
par contre j ai constaté une petite hausse de la conso (160 km avant témoin contre 180 avant)
tout ceci vous semble t il louche ou tout a fait normal?
Re : huile moteur qui sent l essence
« Réponse #1 le: 15 avril, 2014, 18:40:14 18:40 »
Pour ta conso d'huile, je vérifierai le clapet PPC et la membrane antidribble. beaucoup lache en ce moment.
Pour ta conso, trop de parametre en compte. acceleration, conduite differente, embouteillage ou autres.
« Réponse #2 le: 15 avril, 2014, 18:47:35 18:47 »
Lavage des cylindres , ça te parle ???
A chaque démarrage à froid, l'huile encaisse la condensation du brouillard qui se condense sur toutes les paroies froides. C'est aussi pour cela que l'injection s'enrichi durant cette phase.
Conclusion éviter les petits trajets, il faut au moins 80km pour réevaporer l'essence dissoute par un seul démarrage.
vincent
« Réponse #3 le: 15 avril, 2014, 18:58:02 18:58 »
Donc normal que ca sente l essence. La plupart de mes trajets c est 20km dont 15 de voie rapide.
Ok vince, je peux ouvrir et refermer sans avoir de joint a changer ou faut prevoir un joint neuf?
« Réponse #4 le: 15 avril, 2014, 19:24:50 19:24 »
tu peux ouvrir sans remplacer. Il faut juste le faire sur béquille latérale et rien ne coulera.
Le plus chiant est de décollé le couvercle sans abimer la membrane.
vincent
« Réponse #5 le: 15 avril, 2014, 21:22:41 21:22 »
D accord merci je regarderais ca.
En attendant a part consommer un peu d huile il n y a aucune conséquence si elle est hs?
« Réponse #6 le: 15 avril, 2014, 23:36:45 23:36 »
pas vraiment de conséquence , peu etre un anti drible moins performant et une fumé bleu a la décélération .
vincent
« Réponse #7 le: 31 mai, 2014, 21:23:29 21:23 »
salut a tous
je viens de vérifier ma membrane, pour moi elle est ok
il y a a peine une trace de gras en bas a droite mais le couvercle et la membrane sont sec, juste de la poussière noire dans le couvercle
bon ou pas bon?
si elle est ok, d ou peut venir ma conso d huile? sachant que j ai pas de grosse fuite, juste une trés légère par le trou au dessus de la pompe a eau (dont j ai oublié le non) mais pas de quoi perdre un demi litre quoi.
j en ai profité pour regarder le clapet, lui par contre me semble pas bon, je peux y souffler dans les deux sens
je peux considérer qu il est décédé?
« Modifié: 31 mai, 2014, 21:25:43 21:25 par vincent »
« Réponse #8 le: 31 mai, 2014, 21:27:31 21:27 »
Malheureusement je crains que oui ;)
vincent
« Réponse #9 le: 31 mai, 2014, 21:35:38 21:35 »
bon je vais appeler mon copain vince alors ;)
pour la membrane? elle semble ok?
« Réponse #10 le: 31 mai, 2014, 21:52:29 21:52 »
Si tu n'avais pas d'huile dans le couvercle c'est qu'elle est ok.
vincent
« Réponse #11 le: 31 mai, 2014, 21:53:37 21:53 »
d accord je te remerci.
a la limite vu que j ai une petite conso d huile j aurais préféré qu elle soit hs :-\
« Réponse #12 le: 31 mai, 2014, 21:57:32 21:57 »
Un demi litre pour 5000km c'est presque "normal" mon burgman en consomme quasi le double pour les mêmes kilomètres.
vincent
« Réponse #13 le: 31 mai, 2014, 22:02:51 22:02 »
la en 1000 bornes depuis la vidange je suis passé de maxi a presque min ( entre moitié et mini on va dire).
je sais pas combien de centilitres fait la jauge mais ca me parrait beaucoup, avant elle faisait pas ca.
« Réponse #14 le: 31 mai, 2014, 22:09:40 22:09 »
Tu as toujours mis cette huile?
vincent
« Réponse #15 le: 31 mai, 2014, 22:23:00 22:23 »
ca fait la deuxième ou troisième vidange que je fais a la seven 15w50.
a la derniere j ai l impression que la conso est apparu vers la fin, donc c était peut etre pas sur les 5000km que j ai consommé le 1/2litre.
du coup la depuis que j ai vidangé je fais que controler le niveau, moteur bien chaud moto droite et éteinte, et bien chaque jour il est un peu plus bas
« Réponse #16 le: 31 mai, 2014, 22:43:54 22:43 »
Si tu n'as pas de grosse fuite ce qui semble être le cas je ne vois pas  à part le haut moteur où l'huile peut aller.
Beaucoup de bornes ta machine?
vincent
« Réponse #17 le: 31 mai, 2014, 22:58:48 22:58 »
41000, marche parfaitement bien.
des joints de queue de soupapes hs c est possible?, vu que sur les bagnoles c est souvent la cause de conso
brunofalco27
« Réponse #18 le: 01 juin, 2014, 00:11:28 00:11 »
elle fume ou pas ?
vincent
« Réponse #19 le: 01 juin, 2014, 00:22:31 00:22 »
j ai pas l impression c est ca qui m étonne, pas d huile en sortie de silencieux, d un autre coté ils sont tellements inclinés qu elle reste peut etre en bas.
aprés c est difficile de voir derriere mais j ai fais une sorti y a deux jours et ceux qui me suivaient n ont rien remarqué
brunofalco27
« Réponse #20 le: 01 juin, 2014, 00:34:15 00:34 »
Disons que pour les joins de soupapes hs elle fume quand tu accelere même a l'arret moteur chaud quelques coup de gaz et tu le vois tres vite.
apres 1,5 l pour 5000 ma foi :-)
vincent
« Réponse #21 le: 01 juin, 2014, 00:39:54 00:39 »
non moteur a vide elle ne fume pas quand je met des coups de gaz.
prochaine sorti je refai le niveau a chaud pour voir ma conso exacte
vincent
« Réponse #22 le: 07 juin, 2014, 09:21:54 09:21 »
Alors j ai refait mon niveau. J ai remis environ 400ml pour 1700 km soit en gros une conso d 1/2 litre pour 2000. C est pas énorme mais c est bizarre que ca arrive subitement.  Je pense changer d huile pour la prochaine vidange.
vincent
« Réponse #23 le: 07 juin, 2014, 09:27:11 09:27 »
Je pense a un truc, dans le depot ou elle dort au boulot ils ont mis des frigos,  il doit faire 6 degres avec pas mal de condensation sur la moto quand je la récupère.  Ca pourrais expliquer ma hausse de conso d essence a cause des démarrages a froid mais pour l huile? Elle est assez fluide a froid pour ces températures?
« Réponse #24 le: 07 juin, 2014, 09:35:24 09:35 »
Pour l'huile je pense que oui,même si de la 10w50 serait mieux(j'ai déjà démarré par des températures négatives et ça claquait pas tellement avec de la 15w)
« Réponse #25 le: 07 juin, 2014, 09:41:08 09:41 »
qu'elle idée de la mettre au frigo  ::) ;D ;D
le fait de démarré a froid entraine une consommation d'huile , et si en plus tu ne fait que de petits trajets ( 20 kms) sa n'arrange pas vraiment les choses .
essaye de la laissé ailleurs , refait ton niveau et contrôle après 1000 kms .
« Réponse #26 le: 07 juin, 2014, 09:43:37 09:43 »
Pourquoi ça consommerait de l'huile à froid?
« Réponse #27 le: 07 juin, 2014, 09:56:31 09:56 »
un moteur avec un certain kilométrage n'est plus aussi étanche au niveau des segments , et peu y avoir aussi une légère déformation au niveau cylindre pistons qui a chaud peu s’estomper ( dilatation des pièces ) .
une explication en gros simplifier  ;)
vincent
« Réponse #28 le: 07 juin, 2014, 10:18:01 10:18 »
J ai pas le choix que la laisser la. Je suis routier je par le soir jusqu au lendemain donc je la rentre au dépôt, sauf qu avant cette parti n était pas réfrigérée.
De la 10w50 j en consommerais encore plus non?
« Réponse #29 le: 07 juin, 2014, 12:16:46 12:16 »
Je ne pensais pas que ça pouvait jouer sur la conso,....merci ruru
En sachant ce que ruru vient d'expliquer,oui théoriquement tu consommera plus.
Change d'huile pour essayer, couvre la avec une couverture pour moto spéciale extérieur ::)
