Auteur Sujet: Encore un probleme clignotant  (Lu 2011 fois)
lapatate
« le: 07 avril, 2014, 19:15:42 19:15 »
Après avoir lu plusieurs sujet j ai l impression que c est souvent la centrale mais je suis pas sur pour mon cas:
Je change mes clignotants avant (ampoules 21w comme arrière) mais des que je branche lle 4ème ça fait un ronronnement et fonctionne pas ; ce que je trouve bizarre c est qu avec 3 tout fonctionne ; j ai essayé d inverser  le 3 eme à l avant ou l arrière ça va mais des que les 4 mis.... Impossible ;j ai essayé avec  un tournevis testeur en  4eme position et ca fonctionne correctement  ::)ça fonctionnait avant pourtant une idée?
« Modifié: 07 avril, 2014, 19:22:06 19:22 par lapatate »
V57
Re : Encore un probleme clignotant
« Réponse #1 le: 07 avril, 2014, 19:28:31 19:28 »
N'aurais-tu pas blesser le câble accidentellement ?
« Réponse #2 le: 07 avril, 2014, 19:33:18 19:33 »
Sur le manuel utilisateur, c'est indiqué ampoule de 10w pour les cligno ....
lapatate
« Réponse #3 le: 07 avril, 2014, 19:44:30 19:44 »
J ai bien vu d autres sujets qui disent 10w, mais ça fonctionnait avant, et ça fonctionne normalement en mettant le tournevis testeur en 4em position
« Réponse #4 le: 07 avril, 2014, 20:48:50 20:48 »
tes clignotant d'avant était en 10w tout simplement  ::)
si les ampoules sont en 21w sa ne marchera pas .
lapatate
« Réponse #5 le: 07 avril, 2014, 23:26:08 23:26 »
ben pourtant il me semble bien que tout allait normalement avant et tout était en 21w ; tu me mets le doute mais..
je sais pas si je peux trouver des ampoules 10w pour ces même clignotants ; de plus je comprend pas pourquoi ça le fait que coté gauche ; si c'est trop de watt ça doit le faire des 2 cotés  ?! ::)
remisco
« Réponse #6 le: 08 avril, 2014, 11:47:43 11:47 »
oui d'origine les clignos c'est du 10 watts  , j'ai également un rsvr 2002 .Et vu le bazar a faire pour avoir quelque chose qui fonctionne , je suis resté avec les clignos d'origine pour l'instant ,(entre les centrales , les leds avec ajouts de résistances...)je voulais donc trouver des clignos a ampoules (en 10w ) adaptable et sympa  mais ils sont tous en 21 watts dans le commerce, si tu trouve la solution pour que tout fonctionne , je serais intéressé de savoir quel modèle  tu as mis .
je pense que la solution est soit de rester avec ta centrale 1O watts et de trouver des ampoules 10 watts
ou alors de mettre une centrale 21 watts
« Modifié: 08 avril, 2014, 11:57:43 11:57 par remisco »
lapatate
« Réponse #7 le: 08 avril, 2014, 14:50:21 14:50 »
  ;) c est exactement ça ! Je peux te dire que sur mon ancien 900cbr tu pouvais mettre n importe quoi ça allait, la ... Je tiens au courant je vais ce soir au mag voir pour des ampoules 10w si ça monte
« Modifié: 09 avril, 2014, 00:05:33 00:05 par lapatate »
remisco
« Réponse #8 le: 10 avril, 2014, 17:02:46 17:02 »
oui avant j'avais une suz  :) 4 clignos a led , une centrale 7 broches identique a l'origine , le tout acheté chez 2a4 et roule ma poule.
la c'est un peu plus complexe :)
lapatate
« Réponse #9 le: 16 avril, 2014, 22:40:15 22:40 »
bon, c'est ok ! j'ai mis des ampoules en 10w, et ça fonctionne ! j'ai pu remarquer aussi qu avec la majorité de ces petits cligno de m.... chinois il y a tout juste la place pour mettre l'ampoule,   >:( le fait de ne pas tourner correctement d' 1/4 de tour ensuite l'ampoule, ça peux aussi faire contact mais pas correctement ;  tout comme mes cligno ne réagissent pas à la meme vitesse de clignotement maintenant, moteur à l'arret, ou  en marche
remisco
« Réponse #10 le: 17 avril, 2014, 10:34:54 10:34 »
Tu as mis quoi comme type d'ampoules ? ça s'adapte niquel ou tu as du scier les tétons sur le culot  ^-^
Ta vitesse de clignotement est semblable a l'origine ?
j'ai vu sur un autre  post qu'effectivement certain ont eu des soucis comme toi , si je comprend bien plus tu accelére , plus les cligno clignotent vite ?
lapatate
« Réponse #11 le: 17 avril, 2014, 15:24:20 15:24 »
J ai mis les petites ampoules un peu allongés  orange en 10w trouvé en maga sun moto ( pas chez tous ) :rien touché il y a les 2 tétons au 1/4 comme il faut ; si tu achete en magasin auto ça n ira pas les 2 tétons sont de chaque cotés opposés .
Ça clignote un peu près normalement mais ça va un peu plus vite moteur eteind ; bizarre mais ça on s en fou :)
La misère à mettre et passer les doigts pour mettre l ampoule = j agrippe avec l ongle le bout du culot pour appuyer et enfoncer de quelques millimètres et je tourne d un quart avec une pince fine en maintenant mais pas trop fort ça pète de peur
Page générée en 0.072 secondes avec 22 requêtes.
