Auteur Sujet: vidange fourche ohlins.  (Lu 1532 fois)
kenlaw
« le: 28 mars, 2014, 09:59:38 09:59 »
bonjour
je viens d'effectuer ma vidange de fourche, j'ai bien mis 525 ml d'huile. Mais le soucis, qui me tracasse, c'est que je n'arrive pas à ces fameux 8cm du bord.
La fourche fonctionne bien, elle arrive proche en butée ; si j'en rajoute, j'aurais une fourche plus dure. Et surtout jusqu'a quel volume peut-on aller ?
j'ai mis de la 5w
Re : vidange fourche ohlins.
« Réponse #1 le: 28 mars, 2014, 10:56:41 10:56 »
5W.  la je ne sais pas car perso je met de la ohlins.
Niveau je remplis jusqu'à 87mm du haut sans m'occuper de ml , et pour les 2 tubes il me faut souvent plus d'un litre..
et j'arrive aussi en butée avec des ressorts plus dure qu'origine...
Pour le niveau certains varient mais pas plus de 3/4 mm autour des 87.
« Réponse #2 le: 28 mars, 2014, 12:30:54 12:30 »
Oui, sur ma fourche Ohlins RSV4 Factory 2012, j'ai mis 5mm d'huile (mm et pas ml) en plus et je sens bien l'avantage sur les gros freinages sur piste.
« Réponse #3 le: 28 mars, 2014, 14:05:27 14:05 »
Ayant aussi vidangé la mienne avec le même soucis, j'étais à 93mm avec 1litre mais fourche complètement démontée et je talonnais quasiment.
Black_label_zone
« Réponse #4 le: 28 mars, 2014, 14:37:01 14:37 »
Attention il y a différents modèles de fourche ohlins sur nos RSV suivant les années.
Perso sur ma fourche de 2000 pour la piste réf : FG8860, qui comporte les ressorts les plus durs, je suis à 120mm du bord en kayaba 7w5.
Avis perso, l'huile ohlins c'est pas du tout forcer d'en utiliser, au contraire, au vue de son tarif. ;D. Il faut en essayer plusieurs avant de trouver ce qui te convient le mieux.  ;)
« Réponse #5 le: 28 mars, 2014, 14:44:40 14:44 »
FG8861 de 2001 pour ma part
Page générée en 0.089 secondes avec 21 requêtes.
