Auteur Sujet: Demontage support de patin protection Tuono 2003  (Lu 1821 fois)
« le: 22 mars, 2014, 11:29:14 11:29 »
Bonjour à tous.
Suite à une petite cascade dans un rond point j'ai un peu de bricolage à faire sur titine...  :-\
J'ai notamment besoin de démonter les supports de patin de protections.
Ceux ci sont fixés au cadre par le biais de deux vis de fixation moteur prises dans le cylindre avant.
Sur le manuel d'atelier, ile est spécifiés qu'entre le cadre et le moteur il y à une entretoise.
Mais il n'est pas fait mention du support de patin puisque il n'existe pas sur les RSV.
J'aurais donc voulu savoir si ces entretoises sont aussi présentes sur le Tuono ou non, histoire de ne pas trop me galérer au démontage, et surtout au remontage.
A moins que ces entretoises ne puissent de toute façon pas sortir de leur logement tant que l'on ne sort pas le moteur du cadre?
Merci par avance d'éclairer le buse que je suis en méca  :D
Re : Demontage support de patin protection Tuono 2003
« Réponse #1 le: 22 mars, 2014, 11:33:12 11:33 »
Tout dépend de quelle coté tu as fais ta cascade :)
Les entretoises sur RSV sont coté droit(assis sur la moto)
Je ne pense pas qu'elles puissent tomber.
« Réponse #2 le: 22 mars, 2014, 11:34:52 11:34 »
elles sont aussi sur ton tuono
Pièce 23  ;)
« Réponse #3 le: 22 mars, 2014, 11:48:06 11:48 »
Si tu as besoin d'un coup de main ... Comme te le dit Toni, les entretoises ne risquent pas de tomber.
A vérifier au remontage qu'il n'y a pas de jeu entre moteur et cadre, cf manuel atelier  ;)
« Réponse #4 le: 22 mars, 2014, 16:14:54 16:14 »
J'aime ce forum: rapide comme l'éclair  :D
Pour le côté: les deux mon général  :-\
J'ai fait une doublette: en partant pour un week end moto entre potes, le matin la béquille s'est barrée et boum à gauche.
Ca c'étais juste un avertissement que j'aurais dû écouter.
Une heure plus tard je faisais le côté droit en glissade sur un rond point!!!! Y'a des jours...
Bref, je me doutais au moment ou je posais la question que l'entretoise ne pouvais se barrer sans sortir le moteur du cadre.
Mais bon, c'est pas juste une vis de carénage, je joue pas là  ;D
Pour Pilou: merki mon poto. J'aurais surtout besoin de ta clef dynamo pour remonter au bon couple  ^-^
Merci à tous pour les réponses  ;)
« Réponse #5 le: 22 mars, 2014, 18:16:14 18:16 »
Tu sais que ça va te couter chaud l'histoire! La clé, le détordagement, la soudure ....  ::) ;D
« Réponse #6 le: 22 mars, 2014, 18:22:11 18:22 »
Ça le fait pour une daube et un crumble?
« Réponse #7 le: 22 mars, 2014, 18:23:35 18:23 »
Et le vino tinto?  :P
« Réponse #8 le: 23 mars, 2014, 10:55:25 10:55 »
pas trop de bobos sur le bonhomme et la mob ?
« Réponse #9 le: 23 mars, 2014, 14:28:01 14:28 »
Merci de me demander ;)
Le bonhomme n'a pas une égratignure.
Même le fute en cuire tout neuf est à peine râpé!!!
Pour la mobe rien de grave: commandes reculées tordues ( je vais essayer de faire redresser ce qui peut l'être ), fixation des roulettes à redresser/ressouder (Pilou m'arrange ça), demi étrier du tirage de gaz, 2 clignos, 1 rétro,  1 cache latérale des bobines et embouts guidons râpés.
Titine s'en sort bien!
Et grâce aux super membres du forum j'ai quasiment toutes les pièces!
Au passage merci les commandes reculées V60 qui m'ont sauvé le silencieux (juste un peu râpé, en tournant le collier et le cône inférieure ça ne se verra plus ) et les roulettes d'origine.
Sans elles c'était carter, radiateur etc...
Pour en revenir à nos moutons, fixations démontées.
Et les entretoises tombent au final. Facile à remettre en place sans les fixations des roulettes, mais avec?
« Réponse #10 le: 23 mars, 2014, 14:34:34 14:34 »
Ne t'affole pas Cornélien. Dés que ce sera ressouder je viendrai te filer un coup de main.
A moins que tu veuilles rouler en attendant?
« Réponse #11 le: 23 mars, 2014, 14:38:41 14:38 »
T'inquiètes Pilou, je m'affole pas, j'ai passé l'âge :)
Et pour l'instant je risque pas rouler, vue qu'il me manque des trucs genre tirage de gaz et commandes aux pieds.
Rien d'indispensable en sommes  :P
« Réponse #12 le: 23 mars, 2014, 15:23:02 15:23 »
C'est quand même mieux comme ça... pas de bobos, pas trop de casse en plus... top !
Bah tu la bloques en 6 avec les gaz ouverts en grand... te reste l'embrayage pour gérer... comme les vrais :D ^-^
« Réponse #13 le: 24 mars, 2014, 10:22:46 10:22 »
ah zut viens de voir ça .
Bon je vois que il y a plus de peur que de mal, tant mieux. Ça ne fait jamais plaisir de tâter du bitume ... plus qu'à soigner le tuono de ses écorchures.
Bon courage .
« Réponse #14 le: 24 mars, 2014, 12:40:44 12:40 »
Merci Raf ;)
Comme je dis, c'est pas grave.
Quand je vois les bourres qu'on se tire entre potes sur route,  ça aurait pu être dramatique.
Ca fait réfléchir au final  ^-^
« Réponse #15 le: 24 mars, 2014, 18:12:05 18:12 »
une ptite gamelle remet bien les idées en place  :P
mais peu aussi servir a faire des modifs sur la mob tant qu'a faire  :P
Page générée en 0.085 secondes avec 21 requêtes.
