04 février, 2026, 20:25:39 20:25
Technique V60
Remontage de culasse - comment serrer au couple?
Sujet: Remontage de culasse - comment serrer au couple? (Lu 1871 fois)
1000 SBK usine!
Moto: RSVR 01 "Big Ben" - Dorso 750 "La Teigne" - 750 SRAD - DRGV 800 GP
Tic tac tic tac
18 mars, 2014, 09:43:27 09:43 »
Hello,
En démontant mes culasses, une question me taraude...
2 des 4 boulons boulonnés sur les goujons sont sous les supports d'AAC et doivent être démontés à la clé à oeil, une douille de 15 ne passe pas du tout, une clé à pipe de 15 passe à peine, et une clé plate classique ne passe pas non plus...
Du coup comment remonter ça en serrant au couple? Ya un truc?
1000 SBK usine!
Moto: Plus de tuono ni de caponord... Triste... une 4 cylindre Jap creuse...
Re : Remontage de culasse - comment serrer au couple?
18 mars, 2014, 10:27:01 10:27 »
je n ai jamais fait mais eventuellement il existe ce genre de materiel:
http://www.millmatpro.com/servantes-datelier/modules-accessoires-pour-servante/divers-outillages/ref_KS-5161730.html
TAÏMYR
1000 STOCK
Moto: 1000 TUONO 2006
18 mars, 2014, 10:40:08 10:40 »
ce qui implique d'avoir la clef dynamo qui va avec........et qui sont souvent les plus chères
1000 SBK usine!
Tic tac tic tac
Réponse #3 le:
18 mars, 2014, 10:42:13 10:42 »
outch...
C'est des anciens €? :p
La Dynamo j'ai, une facom à déclenchement avec un cliquet au bout.
Remarque le cliquet s'enlève, on doit pouvoir adapter un embout à oeil.
Vais creuser ça tiens...
TAÏMYR
1000 STOCK
Réponse #4 le:
18 mars, 2014, 12:30:57 12:30 »
si le cliquet s'enlève ce doit être bon, car sur la plupart le cliquet fait partie de la clef
MODÉRATEUR GLOBAL
RS GP
Moto: SL 1000 Falco 2000
Réponse #5 le:
18 mars, 2014, 12:34:50 12:34 »
Comme l'a montré Titi, pas le choix. Je viens d'acheter une, clé à fourche de 15, pour justement la même utilisation.
1000 SBK usine!
Tic tac tic tac
Réponse #6 le:
18 mars, 2014, 14:02:30 14:02 »
erf...
bon, ok, j'en passerai par là.
Par contre j'ai testé avec une clé plate (boulon avant droit récalcitrant), elle passait pas (boulon trop près des parois), en plus ma clé de 15 est de mauvaise facture et la vis commençait à marquer.
Du coup j'ai racheté une facom en 15 (qui n'est pas dans les packs de base) pour démonter.
Je me rapprocherai de facom pour les solutions de ce que je peux mettre au bout de ma dynamo...
Merci!!
MODÉRATEUR GLOBAL
RS GP
Réponse #7 le:
18 mars, 2014, 19:11:42 19:11 »
C'est quoi comme ref ta dynamo de chez Facom?
Partenaire V60
1000 SBK usine!
Moto: Rien pour le moment
Réponse #8 le:
18 mars, 2014, 19:15:32 19:15 »
j'avais cela au boulot à une époque
Toutes les pièces d'origine et adaptable aprilia ->
Parts Racing.fr
caramelblanc
Réponse #9 le:
18 mars, 2014, 19:18:27 19:18 »
Pareil, elle était top et un jour elle a disparu...
MODÉRATEUR GLOBAL
RS GP
Réponse #10 le:
18 mars, 2014, 22:55:29 22:55 »
Ah ben voilà, c'est pile la même, emmanchement 20x7. Pour la clé à fourche de 15 mm, la rèf est 20.15
1000 SBK usine!
Tic tac tic tac
Réponse #11 le:
19 mars, 2014, 09:30:31 09:30 »
Au boulot je vois pas les images, mais je pense que ça s'adaptera sur la mienne:
http://www.master-outillage.com/embouts-a-fourche-pour-cles-dynamometriques/16513-embout-a-fourche-pour-cles-dynamometriques-attachement-20-x-7-mm-ouverture-de-15-mm-facom-2015-3148510935508.html
Sinon ya des trucs comme ça aussi:
http://www.promeca.com/embout-polygonal-pour-cle-dynamometrique-attachement-12-mm-p11359-fr.html
Mais il doit y avoir besoin d'un adaptateur.
Ah oui:
http://www.promeca.com/adaptateur-attachement-pour-cle-dynamometrique-20-mm-facom-p11424-fr.html
Moi j'ai ça:
http://www.promeca.com/cle-dynamometrique-rearmement-manuel-avec-cliquet-amovible-p12204-fr.html
Mon premier outil "serieux", acheté ya environ 13 ans, pour me premier remontage de culasse...
snif... que de souvenirs ^^
Par contre le cliquet n'a pas tenu longtemps... Il est toujours dessus mais ça fait un bail qu'il ne cliquette plus...
Donc ya moyen d'adapter soit en fourche 15, soit adaptateur + oeil en 15.
Technique V60
