Auteur Sujet: problème de masse ??  (Lu 8829 fois)
Bushman
Re : problème de masse ??
« Réponse #60 le: 15 mars, 2014, 18:12:40 18:12 »
j'ai reçu mon "nouveau" ventilo, je l'ai testé en direct sur une batterie avant de l'installer : R.A.S
je l'ai ensuite installé et j'ai retesté en pontant les deux câbles qui sont sur le connecteur et la ou avant le fusible claqué , hé bien cette fois pas de soucis le fusible a bien tenu ;D
donc en théorie mon problème est réglé.
Merci a tous
« Réponse #61 le: 15 mars, 2014, 18:49:26 18:49 »
En voilà une bonne nouvelle ;D
Bushman
« Réponse #62 le: 15 mars, 2014, 19:18:17 19:18 »
C'est clair !
Car ça commençait à me faire drôlement  suer cette histoire !...
enfin.  Faut espère que ça soit bien ça !
Bushman
« Réponse #63 le: 23 mars, 2014, 14:49:32 14:49 »
Après ces quelques jours de beau temps j'ai pu tester en réel si ça venait bien du ventillo et verdict ...
ça venait bien du ventilo!  Maintenant tout ce déclenche normalement quand la température moteur augmente ...les ventillos se déclenchent et ne font plus sauter le fusible.
« Réponse #64 le: 23 mars, 2014, 15:42:34 15:42 »
Tu fais beaucoup de ville,qu'elle est ta température en roulage hors agglomération?
Bushman
« Réponse #65 le: 23 mars, 2014, 23:41:29 23:41 »
oui je fais pas mal de ville hélas avant de récupérer des axes plus rapide
hors agglo en ce moment je tourne a 76/78 °C
« Réponse #66 le: 24 mars, 2014, 07:14:51 07:14 »
Donc rien d'anormal ,on aurait pu penser que tu avais ces températures en roulant.
Problème réglé.
Page générée en 0.078 secondes avec 22 requêtes.
