Auteur Sujet: problème de masse ??  (Lu 8734 fois)
Re : problème de masse ??
« Réponse #30 le: 11 mars, 2014, 07:50:16 07:50 »
Non pas besoin d'enlever le carénage tu le vois sans.
c'est le même contacteur qu'on te montre au début du post!
Il est coté gauche (assis sur la moto) au ras du cadre tu aperçois les deux cosses noires.
Bushman
« Réponse #31 le: 11 mars, 2014, 07:52:23 07:52 »
Ah oui celui là je le vois !....
Je vais regarder si un des fils et pas H.S déjà
Bushman
« Réponse #32 le: 11 mars, 2014, 08:14:33 08:14 »
pour l'alimentation du contacteur
il y a t-il un sens par rapport montage des cosses?
j' avais le fil jaune sur la droite du contacteur et le fil bleu sur la gauche est-ce le bon sens sinon je vais les inversé
« Réponse #33 le: 11 mars, 2014, 08:17:13 08:17 »
Non pas de sens.
Si tu les relie entre elle tes ventilos se déclenchent(contact mis)
Bushman
« Réponse #34 le: 11 mars, 2014, 08:52:19 08:52 »
Je regarderais ça demain ou soir si j'ai le temps après le boulot merci bien !
Bushman
« Réponse #35 le: 11 mars, 2014, 10:49:56 10:49 »
Question con mais comment comment je mets en contact les cosses entre elles ? :P
« Réponse #36 le: 11 mars, 2014, 11:18:55 11:18 »
tu pontes avec un fil .
A l'arrière du connecteur ce sera plus simple (si il ne s' agit pas d'un connecteur étanche ... me souviens plus  :-[)
« Réponse #37 le: 11 mars, 2014, 11:34:36 11:34 »
la plupart des connecteurs ne sont pas étanches ....
« Modifié: 11 mars, 2014, 13:03:05 13:03 par titituono »
Bushman
« Réponse #38 le: 11 mars, 2014, 12:21:42 12:21 »
Donc je mets un fils dans le connecteur zt ensuite je mets le contact si je comprends bien
« Modifié: 11 mars, 2014, 12:23:46 12:23 par Bushman »
Bushman
« Réponse #39 le: 11 mars, 2014, 17:32:50 17:32 »
j'ai réussi à ponter le connecteur résultats des courses seul le ventilateur gauche fonctionne. j'avais déjà changer le ventilateur droit à une première fois car les pales ne tournaient pas librement et la rebelote....
Et évidemment le fusible qui gère les ventillos à claqué quant j'ai shinter la vanne....
Vous pensez que cela vient du ventillo ou alors du relais du ventillo ?
« Modifié: 11 mars, 2014, 19:36:52 19:36 par Bushman »
« Réponse #40 le: 11 mars, 2014, 20:01:33 20:01 »
Alimente ton (tes) ventilo(s) en direct, au moins tu seras sûr si ils fonctionnent .... ou pas.
Bushman
« Réponse #41 le: 11 mars, 2014, 20:34:16 20:34 »
Houla ! ....comment je fais pour brancher ça en direct moi ?? :o
Et si l'inverse les deux ventillo simplement??
Le ventillo de gauche fonctionne puisqu'il tourne bien ( je peux tourner les pales avec un tournevis) mais pas celui de droite ( les pales ne tournent meme pas en les poussant avec un tournevis).
« Réponse #42 le: 11 mars, 2014, 20:42:09 20:42 »
Alors commence déjà par voir ce qu'il a. Si il est coincé, c'est normal que ton fusible grille.
Sinon, tu branche en direct sur une batterie avec deux fils volants.
« Modifié: 11 mars, 2014, 20:43:40 20:43 par Pilou »
« Réponse #43 le: 11 mars, 2014, 20:44:20 20:44 »
Pour brancher en direct, tu prends du câble élec et tu branches le ventilateur directement sur la batterie... via sa fiche ou non... au pire, il tournera dans le mauvais sens mais comme c'est juste pour un test de qlques secondes... ;)
Mais s'il ne tourne même pas à la main sans courant dessus... regarde s'il n'est pas grippé, coincé,... Normalement, tu dois pouvoir le faire tourner à la main (ou avec ton tourne-vis) et ce, sans forcer lorsqu'il n'est pas alimenté. Et comme le dit Pilou, cela pourrait être la source de ton fusible qui grille ;)
Bushman
« Réponse #44 le: 11 mars, 2014, 22:42:44 22:42 »
merci les gars !
je teste ça demain matin
au pire si le ventilo est H.S , je peut toujours le débrancher avant d'en racheter un d'occas pour éviter que le fusible ne grille tout le temps non ?
Bushman
« Réponse #45 le: 11 mars, 2014, 23:09:16 23:09 »
hormis la question de savoir si je peux rouler en ayant débrancher le ventilo qui semble HS ...
une autre question m’interroge,
est il normal que moi fusible ait sauté quand j'ai shinté le contacteur  ??
fr-design
« Réponse #46 le: 12 mars, 2014, 06:44:01 06:44 »
Oui shunter le contacteur permet de passer outre la commande, tu met en permanent, du coup si le moteur est naze qu'il s'allume comme prevu ou tout le temps reviens au meme soucis de sur-charge
Bushman
« Réponse #47 le: 12 mars, 2014, 08:13:22 08:13 »
Donc vaut mieux que je roule avec le ventillo qui semble HA débranché non ?
« Réponse #48 le: 12 mars, 2014, 08:20:40 08:20 »
Oui ça vaut mieux,comme ça plus de fusible qui claque et ton ventilo ventile ;D
« Réponse #49 le: 12 mars, 2014, 08:25:22 08:25 »
Le mieux serait que tu répares ou remplaces ce ventilo ;) Le débrancher est une solution afin de ne pas griller fusible sur fusible mais ça n'arrangera rien pour ton moteur lorsque ledit ventilo sera censé se mettre en fonction ! Ton moteur pourrait surchauffer... tu ne grilleras plus un fusible mais un joint de culasse... À toi de voir si tu prends le risque en fonction de tes trajets (ville ou non), si tu estimes avoir assez avec un seul ventilo en fonction,...
Perso, j'évite de rouler comme ça et répare au plus vite... C'est pas pour ce que ça coûte en occasion sachant qu'on en trouve facilement ;)
Bushman
« Réponse #50 le: 12 mars, 2014, 08:54:43 08:54 »
Le ventillo d'occas est déjà commandé depuis hier soir il arrivera vendredi ou lundi  :)
mais en attendant je vais rouler en débranchant le ventillo incriminé
fr-design
« Réponse #51 le: 12 mars, 2014, 09:10:47 09:10 »
Parfait  ;D
Bushman
« Réponse #52 le: 12 mars, 2014, 11:36:45 11:36 »
alors ce matin  un lapin a tué un chass...
non ...
ce matin j'ai pu tester le ventilo droit ( celui qui semblait HS) et résultat des courses, rien ne se passe quand je le branche direct sur la batterie.
Comme c'est une batterie de secoure ( elle aurait pu être déchargée ) j'ai essayé sur l'autre ventilo, et le ventilo de gauche fonctionne correctement. Donc celui de droite est bien HS.
Pour vérifier que c'est bien ça qui fait sauter le fusible, j'ai rebranché tous les ventilos et j'ai a nouveau shunter le connecteur, résultat le fusible saute.
Ensuite j'ai débranché le ventilo de droite ( celui qui est HS pour ceux du fond qui ne suivent pas !) et j'ai a nouveau shunté le connecteur et la ..... le fusible ne saute pas!
va semble donc bien être ce fichu ventilo qui me faisait sauter le fusible!
résultat j'ai viré tout simplement le ventilo et j'attends le nouveau d'occas d'ici la fin de la semaine j'espère.
De toute façon en l'ayant retiré ça sera toujours mieux que de le laisse puisque ça faisait sauter le fusible et que aucuns des deux ventilos ne fonctionnaient !
la au moins j'en aurais un des deux qui fonctionne! ;D
je vous tiens au jus dès que j'ai reçu le nouveau et que je shunte a nouveau le connecteur voir si ça saute toujours
Bushman
« Réponse #53 le: 12 mars, 2014, 11:40:51 11:40 »
une tite question encore....
les ventilo des rsv 1000 de 2000 s'adapte sur les 2001 ou pas ?   :-[
car j'ai commandé un ventilo de 2000 alors que ma moto est de 2001  ::)
Bushman
« Réponse #54 le: 13 mars, 2014, 08:41:37 08:41 »
personne pour me dire si ça s'adapte alors ? :(
« Réponse #55 le: 13 mars, 2014, 08:44:51 08:44 »
tu nous le dira quand tu auras essayé  ;D ... puisque tu as déjà passé commande  ;)
« Réponse #56 le: 13 mars, 2014, 08:52:34 08:52 »
sinon il y a AF1  ;)
Bushman
Re : Re : problème de masse ??
« Réponse #57 le: 13 mars, 2014, 12:23:28 12:23 »
bah oui pas le choix ! ;D
« Réponse #58 le: 13 mars, 2014, 12:44:24 12:44 »
Je viens de vérifier, ce sont les mêmes références
Bushman
« Réponse #59 le: 13 mars, 2014, 15:56:02 15:56 »
ah !! nickel merci pilou !
j'avais peur d'avoir fait une boulette quand même  ;D
