Auteur Sujet: Compatibilité Amortisseur Olhins entre 2000 et 2003  (Lu 1413 fois)
doublemetre
  • Moto: RSV 1000 2003
« le: 28 janvier, 2014, 19:35:42 19:35 »
Bonsoir à tous, j'ai trouvé un gars à coté de chez moi qui vends un olhins d'une RSV R de 2000 et j'envisage de lui prendre pour remplacer mon Sachs sur mon RSV 2003 mais j'ai un gros doute. Quand je regarde les références sur AF1 ou autres, je vois que les olhins à partir de 2001 n'ont plus les mêmes références par rapport aux 98/2000. Je pense donc qu'il y à une différence entre les deux olhins mais je me demande surtout où se situe cette différence, si elle joue sur la conduite de la moto et accessoirement si il serait adapté à la mienne. Si certains d'entres vous peuvent m'éclairer, ça serait cool. Merci
Re : Compatibilité Amortisseur Olhins entre 2000 et 2003
« Réponse #1 le: 28 janvier, 2014, 21:03:01 21:03 »
Je te confirme que ce ne sont pas les mêmes et qu'il y a également des différences au niveau du basculeur et des biellettes... rien ne correspond...
De mémoire, la différence se situe au niveau des fixations... à confirmer ou non par d'autres ;)
doublemetre
« Réponse #2 le: 28 janvier, 2014, 21:14:48 21:14 »
Merci l'ami. J'avais aussi envie de prendre sa fourche mais c'est pareil, pas la même ref. Je me contenterais des ses jantes OZ. C'est déja bien
« Réponse #3 le: 28 janvier, 2014, 23:10:12 23:10 »
Pour les OZ, vu que tu es en étrier axial ça passe sans soucis.
La fourche, tu peux aussi la monter, mais impérativement avec les tés haut et bas qui vont avec car ta showa est en 53 en haut et la ohlins en 51.
Pour l'amorto, tu peux aussi le monter, mais impérativement avec le basculeur et les triangles qui vont avec.
Si tu cherches, ces sujets sont déjà largement abordés sur le forum  ;)
doublemetre
« Réponse #4 le: 01 février, 2014, 13:30:25 13:30 »
Bin le vendeur fait le mort donc je sais pas si il veux vraiment vendre ... Ah les joies du bon coin ...
Page générée en 0.092 secondes avec 21 requêtes.
