Auteur Sujet: difficile de voir partir sa moto  (Lu 17364 fois)
didier19
Re : difficile de voir partir sa moto
« Réponse #30 le: 08 février, 2014, 22:19:23 22:19 »
 ;D superbe
« Réponse #31 le: 08 février, 2014, 22:25:26 22:25 »
Et tu peux pas ajouter toutes les photos dans un seul post par exemple, au lieu de flooder comme un fou? Pour le post, par exemple, heu, le bécanoscope par hasard?  ;D
david85
« Réponse #32 le: 09 février, 2014, 11:07:24 11:07 »
encore félicitation à toi didier une moto de passionné chez un passionné .
didier19
« Réponse #33 le: 09 février, 2014, 13:18:37 13:18 »
 ;D pour raven ,je posterais les photos sur le bécanoscope quand j'aurais finit de la nettoyer en espérant qu'elle soit aussi belle que l'autre ;D et au fait je suis pas de la génération ordinateur sa veut dire quoi flooder??????????????? :( moi pas comprendre
« Réponse #34 le: 09 février, 2014, 13:42:55 13:42 »
"flooder"
En gros tu as inondé le forum de photos.
C'est beau une haga :P
« Réponse #35 le: 09 février, 2014, 15:25:29 15:25 »
c'est pas le nombre de photos, mais la suite de posts du même auteur sur un même sujet qui est du flood.
didier19
« Réponse #36 le: 09 février, 2014, 15:52:54 15:52 »
ok merci pour les explications :P
« Réponse #37 le: 09 février, 2014, 17:44:52 17:44 »
Et mets les en grand format plutôt qu'en miniature, avec le lien du bas  ;)
didier19
« Réponse #38 le: 09 février, 2014, 20:21:16 20:21 »
celle de droite beaucoup de boulot ;D
didier19
« Réponse #39 le: 20 février, 2014, 17:59:38 17:59 »
 ;D sa fait une semaine que je suis dessus et il y a encore du taf j'ai changé toute la tête  de fourche,nettoyage plein d’araignées partout,les jantes pourries,purge des freins et changement liquide,montage du manchon d'air gros débit filtre kn, vidange moteur nettoyage du reservoir d'huile, tous les carénages a resuivre faire faire des stickers,et le top je me suis fait chier pour enlever une vis cassée dans le bras oscillant il faut que je trouve une solution ces la vis qui tient le garde boue  arrière, :P enfin j'ai encore du taf mais elle sortira de mon garage plus propre que quand elle est rentrée  ;D ;D ;D
V57
« Réponse #40 le: 20 février, 2014, 19:13:08 19:13 »
Moi aussi j'ai une vis cassé dans le bras oscillant, celle du garde boue!
Tiens moi au courant si tu parviens à l'extraire.
« Réponse #41 le: 20 février, 2014, 19:19:42 19:19 »
(...)  faire faire des stickers(...)
Tu en as un jeu à vendre sur lbc d'ailleurs de par là où vient la moto http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/590716630.htm?ca=2_s
Quand vous les remonterez ces vis, mettez y de la graisse comme pour celles qui servent à la tension de la chaine.
didier19
« Réponse #42 le: 21 février, 2014, 10:26:31 10:26 »
 ;D salut pilou,les stickers sur l'annonce je l'ai est vue sa ne ressemble pas du tout ils sont vraiment très loin de l'origine,je vais piocher dans le carénage que j'ai d'avance et faire refaire les vieux.Par contre j'ai deux pochettes de stickers mais la d'origine mais j'ai trouvé personne encore de capable de les refaire a l'identique cause matériel trop cher pour les reproduires :P
didier19
« Réponse #43 le: 21 février, 2014, 10:29:59 10:29 »
salut V57,je vais voir si je peut récupérer une rallonge de perceuse avec un petit mandrin au bout j'ai déjà vue sa pour percer dans les coins après un petit cout de taro et ces repartie
didier19
« Réponse #44 le: 21 février, 2014, 10:34:51 10:34 »
au fait toutes les vis démontées chez moi elles sont remontées avec de la graisse cuivre conseil d'un de mes anciens chef d'atelier ;D ;D après sa se démonte tout seul quand ces fait dans les règles de l'art ;D ;D il est vrai qu'elle coute assez chère mais après plus de problèmes  de vis cassées  :P
didier19
« Réponse #45 le: 21 février, 2014, 10:51:46 10:51 »
 ;D ;D j'ai trouvais  ;D ;D un mandrin pour perçage a angle droit,je vais voir si j'en trouve un dans mon magasin de bricolage ;D lol
didier19
« Réponse #46 le: 22 février, 2014, 18:17:03 18:17 »
 >:( et bien sur comme d'ab si tu na besoin de rien va a brico leclerc,bon j'ai de la chance j'ai mon voisin qui ai chef d'atelier qui a une machine exprès  ;D pour faire sa impec
V57
« Réponse #47 le: 22 février, 2014, 20:53:48 20:53 »
Si au passage tu peux prendre une photo de la façon dont tu vas t'y prendre n’hésite pas...
didier19
« Réponse #48 le: 09 mars, 2014, 16:43:46 16:43 »
 :( je m'excuse j'ai oublié de prendre des photos,bon sa s'est pas trop mal passé, j'ai repercé avec un genre de perceuse d'angle qui coute un bras d'après le gars qui me la prêté,sa n'est pas évidant a faire car si tu n'est pas bien centré ton foret se tir dans le mous enfin l'alu du bras oscillant  :( et la ces pas glop m’en fin j'ai pas trop mal fait sa,et après un cout de taraud et sa va le faire,un petit cout de graisse cuivre sur les vis et remontage ;D ;D
« Réponse #49 le: 09 mars, 2014, 20:52:07 20:52 »
Moi j'ai une vis dont la tête est foirée. Pareil c'est une qui est sur l'arrière du leche roue. Donc impossible de scier la tête (pas de place)  pour ensuite la sortir au tourne vis plat car en plein dans  un angle.
Si vous avez des idées, je suis preneur.
caramelblanc
« Réponse #50 le: 09 mars, 2014, 20:54:06 20:54 »
Tu aurais une photo?
« Réponse #51 le: 09 mars, 2014, 23:41:54 23:41 »
Heu si la question est pour moi, non je n'ai pas de photo... Et ma meule n'est pas chez moi, ça va donc être compliqué
caramelblanc
« Réponse #52 le: 10 mars, 2014, 09:34:57 09:34 »
Oui la question était pour toi ^^
N'ayant pas encore la meule je ne vois pas comment c'est fait, et pour filer un coup de main ou des idées, à l'aveugle c'est pas évident ^^
« Réponse #53 le: 10 mars, 2014, 21:06:33 21:06 »
si tu ne peux y faire d'empreinte à la scie tu peux peut être la dégager en y mettant un petit coup de pointeau afin de la décoincer . En tapant léger dessus en biais parfois faut pas grand chose .
didier19
« Réponse #54 le: 16 mars, 2014, 10:30:49 10:30 »
 ;D le mieux c'est la perceuse d'angle ;D
didier19
« Réponse #55 le: 30 mars, 2014, 17:04:39 17:04 »
 ;D petites modifs  ;D et j'ai finis manchon d'air gros volume et joints fabriquè maison :D conduits Edward ;D filtre racing :-* :-* plus baao maison c'est beau  :P petits réglages est puis finis et voila le résultat :-* :-* :-* il reste plus qu'a rouler  ;D ;D
« Réponse #56 le: 30 mars, 2014, 18:07:50 18:07 »
plus qu'à savoir laquelle prendre le matin.  ;D
V57
« Réponse #57 le: 30 mars, 2014, 19:36:49 19:36 »
Satisfait du comportement moteur avec ses p'tites modifs?
didier19
« Réponse #58 le: 30 mars, 2014, 20:07:04 20:07 »
 ;D oui je suis satisfait du comportement moteur sa lui donne une super reprise  ;D ;D
didier19
« Réponse #59 le: 30 mars, 2014, 20:08:23 20:08 »
 ;D ouai vincent quelle misère laquelle prendre ;D
Page générée en 0.076 secondes avec 20 requêtes.
