Auteur Sujet: Où va ce silent bloc?  (Lu 2173 fois)
V57
« le: 23 novembre, 2013, 15:05:49 15:05 »
Salut les mecs!
Ayant jeté un œil à ma roue libre, je me retrouve avec ce p'tit bout de caoutchouc lors du remontage?
Il mesure environ 20mm de diamètre pour 10mm de hauteur.
J'arrive plus à me souvenir où il va et je ne le trouve pas sur les vues éclatées.
Merci d'avance.
SittingBull
Re : Où va ce silent bloc?
« Réponse #1 le: 23 novembre, 2013, 15:16:59 15:16 »
Attaches du réservoir???
V57
« Réponse #2 le: 23 novembre, 2013, 15:19:28 15:19 »
Je ne pense pas car je n'y ai pas touché.
J'ai démonté le réservoir d'huile, le carter d'alternateur, le volant magnétique...
« Réponse #3 le: 23 novembre, 2013, 15:29:39 15:29 »
Ça devrait aller sur le réservoir d'huile donc.
Coyote
« Réponse #4 le: 23 novembre, 2013, 15:34:43 15:34 »
A tout hasard, est-ce que le diamètre intérieur du silent block correspond au diamètre extérieur de la tête d'une vis hexagonale du carter d'allumage ?
V57
« Réponse #5 le: 23 novembre, 2013, 15:37:33 15:37 »
Oui, j'ai zieuté par là: il y a 3 fixations, une près de la bobine en haut (un silent bloc est déjà présent), une près du radiateur d'huile et une près du pignon de sortie de boite.
D’après mes essais, il ne va pas à ces 3 emplacements (mais peut être que je me trompe...).
V57
Re : Re : Où va ce silent bloc?
« Réponse #6 le: 23 novembre, 2013, 15:39:10 15:39 »
La grosse vis au centre du carter? Si oui je ne l'ai pas démontée.
Coyote
« Réponse #7 le: 23 novembre, 2013, 15:39:58 15:39 »
Non, l'une des 12 vis fixant le carter au bas moteur...
V57
« Réponse #8 le: 23 novembre, 2013, 15:49:30 15:49 »
Voila une piste à suivre. Effectivement je ne me souvenais qu'il y avais un silent bloc sur l'une de ces 12 vis, en tout cas je n'en ai pas remis au remontage du carter...
En tout cas je ne le voit pas sur la vue éclatée...
« Modifié: 23 novembre, 2013, 15:56:15 15:56 par V57 »
Coyote
« Réponse #9 le: 23 novembre, 2013, 15:57:51 15:57 »
Effectivement, je pense que ça vient de là...
Certainement pour éviter que le réservoir d'huile vienne s'appuyer directement sur une tête de vis  ::)
« Réponse #10 le: 23 novembre, 2013, 16:35:22 16:35 »
cela ne serait pas un bricolage de l'ancien proprio ?
J'ai souvent vue monter des pièces rapportées comme ça pour ne pas remplacer les silent blocs du reservoir d'huile.  ::)
Tu dois trouver deux silent bloc ( pièce 19 ) sur les pates du bas de ton reservoir d'huile et rien en haut.
Enfin, c'est comme cela sur la mienne.  ;D
V57
« Réponse #11 le: 23 novembre, 2013, 17:50:00 17:50 »
j'ai bien les deux pièces 19.
« Réponse #12 le: 23 novembre, 2013, 18:18:11 18:18 »
je te confirmes que sur la mienne (tuono 2003) j ai bien aussi ce silent bloc. il ce monte sur une des tetes de vis du carter pour éviter que le réservoir d huile ne frotte ou touche le carter.
il tient juste emboiter, par contre te dire comme ca sur quel vis précisément??? regarde éventuellement si il y a des traces quelque part.
V57
« Réponse #13 le: 23 novembre, 2013, 18:36:52 18:36 »
Ton descriptif a l'air plus que cohérent.
J'essaie d'aller voir ça dans la soirée et je vous tiens au jus.
V57
« Réponse #14 le: 23 novembre, 2013, 19:15:56 19:15 »
And the winner is... TITITUONO!!!
Tu as parfaitement raison, ce silent bloc s'intercale entre le carter et le réservoir d'huile, sur une vis en haut à gauche.
Belle connaissance de la moto, bravo et merci!
« Réponse #15 le: 23 novembre, 2013, 21:54:18 21:54 »
aucun mérite je l ai démonté (dans ce coin) il y a pas longtemps :D
tu n as plus qu a remonter le morceau ;)
Coyote
« Réponse #16 le: 25 novembre, 2013, 09:08:40 09:08 »
Là, je te trouve un peu dur, si je peux me permettre... :
Pas grave, la prochaine fois, je me tais  ;)
V57
« Réponse #17 le: 25 novembre, 2013, 10:33:35 10:33 »
Mes plus plates excuses Coyote.
Ce n'est pas une, mais deux mousses que je devrais vous payer les gars pour vos précieux conseils!
