Auteur Sujet: lequel est un Barnett?  (Lu 2246 fois)
« le: 12 octobre, 2013, 15:25:42 15:25 »
Je me suis mis à démonter les 2 embrayages que j'ai sur les deux moteurs qui sont dans mon garage et j'en ai aucun d'identique .Le vendeur m'a dit que sur le amann il y avait un barnett.
Deux ressorts différents comme sur un Barnett ,il y a et deux rondelles différentes la quelle la mieux?
Sur un des moteurs il n'y avait plus de membrane?
Ah si le premier je sais c'est un adige(c'est écrit dessus) certainement d'origine .
Math
Re : lequel est un Barnett?
« Réponse #1 le: 12 octobre, 2013, 16:50:00 16:50 »
Adige c'est celui d'origine effectivement, pour le reste je ne sais pas.
« Réponse #2 le: 17 octobre, 2013, 07:20:43 07:20 »
Après quelques recherche il me semble que c'est celui du bas à droite le rouillé quoi.
Vous pensez que je puisse le poncer au grain 600?
Il faut le huiler pour le remontage.........mais si je le monte à sec la lubrification se fera-elle d'elle même après roulage?
« Réponse #3 le: 17 octobre, 2013, 18:34:47 18:34 »
le 600 c'est peu être un peu gros pour les disques lisses .
pour le montage oui il faut les huilé sinon il risque de s’abimer le temps que l'huile vienne faire son travail .
« Réponse #4 le: 17 octobre, 2013, 18:43:31 18:43 »
Les huiler et ne pas oublier de les essuyer ensuite, sinon, tu passeras la 6 dans ton garage sans bouger d'un cm.
« Réponse #5 le: 17 octobre, 2013, 19:29:22 19:29 »
-Il me reste du 1000 et du 2000 donc c'est bon je ferais avec.
-J'ai déjà vu un de tes posts Raven c'est pour cela que je voulais les monter à sec pour ne pas risquer le sur place et le démontage.............bah je les essuierais .
Page générée en 0.132 secondes avec 21 requêtes.
