Auteur Sujet: probleme avec mes feu stop  (Lu 3426 fois)
steph 77
« le: 11 septembre, 2013, 19:52:23 19:52 »
bonsoir tous le mondes
voila depuis 8 jours j ai un soucis avec mes feus stop qui reste toujour allumer !!
je pense au connecteur sur la poigner de frein avant mais je n ose pas tire sur les fils peur de tous pete
je sait que celui du frein arriere ne marche plus depuis que j ai la moto mais si quelqu un sait comment changer cela sans passer par le garage je prend tous les conseilles.
merci a vous pour vos precieux conseilles
et encore une fois moi qui etai tres japonaise alors celle la c est du top de top le v60 c est que du bohneur.
Re : probleme avec mes feu stop
« Réponse #1 le: 11 septembre, 2013, 20:23:33 20:23 »
vérifie quand même que ce ne soit ton contacteur arrière qui s'est mis en court circuit.  ;)
pour enlever le contacteur de frein avant, tu passe un tournevis plat entre le contacteur et le MC de frein.
deftone76
« Réponse #2 le: 11 septembre, 2013, 20:48:32 20:48 »
J'ai eu le même souci il y a quelques jours. Les feux stop en permanence allumés.
Solution : bombarder le contacteur de WD40
2h plus tard, RAS tout fonctionnait. Heureusement parce que bon à 25€ la pièce :-\
steph 77
« Réponse #3 le: 11 septembre, 2013, 21:23:27 21:23 »
:)ok merci de vos precieux conseils j essaye tous cela ce WK  et je vous tiens au jus de cela
j ose pas trop maltraite ma belle italiene c est pour cela que je vous demande conseils
merci a vous.
« Réponse #4 le: 11 septembre, 2013, 21:30:55 21:30 »
sinon pour t assurer d ou le pépin provient il faut que tu débranches les contacteurs (l un après l autre) par contre sur falco je ne sais pas ou sont précisément  les connecteurs (probablement derrière le phare pour l avant et quelque part derrièe un carénage coté droit pour l ar).
Spads87
Re : Re : probleme avec mes feu stop
« Réponse #5 le: 24 septembre, 2013, 11:53:58 11:53 »
merci a vous.
J'ai eu le même soucis que toi sur mon Rsv 07, après recherche j'ai vu que le problème venait du contacteur de frein avant. Il est juste clipsé sous le maitre cylindre, le clip du mien avait un peu de jeu, à la longue il finissait par tourner, le contact avec le levier ne se faisait plus, du coup feu stop allumé en permanence.
J'ai mis un goutte de superglue sur le clip avant de le remettre, il ne tourne plus, prob résolu.
« Réponse #6 le: 24 septembre, 2013, 19:15:21 19:15 »
C'est ce que j'allais te conseiller en premier... regarde s'il n'est pas déclipsé, tout simplement ;)
Joebar
« Réponse #7 le: 24 septembre, 2013, 20:02:40 20:02 »
j'ai eu le même coup sur mon rsv: contacteur de stop avant hs...
très simple à changer  8)
Page générée en 0.102 secondes avec 20 requêtes.
