Auteur Sujet: Joint échappement yoshimura  (Lu 1754 fois)
Sylvain_34
  • Moto: Tuono V2 - 2005
« le: 09 septembre, 2013, 12:01:37 12:01 »
Bonjour à tous,
Quelqu'un d'entre vous saurait-il où je peux trouver les dimensions du joint placé à l'entrée de mon Yoshimura RS3 carbone ovale ?
Celui-ci est complètement cramé, ouvert, éclaté et ne fait plus office de joint ... d'où prise d'air, d'où pas bien.
Si vous avez la moindre piste, je prends :)
Re : Joint échappement yoshimura
« Réponse #1 le: 09 septembre, 2013, 13:29:10 13:29 »
T'emmerde pas, tu prends du joint échappement Bardhal et terminé.
« Réponse #2 le: 09 septembre, 2013, 14:33:34 14:33 »
Oops, sujet débloqué, je comprenais pas pourquoi tu me répondais via un signalement...  :-[
Sylvain_34
« Réponse #3 le: 09 septembre, 2013, 14:53:33 14:53 »
(Merci pour le déblocage - sûrement l'habitude)
Donc justement, j'ai déjà démonté et jointuré à la pate thermique spéciale échappement mais vieil échappement, fuite pas récente, nettoyage approximatif dû à un boulon récalcitrant m'empéchant d'atteindre toute la surface et comme conclusion une fuite toujours présente.
Du coup, j'aurais aimé changer le joint qui a existé par un nouveau (environ 65mm de diamètre, et 3mm d'épaisseur).
Page générée en 0.068 secondes avec 20 requêtes.
