04 février, 2026, 04:38:01 04:38
Technique V60
témoin pression huile à chaud... Le verdict est tombé....
Pages:
Sujet: témoin pression huile à chaud... Le verdict est tombé.... (Lu 9970 fois)
1000 STOCK
Moto: aprilia rsv1000-2001
Re : témoin pression huile à chaud... Le verdict est tombé....
Réponse #30 le:
18 mars, 2014, 19:58:38 19:58 »
Pas bon alors il va de 0 -->60 kg/cm par tranche de 2kg/cm2 et la pompe à huile fonctionne à 0.5kg/cm2.
MODÉRATEUR GLOBAL
RS GP
Moto: SL 1000 Falco 2000
Réponse #31 le:
18 mars, 2014, 22:53:19 22:53 »
Euh non, 5 kg/cm² mini à 6000tr et 80°c
1000 STOCK
Réponse #32 le:
19 mars, 2014, 07:19:22 07:19 »
Sur le manuel il est écrit 0.5bar(=0.5 kg) à 1200tr/mn, huile à 80°.
Tu l'as eu où cette info Pilou?
MODÉRATEUR GLOBAL
RS GP
Réponse #33 le:
19 mars, 2014, 07:24:55 07:24 »
Ben au même endroit
1000 STOCK
Réponse #34 le:
19 mars, 2014, 07:32:13 07:32 »
Moi je vois pas ça,mais je n'arrive pas copier le pdf.
polo2406
250 RS
Moto: TRX 850, CB 750 RC01, VOR 450, RSV 1000 '00
Réponse #35 le:
20 mars, 2014, 07:22:02 07:22 »
0.5bar c'est vraiment peu pour une pompe à huile, sachant que généralement, on a entre 2 et 8 bars.
Rien ne sert d'avoir des chevaux si y'a un âne au guidon.
1000 SBK usine!
Moto: RSVR 01 "Big Ben" - Dorso 750 "La Teigne" - 750 SRAD - DRGV 800 GP
Tic tac tic tac
Réponse #36 le:
20 mars, 2014, 09:15:38 09:15 »
oui mais là si je lis bien c'est 0,5 à 1200 tours, et 5 à 6000?
On devrait vraiment avoir min 2 bars au ralenti?
1000 SBK usine!
Moto: Plus de tuono ni de caponord... Triste... une 4 cylindre Jap creuse...
Réponse #37 le:
20 mars, 2014, 09:49:02 09:49 »
sur les manuels moteurs j ai lu:
pour les anciennes: 5 bars à 80°C et 6000 tr/mn
pour les nouvelles: 3.5 bars à 80°C et 6000 tr/mn
1000 STOCK
Réponse #38 le:
20 mars, 2014, 20:11:05 20:11 »
J'ai enfin trouvé sur le manuel j'ai vraiment du mal en ce moment
Mais j'avais quand même raison:
page 136 du manuel atelier pression mini 0.5 bar à 80°c et 1200 tr/mn
page 20 du même manuel pression 5 bar à max 80°c à 6000tr/mn.
Donc mon mano est bon
Alors je ne sais pas pourquoi ces deux mesure?
Chuis pas fou quand même
antoinearti
250 RS
Moto: gsxr k8 piste
Réponse #39 le:
24 mars, 2014, 14:26:07 14:26 »
Merci pour toutes les infos !!
du coup, il me reste plus qu'à verifier la pression d'huile au mano, puis à vérifier l'état de la pompe....
1000 STOCK
Réponse #40 le:
26 mars, 2014, 08:17:32 08:17 »
Après contrôle de la pression,si celle ci est bonne,il faut ouvrir la pompe ou pas ?
antoinearti
250 RS
Moto: gsxr k8 piste
Réponse #41 le:
21 juillet, 2015, 10:52:34 10:52 »
petit retour sur le sujet....
j'ai pas mal démonté la moto ce week end (petit bac à gravier pendant le promo-découverte au mans, donc des petits cailloux logés partout)
beaucoup de trucs débranchés/rebranchés etc...
et .... plus de témoin au tableau de bord
ca devait donc venir d'un faux contact quelque part....
Pages:
Technique V60
