Auteur Sujet: [RESOLU] Mesures sur un alternateur  (Lu 1801 fois)
Diamss
« le: 09 juin, 2013, 19:45:13 19:45 »
Une fois de plus, ma batterie ne charge plus...
J'ai donc mesuré la tension et la résistance aux bornes de l'alternateur, disons qu'on numérote les fils 1, 2 et 3 ou 2 est au centre. A 4000 tr/min pour la tension et à l'arrêt pour la résistance :
  • 1-2 : 80 V / 1,1 Ohms
  • 2-3 : 80 V / 1,1 Ohms
  • 1-3 : 0 V / 1,4 Ohms
Je ne comprends pas comment il est possible d'avoir 2 mesures sur 3 correctes. 0 ou 3 je comprendrais, mais là... Auriez-vous une explication ?
« Modifié: 11 juin, 2013, 22:22:09 22:22 par Diamss »
Re : Mesures sur un alternateur
« Réponse #1 le: 09 juin, 2013, 20:34:00 20:34 »
j'ai bien peur que ton stator ai laché.  :'(
la résistance à l'air bonne pourtant. j'ai pas les docs sous les yeux.
Diamss
« Réponse #2 le: 09 juin, 2013, 21:39:13 21:39 »
C'était pourtant la version renforcée  :-[
tuono sous les tropiques
Re : Re : Mesures sur un alternateur
« Réponse #3 le: 10 juin, 2013, 04:52:22 04:52 »
« Modifié: 10 juin, 2013, 09:03:58 09:03 par tuono sous les tropiques »
« Réponse #4 le: 10 juin, 2013, 06:32:37 06:32 »
les fils 1 et 3 sont certainement en court circuit.
Diamss
« Réponse #5 le: 10 juin, 2013, 21:53:27 21:53 »
Merci Vince, c'était bien un des fils qui avait fondu. J'ai tout refait et ça semble bon  ;)
« Réponse #6 le: 11 juin, 2013, 06:53:09 06:53 »
hé bien voilà.  ;D
profite du soleil maintenant.  ;)
Diamss
« Réponse #7 le: 11 juin, 2013, 22:20:55 22:20 »
Je vais m'y employer  ;)
Page générée en 0.075 secondes avec 21 requêtes.
