Auteur Sujet: Fil vert/blanc, à quoi ils servent ?  (Lu 2679 fois)
shivax81
« le: 11 mai, 2013, 15:27:09 15:27 »
Bonjour
Par curiosité, j'ai jeté un œil à voir si mon falco était débridé ou pas. (le vendeur m'affirmant que non)
Mais comme je crois que ce que je vois, je démonte....et la suuuurpriiiise !!! La belle est en full  >:(, voila qui confirme mes craintes sur l’honnêteté du vendeur (ceux qui ont lu mon post précédent comprendrons).
Bon c'est pas trop grave puisque je voulais passer par la.
Par contre en regardant les fils, j'ai vu deux fils blanc/vert avec une cosse femelle au bout et un fil vert/bleu avec la même cosse mais mâle.
Savez à quoi correspondent  ces fils ?
Merci de m’éclairer  :)
« Modifié: 11 mai, 2013, 15:28:57 15:28 par shivax81 »
laconi33
Re : Fil vert/blanc, à quoi ils servent ?
« Réponse #1 le: 11 mai, 2013, 15:40:16 15:40 »
c'est prise diag,
pour avoir le code panne au tableau de bord
« Réponse #2 le: 11 mai, 2013, 15:47:06 15:47 »
comme dis laconi  ;)
par contre pas top le coup des cosses pour le fil de débridage  ::)
shivax81
« Réponse #3 le: 11 mai, 2013, 16:00:36 16:00 »
que me conseil tu ruru ?
@ laconi : comment cela fonctionne ? Que se passe t-il si on branche les fils blanc/vert avec le bleu/vert ?
Ps: Je suis très, mais alors très curieux  :-\
« Réponse #4 le: 11 mai, 2013, 18:37:11 18:37 »
De virer les cosses entourées en rouge et d'isoler les deux bouts de fil.
Pour la prise diag, comme tu l'a Laconi, tu as en cas de panne un code diag (diagnostique) s'affiche au tdb lorsque tu branches les cosses blanches.
Fais un essaie, tu ne risques rien, comme ça tu verras ce que ça donne.
Si besoin de plus d'infos, il y en a sur le forum (mots clés "prise diag")et dans le manuel utilisateur  ;)
« Modifié: 11 mai, 2013, 18:39:01 18:39 par Pilou »
shivax81
« Réponse #5 le: 11 mai, 2013, 18:39:08 18:39 »
Ok, merci à vous deux  :D
« Réponse #6 le: 11 mai, 2013, 18:59:31 18:59 »
Qu'est ce que c'est que tous les point vert que l'on voit a droite de tes prises ?  ;D
C'est des autocollants ? parce que normalement, tu n'a que 2 trous à cette endroit.
shivax81
« Réponse #7 le: 13 mai, 2013, 19:55:26 19:55 »
Je sais pas....mais je regarderai ça.
joss27370
  • Moto: Tuono 2002
Re : Re : Fil vert/blanc, à quoi ils servent ?
« Réponse #8 le: 13 mai, 2013, 20:40:14 20:40 »
pour les trous, il n'y a pas normalement un caoutchouc qui bouche les 2 trous de gauche?
car sur mon tuono, j'ai le caoutchouc
« Réponse #9 le: 13 mai, 2013, 20:41:15 20:41 »
oui c'est bien ça
« Réponse #10 le: 13 mai, 2013, 21:14:55 21:14 »
c'est bizarre que ce soit vert. J'ai jamais vue.  :D
« Réponse #11 le: 13 mai, 2013, 21:23:06 21:23 »
hheeu vince , tu penses que tu confonds joss27370 et shivax81
« Réponse #12 le: 13 mai, 2013, 21:26:38 21:26 »
je parle de la photo de shivax81.  ;D
Sur le calculateur, ce n'est pas vert à cette endroit ? jamais vue.
« Réponse #13 le: 13 mai, 2013, 21:28:44 21:28 »
vue l'angle de la photo le vert est à mon avis le circuit imprimé qu'on voit par les trous, possible ?
« Réponse #14 le: 13 mai, 2013, 21:29:16 21:29 »
ah oui la on est d'accord
« Réponse #15 le: 13 mai, 2013, 21:30:59 21:30 »
c'est pas impossible et avec le flash ça fait  plus ressortir le vert
shivax81
« Réponse #16 le: 14 mai, 2013, 23:38:09 23:38 »
Oui oui, c'est bien ça, c'est bien le circuit imprimé.
Vous êtes trop balèze les gars  :D
Page générée en 0.072 secondes avec 20 requêtes.
