Auteur Sujet: Vérification/réglage jeu soupapes  (Lu 1548 fois)
fred_madison
« le: 22 avril, 2013, 21:14:36 21:14 »
Le jeu aux soupapes a été vérifié à 10 000 kms.
Ma tuono totalise maintenant 45 000 kms, et depuis le jeu n'a pas été contrôlé.
Est-ce réellement nécessaire?
N'est-ce qu'une question de performences oubien un jeu trop imortant peut endommager quelquechose?
Merci d'avance
Re : Vérification/réglage jeu soupapes
« Réponse #1 le: 22 avril, 2013, 21:41:38 21:41 »
c'est plus un manque de jeu qui risque d'endommager quelques choses (casse d'une soupape) et à contrario trop de jeu peu nuire sur les perf. .Je ne tenterais pas le diable .
vincent
« Réponse #2 le: 22 avril, 2013, 22:58:34 22:58 »
35000 km je pence qu il vaudrais mieux y jetter un oeil.
apres c est comme tous, certains préferent attendre et des fois c est trop tard.
trop de jeux, les soupapes ne s ouvrent pas suffisamment.
pas assez de jeux, perte de compression car soupape reste ouverte.
perso c est tout les 14/15000 soit tous les deux ans.
nadriale
  • Moto: tuono 2003
« Réponse #3 le: 23 avril, 2013, 00:06:24 00:06 »
Un mécano ma dit que sur ce moteur tant que ça claque pas c est pas nécessaire de le faire!
Il a démonter un moteur a 60000 kms et pas un Pete de jeu (enfin dans la norme constructeur)
Alors après a voir mais c est vrai que l on entend de tout la dessus.
Des fois par précaution une vérife ne fais pas de mal
fred_madison
« Réponse #4 le: 23 avril, 2013, 15:57:03 15:57 »
ok merci pour les retours.
Vérifier ne fait pas de mal .... à part au porte monnaie ;-)))
vincent
Re : Re : Vérification/réglage jeu soupapes
« Réponse #5 le: 23 avril, 2013, 16:54:48 16:54 »
mouais, et moi au contraire un mécano m a dit, humm, ca cliquette!!tu as trop de jeux au cylindre avant.
pas de probleme, je comptais les controler.
 résultat jeu ok....
« Réponse #6 le: 23 avril, 2013, 20:50:55 20:50 »
Le déréglage provient surtout des mises en route à froid...plus tu démarres à froid et que tu prends rapidement 5000rpm , plus les soupapes bougent, surtout depuis le sans plomb... 8)
fred_madison
« Réponse #7 le: 26 avril, 2013, 00:18:34 00:18 »
pas de pb de ce côté là.
Ca m arrive aussi d'avoir du cliquetti. Ca disparait le lendemain.
De tte façon, le rdv est prit.
Je vous dirai ce qu'il en est.
jictema
« Réponse #8 le: 27 avril, 2013, 13:42:21 13:42 »
de toutes façons tu verras si elle ne garde pas correctement le ralenti vérifies les jeux si non touches à rien !
Page générée en 0.052 secondes avec 20 requêtes.
