Auteur Sujet: branchement allume cigare  (Lu 2419 fois)
cyrille77
« le: 13 avril, 2013, 07:56:40 07:56 »
Bonjour
J'ai besoin de vos lumière car je suis une bille en électricité.
Je souhaiterai installer une prise allume cigare mais en évitant d’être en direct sur la batterie.
Qu'elle puisse ne plus être alimenté le contact coupé (comme les voiture).
V
SL1000
  • V-60 = Moto vivante
Re : branchement allume cigare
« Réponse #1 le: 13 avril, 2013, 08:24:03 08:24 »
Aucuns soucis, tu te branche sur + après contact sur la prise du neiman.
Pense à interclaler un fusible. ;)
Viva LES V60
Math
« Réponse #2 le: 13 avril, 2013, 08:36:05 08:36 »
C'est la meilleure solution si tu n'y connais rien en électricité.
Sinon, si tu n'est pas tête en l'air, tu peux te brancher directement sur la batterie avec un câble muni d'un interrupteur et d'un fusible (ça se vend tout prêt et c'est ce que j'ai fait) et ensuite tu fais cheminer proprement le câble jusqu'au tableau de bord.
cyrille77
« Réponse #3 le: 13 avril, 2013, 08:42:32 08:42 »
C'est quel fil?
et pour le - je peut me raccorder n'importe ou sur le châssis?
« Réponse #4 le: 13 avril, 2013, 09:18:12 09:18 »
tu peux  te raccorder au niveau de la broche du tableau de bord
+ 12V après contact   fil Vert, N°8
Masse fil Bleu/Vert, N°15  sinon oui n'importe ou sur la châssis
« Modifié: 13 avril, 2013, 14:08:48 14:08 par jm-RR »
cyrille77
« Réponse #5 le: 13 avril, 2013, 13:41:14 13:41 »
efficace les gars. merci
je vous tiens au "courant" des que c'est operationnel
cyrille77
« Réponse #6 le: 13 avril, 2013, 15:46:55 15:46 »
sa fonctionne nikel.
polo
« Réponse #7 le: 29 avril, 2013, 09:11:37 09:11 »
Branchement allume cigare pour mon i-coyote, sur RSV4 FACTORY sur quel fil on peut le brancher ? vu que c est bourré d' electronique  !! qui a la solution ? merci a tous
« Modifié: 29 avril, 2013, 09:17:01 09:17 par polo »
« Réponse #8 le: 29 avril, 2013, 11:37:16 11:37 »
Là Polo, il faut que tu poses la question dans la rubrique élec V4
« Réponse #9 le: 29 avril, 2013, 11:43:24 11:43 »
en le branchant directement a la batterie , avec fusible et interrupteur ça devrait marché sans soucis , ça évitera de tripoté le faisceau du v4  ^-^
polo
« Réponse #10 le: 29 avril, 2013, 15:38:45 15:38 »
OH PARDON!!!!! je n ai pas vu que j etais sur les V2 , milles excuses !! merci quand meme a ceux qui mon repondu, je vais de ce pas le demander chez les RSV4 A+
bidi
« Réponse #11 le: 29 avril, 2013, 15:54:21 15:54 »
Perso, je me repiquer sur la veilleuse, pas de soucis de conso de courant tant qu'il n'y a pas les phares.
Page générée en 0.041 secondes avec 21 requêtes.
