07 février, 2026, 16:33:06 16:33
*CLIQUER ICI*
Technique V60
Pb interessant sur un Dorsoduro (un peu HS): besoin d'aide de la communauté !
Sujet: Pb interessant sur un Dorsoduro (un peu HS): besoin d'aide de la communauté ! (Lu 2935 fois)
THE-DUDE
1000 SBK usine!
Moto: FACTO 2004 piste + Dorsoduro pour la route !
PRESIDENT FONDATEUR DU TJT (Teub au Javel Team !)
15 mars, 2013, 11:45:27 11:45 »
Salut, désolé pour le HS mais un mec du forum Dorsoduro a un drole de pb, je vous laisse son message:
Historique de la machine:
Pose de silencieux akra en 2009
Service des 10k en 2011 avec soi disant installation nouvelle carto
Résultat bon au début si ce n est la hausse importante de la conso ( de 200 km à 120 km d autonomie )
Puis les problèmes ont débuté
Symptomes :
Au début à coups et régime instable à 6500 tmin
Puis bouronne vers 6 / 7000 tmin (comme cata bouché) mais remonte en régime après cette zone
Finalement ne dépasse plus les 7000 tmin
Les silencieux deviennent extremement chauds à tel point que les autoc akra ont cramé et que le joint de silencieux casse régulièrement
Le problème apparait presque direct après démarrage (env 1 km) quel que soit le mode (R/T/S)
J ai roulé sans silencieux par temps froid (6-7°C) sur 200km sans qu elle le fasse (mais mal aux oreilles)
Recherches faites :
Pas de codes défaut en mémoire
Mises à jour carto aprilia sans effet
Sonde température moteur est juste à chaud et à froid
Pas de rejet de surplus carburant à l échappement
Indépendant du type et de la marque de l essence
J ai démonté l échappement, pas bouché.
--> apparement pas moyen de trouver ce qui cloche, avec les experts d'ici j'espère que vous aurez une idée !!
Chui vachement intrigué aussi...
Merci pour lui les mecs !!
LE 4 CYLINDRES, C'EST MAL !!!
MODÉRATEUR GLOBAL
RS GP
Moto: SL 1000 Falco 2000
Re : Pb interessant sur un Dorsoduro (un peu HS): besoin d'aide de la communauté !
15 mars, 2013, 12:36:52 12:36 »
Est ce que la carto est vraiment la bonne? Parce que si les échappements sont si chaud, peut être vraiment trop pauvre!?
Il y a un TPS sur ce moteur?
Partenaire V60
1000 SBK usine!
Moto: Rien pour le moment
15 mars, 2013, 12:41:33 12:41 »
faudrait peut être remettre l'ancienne carto en première lieu pour retirer cet élément du problème?
Toutes les pièces d'origine et adaptable aprilia ->
Parts Racing.fr
1000 SBK usine!
Moto: Plus de tuono ni de caponord... Triste... une 4 cylindre Jap creuse...
Réponse #3 le:
15 mars, 2013, 13:29:09 13:29 »
c est des cartouches Akra catalysées?
si oui y aurait il possibilité d enlever le catalyseur?
ou est ce qu elle marche avec les silencieux d origine?
perso je soupconne des catalyseurs bouchés, par contre pourquoi???
Réponse #4 le:
15 mars, 2013, 13:31:03 13:31 »
la carto n'est pas bonne a coup sur , qu'il retourne remettre celle d'origine , et qu'il évite de roulé comme ça , vas arrivé des bricoles a son moteur .
THE-DUDE
1000 SBK usine!
Réponse #5 le:
15 mars, 2013, 13:33:51 13:33 »
Merci pour ces 1e pistes !
--> richesse trop pauvre c'est pas possible vu que sa conso est en hausse nan ?!
--> je penche aussi pour une carto foireuse, mais apprement ca a été refait...je lui ai conseillé de changer de concess pour tester une autre valise diag, et si possible de tester un autre CDI des fois que le sien soit dans le sac...
Continuez les propositions, ce truc m'interroge !!
MODÉRATEUR GLOBAL
RS GP
Réponse #6 le:
15 mars, 2013, 13:50:08 13:50 »
Et aucune aide/réponses sur le forum ad'hoc?
THE-DUDE
1000 SBK usine!
Réponse #7 le:
15 mars, 2013, 14:02:36 14:02 »
Pilou --> ben le forum (shiver750) n'est pas aussi "riche" en membres et en expérience méca qu'ici, loin de la...
morjulien
Réponse #8 le:
15 mars, 2013, 14:18:26 14:18 »
J'ai vu plusieurs fois des concess qui change des cartos sans réinitialiser la position TPS.
Le TPS (capteur de position des papillons sur le corps d'admission) est sur toutes les bécanes.
Ensuite, synchro/et reglage CO.
Si la carto est pas en cause, et qu'il n'y a aucune prise d'air nulle part dans le circuit d'alimentation et d’échappement, ça devrait le faire.
1000 SBK usine!
Réponse #9 le:
15 mars, 2013, 14:35:57 14:35 »
pour étayer mon propos plus haut:
"J ai roulé sans silencieux par temps froid (6-7°C) sur 200km sans qu elle le fasse (mais mal aux oreilles)"
Partenaire V60
1000 SBK usine!
Réponse #10 le:
15 mars, 2013, 15:10:17 15:10 »
en suivant l'idée de titituono,
peut être une carto echappement libre alors qu'il avait des silencieux catalysés. Le surplus de carburant a bruler le cata et avec le temps ça a colmaté.
Modifié: 16 mars, 2013, 09:20:17 09:20 par vinceV60
Parts Racing.fr
THE-DUDE
1000 SBK usine!
Réponse #11 le:
15 mars, 2013, 17:05:34 17:05 »
Merci les mecs, j'attendais pas autant de réponses !!
Je vais transmettre pour essayer de faire avancer le mec...
Si d'autres idées n'hésitez pas !!
MODÉRATEUR GLOBAL
RS GP
Réponse #12 le:
15 mars, 2013, 17:20:27 17:20 »
Qu'es ce tu fou la bas, tu roules avec un dorso toi aussi?
Partenaire V60
1000 SBK usine!
Réponse #13 le:
15 mars, 2013, 17:24:41 17:24 »
bein c'est marqué dans sa signature.
tu sais pas lire pilou ? te faut des lunettes ?
Parts Racing.fr
Réponse #14 le:
15 mars, 2013, 17:25:20 17:25 »
quand même Pilou il nous l'avait présenté son ptit dorso et en plus c'est marqué dans son profil
MODÉRATEUR GLOBAL
RS GP
Réponse #15 le:
16 mars, 2013, 09:03:52 09:03 »
Ah ben vi, z'avais pas vu
Bon alors, des news?
THE-DUDE
1000 SBK usine!
Réponse #16 le:
16 mars, 2013, 18:58:28 18:58 »
Salut, en effet dorsoduriste sur route... très fun !!!
La bête:
Je vais transmettre les infos sur le forum, je vous donnerai les retours !!
Merci a vous.
THE-DUDE
1000 SBK usine!
Réponse #17 le:
18 mars, 2013, 09:06:56 09:06 »
PS: en transmettant les infos j'ai pensé à un truc
--> les dorso ont le catalyseur dans le collecteur avant que la ligne ne se resépare en 2 vers chaque silencieux, il se pourrait que le concess ai mis des silencieux catalysés ce qui du coup "double" la catalyse et fout le bordel ?!
Je pense à ca car les adaptables se placent justement juste aprés le catalyseur du collecteur...
Réponse #18 le:
18 mars, 2013, 10:36:13 10:36 »
non pas de cata dans les akra pour les dorso .
Technique V60
