Auteur Sujet: Pb ATC : modification de la valeur via embrayage ?!!  (Lu 2159 fois)
Claude01
« le: 11 mars, 2013, 09:30:41 09:30 »
Hier, j'ai enfin pu faire un petit essai route, pour la 1ère fois, de ma diva avant transfo piste  :-*
Je m'inquiète sérieusement d'un phénomène qui me parait curieux: Pour appréhender la belle, j'ai réglé l' ATC (traction controle) sur 6 avec le commodo "+".
Puis en roulant, je me suis rendu compte qu'à chaque pression du levier d'embrayage, le chiffre indiqué de l'ATC baisse d'une valeur, jusqu'à arrivé au minimum, sur 1.
Bref, ça craint franchement et espérais être sécurisé un minimum par l'APRC et là, c'est le contraire...
J'ai p't'être pas tout compris  :-[
Si quelqu'un à un retour d'expérience ...
Kvin#24
Re : Pb ATC : modification de la valeur via embrayage ?!!
« Réponse #1 le: 11 mars, 2013, 10:58:32 10:58 »
Verifie ta garde d'embrayage il se peut que ton levier vienne appuyer sur la palette de reglage du TC, ca doit etre ca a 99%  ;)
rainey
Re : Re : Pb ATC : modification de la valeur via embrayage ?!!
« Réponse #2 le: 11 mars, 2013, 13:41:51 13:41 »
***Mot censuré***  :-\ ;)
Claude01
« Réponse #3 le: 11 mars, 2013, 17:46:45 17:46 »
Alors comment dire sans rougir ... :-[
T'es au top Kevin, après vérification, le levier venait bien en butté sur la palette   :applause
Le pti bricolo du dimanche que je suis, se laisse vite impressionner par tant d'éléctro et ne cherche même plus à comprendre !!
C'est en tout cas avec beaucoup de sérenité que désormais je saurais sur qui compter ! ;D
Quant à Rainey, ton mot sensuré ne serait il pas "blaireau" ou "pauv'burne" ? auquel cas, j'accèpte le qualificatif  :P
« Modifié: 11 mars, 2013, 17:50:55 17:50 par Claude01 »
Nicc-ola
« Réponse #4 le: 11 mars, 2013, 20:13:49 20:13 »
Tkt pas c'est arriver à pas mal de monde moi aussi je me suis poser pas mal de question avant de trouver pourquoi la valeur changer tt le temps ;)
Kvin#24
« Réponse #5 le: 11 mars, 2013, 20:36:43 20:36 »
Pas de soucis on est quasi tous passé par la  ;D
rainey
Re : Re : Re : Pb ATC : modification de la valeur via embrayage ?!!
« Réponse #6 le: 11 mars, 2013, 20:55:25 20:55 »
[/quote]
Nan nan, c'était même pas çà, tkt.. ;)
J'avais mis: plus 1 pour le pb du levier qui touche sur la palette "-"   :-\
Page générée en 0.09 secondes avec 19 requêtes.
