Auteur Sujet: Voyant orange après calibrage...  (Lu 4900 fois)
pilounet78
« le: 18 février, 2013, 18:17:54 18:17 »
Bonjour, heureux possesseur d'un tuono v4 aprc, je me suis décidé à changer la démultiplication.
Le concessionnaire n' a pas eu le temps de calibrer, donc je lui ai dit de laisser comme ça.
Hier j'ai tenté la manip (c'est pas facile de tenir le 40 en seconde...). Je m'arrête moteur tournant, je vais dan le menu aprc, puis clibrage, le message "calibrating apparait en bas de l'écran, puis disparait après avoir bataillé en seconde à 40 pendant 10 secondes. Je pensais voir réussi puisque le message  "calibrating" avait disparu. Je m'arrête plus loin pour couper le contact, retire la clé en attendant au moins 30 secondes. Jusque là je pense ne pas faire d'erreur.
Pour être certain, j'attends même le temps d'une cigarette, je remets la clé, je démarre et le voyant orange aprc reste allumé en roulant.
Si j'avais su je n'aurais rien touché...
PS : avant de me faire incendier, j'ai bien entendu utilisé le moteur de recherche mais je n'i pas trouvé de réponse...
Merci de vos réponses,
Alexter
Re : Voyant orange après calibrage...
« Réponse #1 le: 18 février, 2013, 18:26:46 18:26 »
Une fois calibré, l'APRC se remet sur la valeur "0" par défaut.
Un appui long sur le plus, contact mis, et le tour est joué  ;)
pilounet78
« Réponse #2 le: 18 février, 2013, 18:32:28 18:32 »
Merci de la réponse rapide. Je teste ça demain matin. Ça me rend dingue un voyant allumé  !
Juste un truc, ton appui long sur le + tu le fais moteur tournant ou juste contact mis ?
Merci encore
« Réponse #3 le: 18 février, 2013, 18:58:56 18:58 »
Contact mis ça suffit
pilounet78
« Réponse #4 le: 18 février, 2013, 21:40:33 21:40 »
Ben voilà c'est fait et ça marche !
Pour vous remercier de vos réponses si rapides, je fais un tuto dès que possible.
Je sais il est simple mais sera utile pour celui qui cherche car j'y mettrai les mots clés qui vont bien.
Ca fait des années que je connais et utilise ce site en me disant que la réponse y est forcément vu la qualité des gens qui y sont inscrits. Toutefois souvent je galère à utiliser le moteur de recherche.
Je me souviens de la galère DIAG1 sur mon premier tuono. J'ai eu la réponse rapidement comme ce soir, mais beaucoup que j'avais posté sans chercher, alors que ce n'était pas le cas.
Bref je besogne ça au plus vite et je remercie la communauté.
Alexter
« Réponse #5 le: 18 février, 2013, 22:11:21 22:11 »
Content pour toi  ;D
Maintenant je peux te le dire: L'anti-patinage... c'est pour les lâches  :P
ylecadet
Re : Re : Voyant orange après calibrage...
« Réponse #6 le: 18 février, 2013, 22:44:35 22:44 »
Content pour toi  ;D
ou ceux qui ne veulent pas se ramasser  ;)
Alexter
« Réponse #7 le: 19 février, 2013, 08:05:54 08:05 »
ArrrgHhhh, c'est un coup bas  :P
En plus, je peux le dire, çà marche même pâs  ::) 8)
m3rj1n
« Réponse #8 le: 21 février, 2013, 19:49:53 19:49 »
J'ai également eu le problème de voyant urgent sans modification du comportement moteur, après passage à la balise RAS.
Chez Aprilia on m'a dit de couper et remettre le contact plusieurs fois, cela fait disparaitre le message un temps puis reviens au bout de quelques km.
Mon RSV4 APRC de Mai 2012 à également fait l'objet de la dernière campagne de rappel pour le ride by wire.
On verra au retour du beau temps si le problème reviens!
Page générée en 0.145 secondes avec 22 requêtes.
