Auteur Sujet: étanchéité moteur  (Lu 7985 fois)
Yotanka
Re : étanchéité moteur
« Réponse #30 le: 07 avril, 2013, 22:01:10 22:01 »
OK merci,
Car j'ai les mêmes symptômes...
« Modifié: 07 avril, 2013, 22:10:16 22:10 par Yotanka »
vincent
« Réponse #31 le: 19 avril, 2013, 15:25:01 15:25 »
salut a tous.
j attaque ma révision et j aurais quelques questions.
quels sont les tolérances pour le jeu aux soupapes?
a combien resserre les couvre culasse?
quel est l écartement des électrodes de bougies?
je met tout ici pour pas creer 50 post
« Réponse #32 le: 19 avril, 2013, 15:47:46 15:47 »
la revue technique  est en telechargement?!
« Réponse #33 le: 19 avril, 2013, 17:12:55 17:12 »
Le manuel atelier oui. Tout y est, et pour les tolérances du jeu aux soupapes, ça traîne sur le forum aussi.
vincent
« Réponse #34 le: 19 avril, 2013, 17:18:05 17:18 »
je l avais oublié celui la.
alors j ai tout trouvé sauf les couvres culasses, je n y comprends rien...
« Réponse #35 le: 19 avril, 2013, 17:42:53 17:42 »
Tous les couples de serrage sont dans le manuel atelier pourtant, tu as du passer à côté je pense.
« Réponse #36 le: 19 avril, 2013, 17:49:37 17:49 »
Il me semble que c'est 9nm.
vincent
« Réponse #37 le: 19 avril, 2013, 17:53:25 17:53 »
il doit y etre mais il y a 50 couples dans la rubrique culasse, j ai peur de prendre le mauvais.
en tout les cas c était trés peu sérré, peut etre la cause de mes fuites?...
« Réponse #38 le: 19 avril, 2013, 18:01:41 18:01 »
attention 9nm(en gros 0.9kg) c'est pas énorme.
« Réponse #39 le: 19 avril, 2013, 18:14:34 18:14 »
Sans clé dynamo, tu serres à contact, et un quart de tour à la clé.
vincent
« Réponse #40 le: 19 avril, 2013, 19:14:05 19:14 »
Je pence que je vais me le faire au feeling ouais ;D
vincent
« Réponse #41 le: 20 avril, 2013, 16:38:27 16:38 »
bon je suis en train de controler les jeux, tant que c est ouvert il y a quelquechose de particulier a vérifier?
sur la distri par exemple?
il y a du jeux latéral sur les AAC selon la position du moteur, c est normal?
vincent
« Réponse #42 le: 20 avril, 2013, 18:44:52 18:44 »
ouf les jeux sont bon, 13-13-15-15 aux admissions et 24-26-24-24 aux échappements!
je referme demain, donc si vous avez des points a vérifier a me conseiller...
dam-s
« Réponse #43 le: 16 décembre, 2020, 22:50:12 22:50 »
salut à tous,
j'ai aussi des fuites sur le cylindre avant de mon tuono de 2004... malgré des jts de couvre culasse neuf ... :(
serai il possible de remettre les photos, histoire que je repère le trou de drainage de la pompe à eau ...
« Réponse #44 le: 17 décembre, 2020, 07:22:16 07:22 »
dam-s
« Réponse #45 le: 17 décembre, 2020, 16:54:57 16:54 »
super, merci ....  :) :)
dam-s
« Réponse #46 le: 17 décembre, 2020, 19:06:12 19:06 »
je viens de verifier... pas de fuites de ce coté là .... c'est cool .....  :)
Page générée en 0.053 secondes avec 22 requêtes.
