Auteur Sujet: Cailloux dans l'essence. M**rde.  (Lu 2561 fois)
SugarMc Coy
    • Les échos d'un trou à rats.
« le: 23 décembre, 2012, 18:15:40 18:15 »
Bonsoir.
Je viens de mettre 5 litres d'essence dans mon falco, à l'aide d'un bidon, dans la semipénombre d'un garage non desservi par edf.
1,2 puis 3 4 et 5 litres, le bidon se vide et j'entends glinglinggling dans l'entonnoir.
Le temps de réagir le mal est fait, il devait y avoir un petit cailloux dans le bidon, désormais immergé dans mon réservoir d'essence.
J'ai l'intention de vidanger le réservoir bientôt, la pompe à l'air de forcer quand il ne reste que quelques litres au démarrage.
Cependant je dois prendre la moto demain, est ce que ça craint? Le caillou peut il percer les filtres de la pompe et le filtre à essence sur la durit?
merci d'avance.
Et par ailleurs Joyeux Noel et Joyeuses Fetes
Par contre ce n'est peut etre pas la rubrique adéquate, j'ai toutes les peines du monde à supprimer mon post pour le republier en mécanique/partie cycle.
« Modifié: 23 décembre, 2012, 18:25:36 18:25 par SugarMc Coy »
Re : Cailloux dans l'essence. M**rde.
« Réponse #1 le: 23 décembre, 2012, 18:31:21 18:31 »
Pour moi y'a pas de risque particulier de détérioration du filtre
SugarMc Coy
« Réponse #2 le: 23 décembre, 2012, 18:37:43 18:37 »
D'accord merci, pour le déplacement aussi.
Je me demandais si la pompe pompait en permanence ou si elle amorçait simplement le circuit et s'éteignait pendant le fonctionnement du moteur.
alexis.matignon@free.fr
« Réponse #3 le: 23 décembre, 2012, 18:53:40 18:53 »
la pompe fonctionne en permanence il me semble car c'est elle qui fournit la pression nécessaire au circuit de carburant pour son fonctionnement.
Comme Biwolf je ne pense pas qu'il y est de risque particulier  évite juste de rouler avec peux  de carburant le temps de vidanger ton réservoir
SugarMc Coy
« Réponse #4 le: 23 décembre, 2012, 19:00:31 19:00 »
Trés bien il y a donc l'effet couplé des filtres de la pompe et de la durit, si un caillou passe ce sera un météore.
Et la fin du monde pour moi, ça oui.
Merci les gars !
« Réponse #5 le: 23 décembre, 2012, 19:01:03 19:01 »
vu comment est faite la pompe il y a  pas trop de chance que ça puisse passer dedans et causer des problèmes
THE-DUDE
« Réponse #6 le: 23 décembre, 2012, 20:26:56 20:26 »
je plussois: pas de risque reel de casse ou autre (y'a un gros filtre mousse qui fait barrage) mais c'est embetant !
A ta place: je mets un tuyau/une durite dans mon reservoir et je vidange au max avant demontage du reservoir pour recuperer les machins ! pi au passage prevoit un filtre neuf comme ca ca repart tout nickel... ;)
T'en as pour 1-2h grand max, pour repartir serein... 8)
LE 4 CYLINDRES, C'EST MAL !!!
« Réponse #7 le: 23 décembre, 2012, 20:51:57 20:51 »
Aucun risque
La pompe est equipée d'un prefiltre tres fin qui est lui meme est enfermé dans un couvercle qui laisse passer l'essence par des fentes tres fine. Ensuite tu as le filtre derriere la pompe.
GPZX750
« Réponse #8 le: 23 décembre, 2012, 21:21:44 21:21 »
SugarMc Coy
Pas de problème avec le caillou,j'ai retrouvé plusieurs morceaux dans mon réservoir
https://skydrive.live.com/redir?resid=BAD4D1133EAD1ECB!937
Cela fait deux ans que je roulais avec.
Page générée en 0.078 secondes avec 23 requêtes.
