Auteur Sujet: où mettre une sonde de température adaptable  (Lu 3115 fois)
« le: 16 novembre, 2012, 11:09:11 11:09 »
bonjour  :)
Je prend les devants avant de commander mon nouveau compteur.
Ou ce trouve la sonde de température moteur (liquide de refroidissement ) sur un tuono de 2003 ?
Est ce cette sonde qui donne l'info pour le déclenchement des ventilos ?
Si oui (ce qui me semble le plus logique), où puis je mettre une la sonde d'information de température moteur fournis avec les compteur adaptable ?
J'ai vu que certain la mette au droit d'une durite mais sur quelle durite cela serait le plus judicieux .
J'ai cru voir aussi que certains avais branché une sonde Alphano sur la culasse arrière, est ce que ce serai jouable dans mon cas pour une sonde d'info de température moteur .
Bref plein de question avant d'être réellement dans la mouise ...  ;D
Merci d'avance.
Re : où mettre une sonde de température adaptable
« Réponse #1 le: 16 novembre, 2012, 11:24:40 11:24 »
je me réponds à moi même  :-[
Donc 2 sondes, une pour l'info au TdB et une sur le connecteur 3 voies pour le CDI si j'ai bien compris .
Reste à savoir où est la sonde de température pour l'info au Tdb et t'en qu'à faire le pas du filetage de cette dernière. Si quelqu'un sais  ;)
« Modifié: 16 novembre, 2012, 11:27:45 11:27 par raf »
« Réponse #2 le: 16 novembre, 2012, 12:34:39 12:34 »
Il y a une sonde sur chacune des culasses. C'est celle de la culasse avant qui donne l'info au tdb, elle est côté droit.
Celle de la culasse arrière donne l'info à l'ecu.
« Modifié: 16 novembre, 2012, 12:36:39 12:36 par Pi-loup »
« Réponse #3 le: 16 novembre, 2012, 18:37:17 18:37 »
merci pi-loup c'est cool .
« Réponse #4 le: 19 novembre, 2012, 09:23:58 09:23 »
je continue sur ma lancé ...
La sonde d'origine est connectée via 2 files, un blanc/noir et un bleu ciel/rouge.
La sonde fournie par les fabricants de compteur adaptable a aussi 2 files.
Les sondes adaptables sont souvent en M10x100 alors que d'origine sur ma machine les sondes sont en M12x150 .
Je souhaite conserver l'origine mais la brancher sur mon futur compteur acewell.
D'après vous est ce faisable ?
Il doit y avoir une masse et un autre file. Comment savoir qui fait quoi ? Y a t' il risque d'incompatibilité d'après vous ?
« Réponse #5 le: 19 novembre, 2012, 09:33:47 09:33 »
Dans le manuel atelier, tu as, pour tester les sondes, la T° et la résistance qui va avec. Peut être un début de piste?
« Réponse #6 le: 19 novembre, 2012, 10:23:40 10:23 »
je vais regarder ça de près (bien que mes compétences en la matière sont limitées)
Je mets le schéma électrique:
j'ai entouré en rouge le thermisteur en question.
trouvé sur le net une sonde qui s'apparente à celle montée sur nos machine :
Sonde de température (liquide de refroidissement)
HERTH+BUSS JAKOPARTS - Réf : J5622006
http://www.mister-auto.com/sonde-de-temperature-liquide-de-refroidissement/herth-buss-jakoparts-j5622006_g830_a055J5622006.html
ce que je ne comprend pas dans le descriptif de la sonde c'est l'ouverture de la clef = 19
Sinon dans le pire des cas j'ai vue que acewell fait des sondes en M12x150 mais bon si je peu conserver l'origine .
« Modifié: 19 novembre, 2012, 10:30:16 10:30 par raf »
« Réponse #7 le: 19 novembre, 2012, 10:52:07 10:52 »
j'ai trouvé le tableau des valeurs Températures / résistances.  :)
Je testerai la sonde acewell quand je l'aurai et normalement si les valeurs correspondent ça ira si j'ai bien compris.
reste 2 questions:
il suffit juste que les valeurs trouvées avec la sonde adaptable soient dans les intervalles données ?
y'a t'il un sens de branchement ?
désolé mais je suis un peu neuneu quand il s'agit de branchement et si je n'ai pas les correspondances j' y vais à taton  ;) .
Re : Re : où mettre une sonde de température adaptable
« Réponse #8 le: 19 novembre, 2012, 12:23:49 12:23 »
Juste pour te dire qu'il faut une clé de 19 pour la serrer, tout du moins c'est ce que je comprends.
Re : Re : Re : où mettre une sonde de température adaptable
« Réponse #9 le: 19 novembre, 2012, 12:32:42 12:32 »
tellement évident que je cherchais plus compliqué  :-[
Nico-R
« Réponse #10 le: 19 novembre, 2012, 12:36:55 12:36 »
Oui, c'est une thermistance, donc si les valeurs sont dans la même plage (c'est normalement une CTN), c'est bon.
Non, c'est un dipole non polarisé. Il existe des sondes avec une seule broche, le retour du courant se fait alors par la culasse et le châssis.
« Réponse #11 le: 19 novembre, 2012, 12:55:10 12:55 »
merci de ces précieuses informations.
Page générée en 0.018 secondes avec 13 requêtes.
