Auteur Sujet: Identification de quelques pièces  (Lu 2651 fois)
legone
« le: 18 septembre, 2012, 20:57:54 20:57 »
Bonjour à tous !
Depuis que j'ai acheté mon RSV R de 2003, j'ai dans un carton quelques pièces bien senties pour améliorer la belle.
Une BAAO avec le cerclage alu, le filtre et le joint.
Un manchon de 99 pour aller avec.
Et aussi 2 EPROM bien emballées.
J'ai donc commencé à me renseigner sur le montage de ces pièces et les choses à ne pas faire etc. Le forum est toujours une mine d'info, pas de soucis.
Mais lorsque j'ai rouvert mon carton pour jeter un oeil de nouveau à ces pièces, j'ai eu quelques surprises. Et j'aurai besoin de votre aide pour identifier les pièces qui sont à ma disposition.
Pour la BAAO, le surprise est plutôt bonne. Si j'ai un K&N actuellement en place, j'ai dans le carton un filtre qui ne ne nécessite pas de fabriquer un couvercle.
Serait ce un filtre de SP?
Si j'enlève la mousse sous mon réservoir, je n'ai plus qu'à la positionnner et c'est gagné?
Vous noterez aussi le joint (de portière) qui semble très très adapté et qui tiendra bien en place tout en proposant une bonne étanchéité.
C'est surtout sur les EPROM que j'ai des doutes. Il me semble qu'aucune n'est une "vraie" GMP.
Dessus
Dessous
Mais alors qu'est ce donc?
La GMP semble une copie. Non? Mais le contenu est il le vrai? Ca m'embête que les sous ne soient pas allés à Martin mais à des copieurs. Mais si le contenu est le même, j'ai pas non plus envie de racheter la même chose.
Pour celle du bas c'est encore plus bizarre car elle est sur deux "étages".
Quelqu'un connait?
Pour info j'ai aussi dans le carton une admission en 57mm. Peut être une puce est elle adaptée à cette config?
D'ailleurs j'ai un peu la même chose dans mon ECU actuel (je n'ai donc pas la puce d'origine)
Je dois faire une journée piste Lundi et la moto tourne bien. Je vais donc laisser comme ça mais une puce estampillée Tuono je trouve ça un peu bof...
  • En ligne En ligne
Re : Identification de quelques pièces
« Réponse #1 le: 18 septembre, 2012, 21:15:40 21:15 »
la dernière fois que j'ai vue une puce sur un circuit de decodage, c'etait la puce RSV titanium aprilia qui était fournie avec le silencieux du même non.
legone
« Réponse #2 le: 19 septembre, 2012, 06:58:45 06:58 »
Le "circuit de décodage" c'est ce qui est entre la puce et l'ECU?
  • En ligne En ligne
« Réponse #3 le: 19 septembre, 2012, 07:01:15 07:01 »
oui, c'est ça. Il faut garder le circuit sous la puce lorsque tu monte cette puce dans ton boitier.
Sinon boujour les dégats.
legone
« Réponse #4 le: 19 septembre, 2012, 07:13:35 07:13 »
Bon pour l'EPROM qui est en place je pense que je viens de trouver des infos :
http://www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?218731-Help-new-Akrapovic-and-8796539-chip
Reste a identifier :
 - le filtre à air
 - la pseudo GMP
 - l'autre puce que j'ai dans sa boite
« Modifié: 19 septembre, 2012, 16:22:14 16:22 par legone »
« Réponse #5 le: 19 septembre, 2012, 10:22:17 10:22 »
Le filtre n'est pas celui de la SP, c'est un filtre racing en mousse, j'en ai déjà vu à vendre, ce n'est pas du homemade donc, mais je ne sais pas qui les fabrique.
La Puce estampillée GMP en est certainement une mais pas de Martin, Martin collait une étiquette sur les siennes indiquant "fil branché carto bridée, fil coupé GMP" sur deux lignes, pas simplement "GMP".
L'autre puce, aucune idée.
legone
« Réponse #6 le: 19 septembre, 2012, 14:56:18 14:56 »
Tu m a mis sur la voie Raven.
J ai cherche les pièces dispo d occasion.
Une annonce parlait d une Eprom EVR.
Ça ressemble fortement.
http://www.ufixmoto.com/evr-eprom-aprilia-tuono-mod-up-to-04-nippondenso-1902.html
Quelqu'un connait?
« Réponse #7 le: 19 septembre, 2012, 15:00:27 15:00 »
Ca ne veut rien dire, ça peut être n'importe quoi dedans, c'est une eprom comme il en existe plein.
« Réponse #8 le: 19 septembre, 2012, 17:26:14 17:26 »
Le filtre rouge est celui de la SP, c'est le filtre aprilia racing, comme ton joint de portière et son support.
La GMP n'est pas la mienne, et le circuit de protection , ca c'est bizarre.
Voici la vraie GMP:
« Réponse #9 le: 19 septembre, 2012, 18:05:58 18:05 »
je possède aussi ce filtre de sp mais en pensant qu'il etait mauvais je l'ai changé par un kn et j'avais cru a une baisse de pèche après ce changement mais sans plus.Alors pensez vous qu'il laisserait passer plus d'air que le kn pour la meme qualitée de filtration?
legone
« Réponse #10 le: 19 septembre, 2012, 18:22:52 18:22 »
Merci Martin pour la précision !
Bon donc j ai une copie d origine inconnue. Bon ...
Le circuit de protection dont tu parles est sur une seconde EPROM. Pas celle marquée GMP.
Vu que c est une usurpation de ton boulot. As tu une idée de la source de cette copie?
Bon ben c est cool pour mon kit BAAO alors.
Pour le filtre j ai alors des questions :
 - est ce mieux ou moins bien que mon K&N ?
 - pensez vous que je dois faire quelque chose a la jonction de mes deux bouts du joint? Ou je les accole et l étanchéité sera correcte?
 - la hauteur est elle prévue avec ou sans la mousse sous le réservoir?
« Modifié: 19 septembre, 2012, 18:24:32 18:24 par legone »
« Réponse #11 le: 19 septembre, 2012, 19:03:08 19:03 »
Atta, ce truc en mousse grillagée avec ces tétons en caoutchouc mal collés, c'est origine APRILIA?
  • En ligne En ligne
Re : Re : Identification de quelques pièces
« Réponse #12 le: 19 septembre, 2012, 20:43:58 20:43 »
Référence AP8117172 sur commande.  ;D
« Réponse #13 le: 19 septembre, 2012, 22:48:12 22:48 »
Et le tarif Vince?
Pour en revenir sur les filtres, le filtre n'a aucune incidence sur le fonctionnement du moteur, que ce soit un d'origine, SP ou KN, aucune différence de perf.
Pour la GMP, je me souviens d'avoir fait une série avec un marquage de ce type, c'est les anciens modèles , avec une seule carto dedans.
  • En ligne En ligne
« Réponse #14 le: 19 septembre, 2012, 22:52:13 22:52 »
Et le tarif Vince?
A première vue, le filtre est au tarif de 40€  ::)
Sur commande mais a voir si c'est encore réellement disponible.
legone
« Réponse #15 le: 19 septembre, 2012, 22:53:25 22:53 »
Ah ouais ?
Donc tu es sur que c'est une des tiennes? Ou tu penses que c'est ptetre possible que ce soit une des tiennes?
Ca ser ait une super nouvelle ;)
banditman
« Réponse #16 le: 20 septembre, 2012, 10:18:28 10:18 »
Et le tarif Vince?
moi aussi j'ai ce meme marquage sur la puce ... ce qui veut dire qu'en mettant la nouvelle gmp elle marcherai mieux ?
merci.
« Réponse #17 le: 20 septembre, 2012, 22:15:48 22:15 »
non, on peux pas faire mieux a l'heure actuelle, la GMP reste la GMP, j'ai juste ajouté une carto bridée sur la plus plus recente. La carto GMP est la même
banditman
« Réponse #18 le: 20 septembre, 2012, 23:00:32 23:00 »
merci martin  :)
Page générée en 0.162 secondes avec 21 requêtes.
