Auteur Sujet: "EFI" qui s'allume en roulant  (Lu 1378 fois)
Sharky
« le: 12 septembre, 2012, 12:56:02 12:56 »
Salut a tous
hier apres en roulant, suite a une bonne accélération sur une voie d'accélération (et un ptit wheeling au passage) le tableau de bord alternait la T° moteur & l'ecriture "EFI" hors la moto fonctionnait normalement
quelqun a deja au ce probleme ?? ou y a t il un probleme qui se prepare ??
Re : "EFI" qui s'allume en roulant
« Réponse #1 le: 12 septembre, 2012, 13:09:25 13:09 »
et à quelle t° était le moteur?
« Réponse #2 le: 12 septembre, 2012, 13:13:22 13:13 »
a tout hasard vérifie que les connecteurs de la prise diag ne sont pas trop proche et ne font pas contact en roulant...
Sharky
« Réponse #3 le: 12 septembre, 2012, 13:17:45 13:17 »
j'étais a environs 70°
j'ai été au Mans ce week end et aucun probleme, et la en allant la laver me fait ça !!!!
Ok je vais vérifier connecteur, toutes façon faut je fasse vidange, filtre, bougies, reglage de la machine et vérifier si en full
« Réponse #4 le: 12 septembre, 2012, 13:20:54 13:20 »
Ah mais c'est aprés lavage qu'elle déconne? Laisse la sécher tranquille, ça ira mieux aprés.
Préventivement, je mets du produit pour les contacts électriques sur tous les connecteurs, ça limite la stagnation de l'eau dans ces connecteurs et ce genre de soucis.
Sharky
« Réponse #5 le: 12 septembre, 2012, 13:34:00 13:34 »
Ok merci de conseil je vais laisser secher, pourtant j'ai fait attention a pas trop collé le jet
Page générée en 0.086 secondes avec 20 requêtes.
