Auteur Sujet: Poignée de frein qui arrive en butée  (Lu 7303 fois)
mickael76
  • Moto: Rsv 1000 R 2003
Re : Poignée de frein qui arrive en butée
« Réponse #30 le: 31 juillet, 2012, 21:42:46 21:42 »
Au pire si l un de vous est dans le 76 et qu il a plus d experience surles rsv je suis preneur!
Je suis capable du meilleur et du pire. Mais, dans le pire c'est moi le meilleur!
mickael76
« Réponse #31 le: 31 juillet, 2012, 21:48:08 21:48 »
J attend le reste de mes pieces pour faire la revision! Donc merci pour touTes vos repnses mais une fois que je m y serais attaquè a tt sa je vous retiens au jus!Mais merci de vos reponses en tout cas sa fait plaisir de voir un forum aussi actif!
« Réponse #32 le: 31 juillet, 2012, 22:45:59 22:45 »
Tu pourrai poster une photo de ton problème mickael?
Falco_68
  • Moto: Falco rouge 2001
« Réponse #33 le: 31 juillet, 2012, 23:13:34 23:13 »
Pour les purges, il existe des systèmes fiables et pas trop cher .....   8)
mickael76
« Réponse #34 le: 01 août, 2012, 16:37:30 16:37 »
Sa a l air pas mal sa!
Au passage la phot du fameux ressort retrouvé au pied de la moto,un de vous a deja vu ce ressort sur sa belle??
Si vous ne voyez pas l'image:http://imageshack.us/photo/my-images/3/photojga.jpg/
« Réponse #35 le: 02 août, 2012, 10:20:17 10:20 »
heu pour le ressort... balaye plus souvent le garage  ;) Non mais moi ca ne me dit rien ca a l air assez gros et donc ne peut pas ce monter au niveau des freins...
Sinon pour la purge il faut:
un pot de confiture avec couvercle en métal, deux trous dedans (un pour le tuyau , l autre en pris d air) et un tuyau transparent + un tuyau caoutchouc qui va sur la vis de purge (emboiter l un dans l autre).
tu enfonces le tuyau dans le bocal jusqu au fond ( a toucher le bas du bocal) , tu ouvres la vis de purge (1/4 a 1/2), tu pompes et quand il n y a plus d air tu reste appuyer puis tu ressere la vis.
La theorie veut que tu purge du plus loin au plus pres par rapport au maitre cylindre. donc etrier avg puis AVD puis maitre cylindre.
ca marche tres bien et pas besoin d acheter de truc qui vont pourrir dans un fond de garage...
Roicman
« Réponse #36 le: 04 août, 2012, 11:33:08 11:33 »
J'arrive un peu tard sur le sujet, mais j'ai eu ce problème.
Sur ma moto c'était du aux durites d'origine qui gonflaient, et donc rendaient la poignée plus molle.
J'arrivais aussi en butée au freinage,et même si le freinage restait suffisemment puissant pour bloquer la roue, ce  n'est pas très sain.
J'ai monté des  durite aviation, et là plus de problème, la poignée arrive à peine en mis course.
mickael76
« Réponse #37 le: 04 août, 2012, 11:38:13 11:38 »
Le truc c est que c est deja de l'aviation!J'ai eu ce probleme sur mon 1200 bandit a cause des durites d'origines,monté des avia avait resolu le souci.
Roicman
« Réponse #38 le: 04 août, 2012, 11:53:29 11:53 »
Désolé, j'ai du rater  un épisode.
Le problème vient alors effectivement plutôt du MC, peut etre le joint intérieur qui fuit.
Mais la perte de pression ne peut pas venir de l'alimentation du MC, c'est à dire de toute la partie entre le bocal et l'arrivée au MC lui même.
Page générée en 0.078 secondes avec 21 requêtes.
