Auteur Sujet: fuite de liquide sur le haut d'un cylindre  (Lu 3902 fois)
Alexter
« le: 16 juillet, 2012, 09:37:56 09:37 »
De retour aujourd'hui d'une sortie sur le circuit de folembray (02) sur lequel j'organisais une sortie piste hier.
Moto en panne dès la mi-journée  :-[ , moteur coupé...
Après vérifications, il y a une fuite de liquide sur le haut du cylindre avant gauche.
Cà ressemble à de l'huile (noire) mais cela a fini par sécher et la patte qui reste sent l'essence...
Lorsque j'actionne le démarreur,  la moto s'ébroue puis se coupe aussitôt.
Le moteur ne semble donc pas avoir souffert en interne.
Je penche pour un joint sur le haut moteur ou un problème sur l' arrivée d'essence (injecteur, durite ou autre...)
Qu'en pensez-vous ? Des cas similaires identifiés sur le forum ?
« Modifié: 16 juillet, 2012, 09:39:27 09:39 par Alexter »
Re : fuite de liquide sur le haut d'un cylindre
« Réponse #1 le: 16 juillet, 2012, 09:53:55 09:53 »
Ah, mince! Mais au moins tu as profité de la moitié de la journée.
Message ou témoin au tableau de bord?
Bruit ou symptômes avant la panne?
Panne en voulant redémarrer ou en roulant?
Quelle essence tu as mis et état des bidons?
Alexter
« Réponse #2 le: 16 juillet, 2012, 10:18:42 10:18 »
Message ou témoin au tableau de bord? triangle au tdb + message service
Bruit ou symptômes avant la panne? projection de liquide sur le pneu ar à gauche, j'ai failli m'y mettre
Panne en voulant redémarrer ou en roulant? panne en roulant=>moteur qui s'est coupé
Quelle essence tu as mis et état des bidons? total 98 exelium et bidons nickel
La vidange était faite avec de la Motul 300V 5W40 et les niveaux ok
gauthier55
« Réponse #3 le: 16 juillet, 2012, 13:00:05 13:00 »
As-tu des photos ?
« Réponse #4 le: 16 juillet, 2012, 15:51:28 15:51 »
Ah! Il faut déjà lire le message d'erreur et voir ce qu'il dit.
Alexter
« Réponse #5 le: 16 juillet, 2012, 19:44:12 19:44 »
Une fois rentré dans l'ODB avec le code (12412), pas de message d'erreur d'affiché...
« Réponse #6 le: 16 juillet, 2012, 22:19:02 22:19 »
Alors il faut voir avec la machine de diagnostic Aprilia.
gauthier55
« Réponse #7 le: 17 juillet, 2012, 09:00:44 09:00 »
Je pense aussi, et vu que ta moto est encore sous garantie ton concess peut venir la chercher directement chez toi !
Alexter
« Réponse #8 le: 18 juillet, 2012, 19:27:54 19:27 »
Passage à la valise Aprilia cet aprèm, verdict: ECU brûlé.
Donc apparemment pas de casse mécanique  :P
Wait & see  ;)
Cesco
« Réponse #9 le: 18 juillet, 2012, 19:47:31 19:47 »
P*tain mais c'est de la merdasse leur ECU !
J'ai l'impression que ça arrive souvent  ???
Enfin, je dis ça, c'est plutôt lors des MAJ. J'ai eu ce problème et j'ai attendu un bon mois avant d'en recevoir un autre. J'espère que tu auras plus de chance...
« Réponse #10 le: 18 juillet, 2012, 20:20:05 20:20 »
@ Alexter: on peut dire que "t'a pas d'ECU!"  ^-^  ^-^
Alexter
« Réponse #11 le: 18 juillet, 2012, 20:39:54 20:39 »
 ;D ;D
gauthier55
« Réponse #12 le: 19 juillet, 2012, 22:25:05 22:25 »
En effet ca craint, mais je ne pense pas que ce soit si courant que ca.
Si on fait un sondage je ne pense pas qu'ils seront nombreux à avoir eu un ECU grillé.
En tout cas rien de "grave", c'est le principal !
« Réponse #13 le: 20 juillet, 2012, 10:14:52 10:14 »
Attendons d'avoir confirmation de l'origine de la panne, une fois réparée... (on ne sait jamais)
gauthier55
« Réponse #14 le: 25 juillet, 2012, 07:17:22 07:17 »
Des news ???
Alexter
« Réponse #15 le: 25 juillet, 2012, 12:17:53 12:17 »
Le concess Belge était fermé lundi et devait recevoir l'écu aujourd'hui en principe...
Je lui laisse jusqu'à demain avant de prendre des nouvelles  ;D
Sinon, mon pot SC-Project à été posté d'Italie lundi, soit un mois après son paiement  ::)
Cesco
« Réponse #16 le: 25 juillet, 2012, 12:25:25 12:25 »
C'est la touche italienne  ;D
« Réponse #17 le: 25 juillet, 2012, 13:15:32 13:15 »
Marrant car le mien:
- Cde et paiement le 24/6/12 (PayPal);
- Posté 30/6/12
- Reçu à Tenerife 13/7/12.
gauthier55
« Réponse #18 le: 25 juillet, 2012, 20:54:37 20:54 »
Ils ne maintiennent peut-être pas un stock constant, ca peut expliquer ce délai.
Mais c'est vrai que ce genre de délai est courant avec les marchands italiens.
« Réponse #19 le: 25 juillet, 2012, 21:23:07 21:23 »
En Italie pendant les 2 mois de vacances... c'est souvent les vacances où plus rien ne se passent ;)
Alexter
« Réponse #20 le: 26 juillet, 2012, 07:49:47 07:49 »
Apparemment, ils travaillent à la commande...
cricriadore
« Réponse #21 le: 26 juillet, 2012, 13:21:52 13:21 »
et c'est l'ECU qui a provoqué une projection de .... sur ton pneu arrière  :-X
Page générée en 0.037 secondes avec 20 requêtes.
