Auteur Sujet: Probleme diag 11 capteur d'arbre à cames  (Lu 889 fois)
legregdu31
« le: 24 juillet, 2012, 18:21:51 18:21 »
je viens vers vous car j'ai un probleme sur mon rsv 2002. J'ai fait mon jeu de soupapes il y quelques jours avec le manuel atelier et l'aide du forum. je remonte donc et fait un teste de demarrage, la moto demarre apres seulement deux petit essai , j’accélère pour voir si il y a un bruit de claquement et finalement rien la moto tourne impéccable. Je coupe le moteur et remonte completement le reservoir et en voulant refaire  un essai 3 jours aprés la moto ne demarre plus.... ??? Apres plusieurs essais  efi apparaît sur le tableau de bord . je branche donc les deux cables de diag et la il y a "DIAG 11" C'est donc mon capteur d'arbre à cames. Je voudrais savoir si quelqu un a deja eu ce probleme. Faut il remplacer le capteur ou cela vient il d ailleurs??
merci par avance a vous tous.
cordialement
Re : Probleme diag 11 capteur d'arbre à cames
« Réponse #1 le: 24 juillet, 2012, 18:37:46 18:37 »
a tout hasard regarde si ce n'est pas la prise qui n'est pas bien enclenché , ont sais jamais .
legregdu31
« Réponse #2 le: 24 juillet, 2012, 19:26:31 19:26 »
la prise est ok  , je te remercie ruru
legregdu31
« Réponse #3 le: 26 juillet, 2012, 14:43:10 14:43 »
un p'tit up ....Il n y a personne qui a eu un capteur hs?
Page générée en 0.08 secondes avec 18 requêtes.
