Auteur Sujet: Eclairage de plaque Led "maison"  (Lu 3026 fois)
toto77
« le: 21 juillet, 2012, 22:24:16 22:24 »
Salut à tous,
Je voudrais me faire un éclairage de plaque avec une seule Led, qui ressortirais dans le passage de roue par un trou que je percerais à cet effet.
L'idée m'est venue grâce à des potes qui ont acheter un passage de roue "hotbodies" pour zx10r 2011, qui sont montes comme ça.
Donc j'ai commandé quelques Led, du câble, pour monter tout ça aujourd'hui.
Seulement voilà, des que je branche la Led à la batterie, elle crame.
Je pense, je suis même sur que c'est un probleme de voltage ou amperage, mais je n'y connais rien.
Quelqu'un pourrait me dire quelle led faut-il acheter et de quelle intensité pour réaliser un montage comme ça?
Je précise que sur leur passage de roue, la Led est montée telle qu'elle sans résistance, et que ça marche très bien.
Merci ;-)
ylecadet
Re : Eclairage de plaque Led "maison"
« Réponse #1 le: 22 juillet, 2012, 10:05:53 10:05 »
Normal qu'elle grille ta led  :( les leds fonctionnent en courant / puissance et non en tension,
Il faut limiter le courant dans la led , donc avec une resistance ( la valeur : cela depend des leds, voir les caracteristiques), donc d'apres la formule : U(tension) = R(resistance) X I(courant) on obtient : R = U (12V) / I (en amperes) => xxx ohms par led
on monte bien entendu la resistance en serie avec la led !
*12v  ------|> led|--------|resistance|------ Masse  ( attention une led c'est polarisé ) Anode = + , cathode K = -
Il va me dire ensuite :  ;)   Ouais bien ton blabla et la formule ! mais c'est quoi les valeurs !
je vais prendre donc 2 exemples de led tres differentes :
LED Xéon - 1W - Blanc chaud 75lm  à 3 euros  http://www.selectronic.fr/led-blanc-chaud-75lm.html
75lm@350mA   3000°K typ.
la resistance sera sous 12 volts :  12volts / 0,35A =  34,28 ohms   de puissance  4 watts
LED standard - 5mm - Bleue  à 0,25 euros  http://www.selectronic.fr/led-bleue-standard-1.html
    ? = 430 nm
    VF = 3,6 V @ 20mA
la resistance sera sous 12 volts :  12volts / 0,020A =  600 ohms   de puissance  0,25 watts
ylecadet
« Réponse #2 le: 22 juillet, 2012, 10:16:58 10:16 »
Mode faineant : tu as ceci à 15 euros
http://www.selectronic.fr/c/composants-relais-commutateurs/optoelectronique-signalisation/leds/super-leds/star-leds-5w/star-leds-blanc-chaud-5w-80.html
 Star LEDs - 5W - Lentille lambertienne - Blanc chaud 80°
  • BLANC CHAUD
  • 3000°K
  • 5W
  • 220 lumen @ VF = 3,6 V @ 1300 mA
  • ? = 80°
12 volts / 1,3 A  =  1 ohm  = presque pas besoin de resistance mais c'est pas dit qu'elle dure tres longtemps  ;)
toto77
« Réponse #3 le: 22 juillet, 2012, 14:45:11 14:45 »
Merci yaya,
Peut tu m'expliquer comment leurs Led a eux, ne crame pas alors?
Elle est branchée en direct, j'en suis certain.
ylecadet
Re : Re : Eclairage de plaque Led "maison"
« Réponse #4 le: 22 juillet, 2012, 16:55:19 16:55 »
Merci yaya,  Peut tu m'expliquer comment leurs Led a eux, ne crame pas alors? Elle est branchée en direct, j'en suis certain.
La resistance est certainement dissimulée dans le conducteur sous de la gaine thermo ou bien dans le boitier, une resistance de 0,25w c'est petit et guere plus epais qu'un bout de cable électrique. Zieute ici :
http://lav-renovauto.fr/ampoule-auto-406/2-leds-blancs-2796.html
toto77
« Réponse #5 le: 22 juillet, 2012, 19:26:45 19:26 »
Ok, donc il y a anguille sous roche lol.
Ok, je te remercie, je bricole et je posterais une tof une fois fini.
Normalement je n'aurais même pas besoin de percer, je pense que ça va le faire;-)
Page générée en 0.09 secondes avec 19 requêtes.
