Auteur Sujet: conseil : réglage sélecteur  (Lu 871 fois)
Freud44
  • Moto: RSV 1000 Tuono 2005
« le: 19 juillet, 2012, 00:37:09 00:37 »
salut all !
Mon sélecteur est un peu trop bas à mon gout, et par rapport à ma taille de botte...du coup j'aurai aimé qu'il soit un peu plus haut.
Pour le régler, je suppose que je n'ai qu'à desserrer la vis allen et remonter au niveau des cannelures?
Re : conseil : réglage sélecteur
« Réponse #1 le: 19 juillet, 2012, 00:57:15 00:57 »
Oui, tu vas d'ailleurs un peu galérer pour le retirer, il faut jouer du tournevis pour écarter le sélecteur de l'axe.
« Réponse #2 le: 19 juillet, 2012, 06:18:24 06:18 »
Si c'est comme sur la mienne... le fait de desserrer la vis ne suffit pas... il faut l'enlever complètement afin d'enlever le sélecteur sans difficulté et sans devoir jouer du tournevis.
Tu as également un excentrique au niveau du pépions où vient appuyé ta botte
« Réponse #3 le: 19 juillet, 2012, 08:44:01 08:44 »
juste un conseil fait une petite marque pour repérer la position actuelle avante de la démonter, sinon on se perd facilement. Et comme dit précédemment jouer sur l excentrique peut permettre "d'affiner" le reglage.
Freud44
« Réponse #4 le: 25 juillet, 2012, 11:13:53 11:13 »
Bon pour info j'ai fait mon réglage moteur chaud (je revenais de 45min de route).
J'ai desserré la vis mais pas entièrement jusqu'à l'enlever et le sélecteur s'est enlevé sans forcer. Par contre j'avais un peu de graisse sur les doigts ! normal...
Page générée en 0.058 secondes avec 20 requêtes.
