J'ai fait la modif sur mon V4.
Tout d'abord, ce système sert à passer les normes de pollution en ré-injectant des gaz brûlés dans les cylindres via la boite à air, pour moins polluer.
En théorie, boucher ces sorties permet au moteur de n'aspirer que des gaz frais, et donc une meilleure combustion.
En pratique, mon PCV est mieux réglé, les montées en régimes plus vives et le moteur un peu plus puissant.
A moins que ce ne soit l'effet placébo
![Grin ;D](https://www.aprilia-v60.com/Smileys/aaron/grin.gif)
Por neutraliser le système de façon simple, il suffit de boucher le tuyau qui arrive en bas à droite de la boite à air.
Attention, celui de gauche est le reniflard d'huile ! (EDIT: J'AI UN DOUTE, A VERIFIER)
Néanmoins, cette méthode est nettement moins efficace que les plaques
