Auteur Sujet: Shifter APRC inversé  (Lu 8188 fois)
zio
« le: 11 juillet, 2012, 00:26:08 00:26 »
Salut à tous!
Aprilia ne préconise pas le montage en commande inversée avec le shifter d'origine. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi. Faut-il monter un shifter d'une autre marque et si l'un de vous a fait le test avec un autre shifter, je suis preneur d'information.
Merci d'avance à tous et Forza Aprilia
Re : Shifter APRC inversé
« Réponse #1 le: 11 juillet, 2012, 06:33:22 06:33 »
gauthier55
« Réponse #2 le: 11 juillet, 2012, 07:53:03 07:53 »
Pour répondre car je vois pas trop ce qu'il va apprendre dans le lien et que je ne retrouve pas le sujet que j'avais fait, tu peux tout à fait monter en boîte inversée sur l'aprc.
Le shifter fonctionne dans les 2 cas en push donc tout va bien.
Il suffit de monter un sélecteur de RS 125 avec une nouvelle tige plus longue (falco je crois).
C'est ce que j'ai fait sur la mienne. Plus de 3000km et RAS
Ce n'est pas comme sur les Ducati 848 ou 1098 où il fallait inverser toute la tringlerie et l'effort faisait forcer de travers et foirait la boîte.
gauthier55
« Réponse #3 le: 11 juillet, 2012, 07:58:00 07:58 »
Alexter
« Réponse #4 le: 11 juillet, 2012, 08:46:43 08:46 »
ou comme çà  ;)
« Réponse #5 le: 11 juillet, 2012, 09:13:17 09:13 »
Oui, c'est ça.
Ne pas oublier que le shifter d'origine ne marche qu'en push donc il ne faut surtout pas se contenter d'inverser la tringlerie sur l'axe de sélection! Il faut remplacer le sélecteur comme le montre la photo d'Alexter. C'est obligatoire!
gauthier55
« Réponse #6 le: 11 juillet, 2012, 11:12:03 11:12 »
Ou comme je l'ai fait dans le post pour lequel j'ai donné le lien.
« Réponse #7 le: 11 juillet, 2012, 13:08:03 13:08 »
Oui, ben tu as fait la même chose: remplacé le sélecteur par un modèle avec une patte en haut.
gauthier55
« Réponse #8 le: 11 juillet, 2012, 16:20:20 16:20 »
Oui !
zio
« Réponse #9 le: 11 juillet, 2012, 17:38:05 17:38 »
Super! je tenais à tous vous remercier pour ces précieuses informations. Je vais opter pour le selecteur RS 125, je dois en avoir un qui traine dans une caisse. Faut juste retrouver la bonne caisse.
Merci à tous :) ;) ;D
nolan
« Réponse #10 le: 11 juillet, 2012, 22:13:11 22:13 »
rectification gauthier c'est un selecteur de rs50 :)
et racourcir la tige d'origine de 2/3 mm de chaque coté.
modif simple, efficace, et pas chere en cas de chute.
gauthier55
« Réponse #11 le: 11 juillet, 2012, 22:32:25 22:32 »
Merci pour la précision !
zio
« Réponse #12 le: 12 juillet, 2012, 16:20:14 16:20 »
Avez-vous eu des problèmes de retrégradage ? saut faux points mort, vitesse qui rentre pas mal. Surtout de 6 en 2,  j'ai eu quelques soucis à Magny-court. gros bruit de boîte. mais je pense que j'ai peut-être mal armé la montée.
gauthier55
« Réponse #13 le: 12 juillet, 2012, 17:44:08 17:44 »
Parfois, mais uniquement en rétrogradant à l'arrache sans décomposer le mouvement  correctement.
Cette boîte de vitesse (dans son ensemble) n'est décidément pas une réussite.
nolan
« Réponse #14 le: 12 juillet, 2012, 20:17:40 20:17 »
achetez vous des pieds... ;D ;D ;D
en fait il faut bien règler son selecteur pour plus de precision, si le selecteur est un poil trop haut on a vite tendance a choper des "faux point mort" ( surtout de 4 à 5 et de 5 à 6 ).
Pour le rétrogradage par contre rien à signaler.
zio
« Réponse #15 le: 12 juillet, 2012, 20:33:30 20:33 »
Que pensez-vous du rigificateur de sélecteur Gilles-Tolling. Est-ce pour plus de précison ou pour éviter que l'axe se torde en cas de chute
zio
« Réponse #16 le: 12 juillet, 2012, 20:35:36 20:35 »
Nolan
Tu roules en inversé?
nolan
« Réponse #17 le: 12 juillet, 2012, 20:45:07 20:45 »
oui en inversé mais la je parlais pour ceux qui roulent standard.
en inversé sa passe nettement mieux, enfin c'est pareil, toujours régler son selecteur au poil.
Re : Re : Shifter APRC inversé
« Réponse #18 le: 13 juillet, 2012, 09:39:48 09:39 »
Je ne pense pas que cela vienne de la boite mais du sélecteur et son renvoi. Sur ma RSV4 2010 à sélecteur simple, direct sur l'axe de sélection, zéro problème. OU alors j'étais tombé sur une boite exceptionnelle.
Sur ma 2012, pas mal de soucis de faux point morts et même j'ai eu des cas où la 3 passait un instant et retour tout seul en 2!  :o
Au rétrogradage, par contre, zéro problème.
ATTENTION!
En montant un levier d'embrayage Barracuda, j'avais mis un repère sur le carter d'embrayage pour voir l'amplitude du débrayage avec le levier d'origine et j'ai vu qu'avec le nouveau levier, il faut le régler sur 6/6 (plus loin du levier) sinon cela ne débraye pas assez. Et même ainsi, l'amplitude est légèrement moindre.
Il est possible qu'une partie de ceux qui ont des soucis de boite et de difficultés à trouver le point mort ont un levier "tuning" mal réglé (?)...
« Réponse #19 le: 13 juillet, 2012, 09:42:33 09:42 »
Je l'ai installé sur ma RSV4 2012 mais en fait, il est plus indiqué sur les modèles 2009-2010 qui avaient un sélecteur direct sur l'axe de sélection car là, oui, en cas de chute, il y avait un gros risque de tordre l'axe de sélection. Avec le sélecteur à renvoi, c'est beaucoup moins probable...
Cela n'ajoute rien à la précision. L'axe est assez rigide d'origine pour ne pas se tordre au passage des vitesses.
Là où il y a à gagner en précision, c'est au niveau de l'axe du sélecteur, sur la platine repose-pieds. Pas de roulement et montage un peu "cheap", je trouve. :-[
Attention aussi à vérifier que le boitier plastique du shifter ne vienne pas en butée sur le cadre en rétrogradant!
« Modifié: 13 juillet, 2012, 09:45:33 09:45 par Olivier TFE »
nolan
« Réponse #20 le: 13 juillet, 2012, 19:28:01 19:28 »
je te confirme olivier. tout ceux (ou presque) qui montent des leviers adaptable, on des problemes de point mort difficile à trouver même si celui-ci est reglé au plus loin et avec le minimum de garde. par contre se n'est pas ça qui cause les faux point mort entre les vitesses, c'est bien le réglage du selecteur avec la tige de renvoi. avec les anciennes comme tu le dis zéro soucis à ce niveau.
flo44
« Réponse #21 le: 30 août, 2012, 21:20:10 21:20 »
ou comme çà  ;)
pas mal les support de platine réglable de repose pied , tu a trouvé cela ou
« Réponse #22 le: 30 août, 2012, 21:25:37 21:25 »
Alexter, et moi  (grâce à lui), nous avons trouvé ces platines du eBay: 54 euros frais de port inclus.
Mais il faut savoir une chose: ces platines ont le défaut de "sortir" les repose-pieds sur l'éxtérieur de 10 à 15mm. C'est inévitable, vu le principe...
« Modifié: 31 août, 2012, 22:27:33 22:27 par Olivier TFE »
flo44
« Réponse #23 le: 31 août, 2012, 22:18:39 22:18 »
Olivier si tu aurais le lien ca serais super  ;D
merci d'avance
« Réponse #24 le: 31 août, 2012, 22:30:12 22:30 »
merci d'avance
Voilà, voilà ! :)
http://www.ebay.es/itm/Arretratori-Rearset-APRILIA-RSV4-RSV4R-/261087836567?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item3cca0c3997
Vente valable encore 3j. Après recherche sur le même vendeur (Arretratori)...
flo44
« Réponse #25 le: 01 septembre, 2012, 09:38:03 09:38 »
merci pour le lien commandée ce matin
Page générée en 0.083 secondes avec 21 requêtes.
