Auteur Sujet: Installation Protection fourche R&G  (Lu 4806 fois)
Ben_V4
« le: 01 juillet, 2012, 11:24:08 11:24 »
Hello,
Question bête mais pas sans conséquence :
J'ai installé hier soir sur ma fourche avant (Rsv4) des protections type roulette de skate.
Lors de l'achat; sur la tige filetée au extrémités il y avait un tuyau transparent.
Je l'ai inséré dedans avant de monter l'ensemble.
Est ce une bonne idée ou pas ?
gauthier55
Re : Installation Protection fourche R&G
« Réponse #1 le: 01 juillet, 2012, 15:37:48 15:37 »
Ni bonne ni mauvaise.
Je l'ai laissé sur l'axe avant et je l'ai viré par inadvertance à l'arrière. Mais dans l'absolu ca n'a aucun intérêt de laisser la protection.
popovski69
« Réponse #2 le: 01 juillet, 2012, 20:39:23 20:39 »
ouai ça sert a rien, ta tige fileté est bloqué sur les axes.
chico44
« Réponse #3 le: 23 juillet, 2012, 15:17:33 15:17 »
Petite question , j'ai regarder  le catalogue pour les roulettes rg racing et je trouve que la référence pour l'avant est ce que c'est les même pour l'ar sur un tuono 2012 ?
Ben_V4
« Réponse #4 le: 23 juillet, 2012, 16:04:14 16:04 »
Ce que j'en ai compris, c'est que pour l'axe arrière il ne faut pas "simplement" changer les diabolos d'origine, mais passer pas un déport à fixer sur le tendeur de chaîne comme la dessus :
http://www.rg-racing.com/RGProducts/ProductGallery.aspx?sku=cr0030bk
celà me parait logique par rapport à l'espace occupé par le pot d'échappement...
gauthier55
« Réponse #5 le: 23 juillet, 2012, 16:35:36 16:35 »
Il y a les 2 chez R&G, soit une protection qui peut faire office de diabolo (ce qui est pas mal car ca permet de pas plier son bras oscillant dans le cas où le diabolo raccroche), soit la protection comme l'axe de roue avant.
chico44
Re : Re : Installation Protection fourche R&G
« Réponse #6 le: 23 juillet, 2012, 20:41:58 20:41 »
Justement c'est cette protection comme l'axe de roue avant que je recherche mais impossible de trouver ?
gauthier55
« Réponse #7 le: 23 juillet, 2012, 21:16:11 21:16 »
Essaye d'envoyer directement un mail à R&G.
Je ne sais pas comment il a fait mais mon concess me les a trouvé et monté !
Cesco
« Réponse #8 le: 23 juillet, 2012, 21:16:46 21:16 »
nolan
« Réponse #9 le: 23 juillet, 2012, 23:58:24 23:58 »
faut prendre les arrières de dorsoduro.
les ar de rsv4 ne sont pas référencés
chico44
« Réponse #10 le: 24 juillet, 2012, 09:16:36 09:16 »
Merci, la commande vient de partir , il me reste plus que les protections carbones cadre et bras oscillant et c'est bon ,j'en ai trouver chez thorn bike mais je c'est pas ce que ça vaut autrement il faut que j'attende la rentrée pour les prendre chez acces composite car il sont fermé jusqu’à septembre.
gauthier55
« Réponse #11 le: 25 juillet, 2012, 10:47:03 10:47 »
Pour les protections carbone je te conseillerai Profiber. Niveau finition je les trouve vraiment bien et c'est ce que je monterai sur la prochaine (celles que vous m'aviez monté Nolan était quand même vraiment pas bien finies ni ajustées)
nolan
« Réponse #12 le: 25 juillet, 2012, 12:21:58 12:21 »
c'était des lightech, mais apparement ils ont changés. tu regardera sur la mienne a l'occas elle recouvre entierement le cadre (le triangle ou il y a les roulettes) et sont mieux finie
gauthier55
« Réponse #13 le: 25 juillet, 2012, 17:32:05 17:32 »
Oui j'ai vu. Elles sont tellement mieux finies que je doute même que ce soit la même marque !
nolan
« Réponse #14 le: 26 juillet, 2012, 13:20:10 13:20 »
en tout cas je les ai prises au même endroit et au même prix.
dams_34
« Réponse #15 le: 10 février, 2013, 09:35:08 09:35 »
J'ai acheté peut être à quelqu'un du forum des protection de fourche pour mon V4 r&g.
Rien de très compliqué à monter en principe et pourtant j'y arrive pas.
J'ai une grosse entretoise en aluminium et elle n'entre pas dans mon axe de roue avant.
Des idées ?
Idem j'ai pris les arrière chez evotech et la tige filetée semble trop courte. Quelqu'un a t-il eu ce soucis ?
dams_34
« Réponse #16 le: 12 février, 2013, 15:15:49 15:15 »
j'ai trouvé la soluce tout seul bande vilains... :P
Fallait pas être timide, fallait forcer un peu, ça rentre mais pas comme papa dans maman, plutôt comme papa dans papa (c'est d'actu), en mettant un peu de graisse lithium et en tapotant gentiment avec la paume.
Je voulais pas forcer parce qu'entretoise en alu dans axe en alu je voulais pas tout niquer.
C'est posé. Y'a plus qu'à tomber...  :D
te-uhle david
« Réponse #17 le: 12 février, 2013, 19:01:03 19:01 »
[On ne cite pas le message juste précédent sa réponse. Cliquer sur "Répondre" et non "Citer". jm-RR]
ok dams_34 . tu viens de devoilé le secret de t'as vaseline .
j'imagine tes coups de piston avec t'as graisse au lithium  ;D
« Modifié: 12 février, 2013, 21:05:49 21:05 par jm-RR »
« Réponse #18 le: 12 février, 2013, 20:58:31 20:58 »
il faut désserer les 2 vis du bas du bras de fourche(les vis étau quoi)
dams_34
« Réponse #19 le: 13 février, 2013, 09:34:16 09:34 »
je les avais bien desserrer. Je suis pas un bourrin je prends toujours 5 minutes pour les préliminaires...  ;D
Page générée en 0.084 secondes avec 21 requêtes.
