Auteur Sujet: Comment réaliser son jeu aux soupapes ?  (Lu 1569 fois)
BERNICO
« le: 28 juin, 2012, 23:39:24 23:39 »
Bonjour à tous,
je souhaiterais réaliser le jeu aux soupapes sur mon RSV de 2004.
Quelqu'un aurait il un didacticiel ou une copie d'une revue technique ?
Je pense qu'il faut déposer les arbres à came si j'ai besoin de changer les pastilles... Et me lancer dans une telle opération sans avoir un manuel, je ne le sens pas !!
Guillaume.gt3
Re : Comment réaliser son jeu aux soupapes ?
« Réponse #1 le: 29 juin, 2012, 07:47:26 07:47 »
La doc. constructeur est dispo. dans la rubrique "téléchargements" dans le menu principal. As-tu le matériel adapté ( clef dynamométrique...)? N' hésite pas si tu as besoin d' aide. Bon courage.
« Réponse #2 le: 29 juin, 2012, 07:57:50 07:57 »
Oui il faut déposer les aac. Comme Bernico, rubrique téléchargement pour le manuel atelier moteur
BERNICO
« Réponse #3 le: 02 juillet, 2012, 15:24:04 15:24 »
Merci pour vos encouragements !
Je vais lire attentivement le manuel moteur et voir si je me sens apte à mener l'opération jusqu'au bout.
Sinon, je l'amènerai directement chez le concessionnaire.
« Réponse #4 le: 02 juillet, 2012, 19:35:45 19:35 »
juste un conseil prendre son temps pour réalisé ce genre d’opération et bien repéré ce que tu démonte  ;)
vaut mieux avoir un peu d’expérience en lego technique  ;D il y a quand même un gros risque si tu te loupe  :-\
si tu le sens pas laisse la chez concessionnaire  ;)
Jipèw
  • NOALS, The Black Cat
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #5 le: 02 juillet, 2012, 19:40:59 19:40 »
C'est très bien détaillé dans le manuel moteur mais il suffit de pas grand chose pour faire une boulette...
Combien de KMS a ton moulin?
As tu vérifié le jeu ou pas du tout? En général sur nos V60, ça bouge pas ou alors très très peu.
Si tu le fais bon courage a toi mais comme dit par ailleurs fais très très attention a tout bien repérer, prends ton temps et surtout reste calme ;)
OH Toulouse....
Re : Re : Comment réaliser son jeu aux soupapes ?
« Réponse #6 le: 02 juillet, 2012, 19:53:21 19:53 »
Surtout au niveau de l'alignement des repères sur les pignons d'acc, repères qui ne sont en réalité pas alignés d'où un possible décalage d'une dent en avant ou en arrière.
Comme le dit Ruru, bien repérer et utiliser des colliers rislans pour maintenir les pignons à la chaine et éviter un possible décalage.
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #7 le: 02 juillet, 2012, 20:19:37 20:19 »
et surtout, ne pas faire tomber une chaine au fond des carters ;)
OH Toulouse....
Guillaume.gt3
« Réponse #8 le: 04 juillet, 2012, 20:53:28 20:53 »
Alors, est-ce que tu tentes le coups?
Page générée en 0.143 secondes avec 20 requêtes.
