Auteur Sujet: Encore un "Urgent Service"!  (Lu 12300 fois)
Re : Encore un "Urgent Service"!
« Réponse #30 le: 18 février, 2013, 21:13:01 21:13 »
Les Ride-by-wire ayant des problèmes sont plus récents. Mon ex Aprilia RSV4 2010 n'a pas été rappelée pour ça.
De plus, je ne pense pas que le Ride-by-wire face ce genre de symtôme...
Mais ne roule pas ainsi, va vite chez ton concessionnaire afin qu'il voit de quoi il s'agit.
joy
« Réponse #31 le: 18 février, 2013, 21:37:57 21:37 »
Je vais l’appeler demain matin , mais c'est étrange elle démarre, ne chauffe pas, les niveau son bon, les vitesses passent, le point mort ce trouve facilement. j'ai du rouler 2km, juste le temps de constater que le moteur ce mettais en "sécurité", j'ai même aucun code erreur qui s'affiche dans le diag. Je savais que les versions 2009-2010 ont eu pas mal de soucie, je pensai pas y être confronté si tôt... c'est une moto formidable, mais elle le fait payer apparemment !
joy
« Réponse #32 le: 19 février, 2013, 19:31:41 19:31 »
Moto passer chez aprilia aujourd'hui,  : capteur de position de l'accel, autrement dit ride by wire...
J'ai aussi aussi une batterie qui n'est pas d'origine et qui est moins puissante que celle d'origine (- 2a) ce qui explique que les demarrage ne sont pas super franc, le mécano m'as dit que ça pouvait peut être venir de la les erreurs, possible ça ? (y'a aussi une erreur lié au starter )
Ma moto ne fait pas partie des moto rappeler, et n'est plus garantie, mais la concess vas fair une demande de prise en compte chez aprilia, car c'est un problème connu, j'espère que ça va passer.
Campou4731
« Réponse #33 le: 18 mars, 2013, 16:37:43 16:37 »
Slt  nouveau problème pour moi samedi  >:D
La premiere fois la moto cale en pleine accélération je m'arrête rallume le contact 3 fois et le voyant service disparait.
Je repars et fais 500m quand la moto broute a 8000 pour repartir jusqu'àu 11000 et dun coup  alarme + urgent service et la moto qui accelere toute seule de 3 a 5000 tr. Je coupe et ensuite lors de la remise du contact + rien au tdb mais je n'ai pas tenter de repartir mais tout a lair normal.
Des suggestions. .(.rsv4 davril  2010 moteur 2011 non concernee par la campagne de rappel du ride by wire....
Merci pr votre contribution
« Modifié: 18 mars, 2013, 16:45:11 16:45 par Campou4731 »
« Réponse #34 le: 18 mars, 2013, 17:38:59 17:38 »
Il faut passer par la case mécano Aprilia... mais je tablerais sur un Ride-By-Wire, même si elle n'est pas concernée, cela n'exclut pas une panne isolée.
joy
« Réponse #35 le: 19 mars, 2013, 00:09:25 00:09 »
Ma rsv4 n'était pas concerné par le rappel, pourtant c'était bien le ride by wire effectivement.
Campou4731
« Réponse #36 le: 23 mars, 2013, 19:41:19 19:41 »
Tout le monde avait bien raison  le fautif de mon week qui s'est résumé a 2 tours  >:D le ride by wire etait naze je suis donc aussi passe au travers du rappel. ...
« Modifié: 23 mars, 2013, 19:42:55 19:42 par Campou4731 »
DAV1000RR
« Réponse #37 le: 24 mars, 2013, 07:44:21 07:44 »
alors il te l'on pris sous garantie quand même
Campou4731
« Réponse #38 le: 24 mars, 2013, 09:30:44 09:30 »
Oui  ;) car jai eu une casse moteur ils m'ont mis un 2011 et après 2 courriers recommande j'ai eu la garantie prolongee de 6 mois!!!! Mais dans tous les cas c un problème reconnu donc pas de soucis
DAV1000RR
« Réponse #39 le: 24 mars, 2013, 10:10:03 10:10 »
ok car sur la mienne pas de rappel non plus mais vu que la plupart on le problème je pense que je ne vais pas passer au travers.
Page générée en 0.088 secondes avec 18 requêtes.
