Auteur Sujet: fuite d'huile sur bouchon de vidange  (Lu 10391 fois)
nyko
Re : fuite d'huile sur bouchon de vidange
« Réponse #30 le: 25 mai, 2014, 20:53:36 20:53 »
Bon sujet clos je pense pour ma part avec un nouveau joint, plus de fuite !
rsv4fact13
« Réponse #31 le: 25 juillet, 2014, 15:32:13 15:32 »
Es que vous savez où se procurer un joint neuf de vidange à part en concession ?
Es que quelqu'un connaît la taille du dit joint ?
nyko
« Réponse #32 le: 11 août, 2014, 15:02:52 15:02 »
de mon côté les joints m'ont été vendu donné par la concession locale ...
bon le sujet n'est pas si clos que ça ... ça recommence à suinter  >:(
du coup je me dis peut être que ce n'est pas assez serré, vu que j'y suis allé tranquilou étant donné ce que j'ai lu ici sur des carters fendu.
Ce week end à MC, je profite d'outillage pro pour vérifier à quel couple ma vis était serrée. Apparemment à même pas 25Nm ... je me rappelle avoir lu 45Nm sur le manuel technique de la factory. Le problème est que je ne sais pas si les couples sont les même sur carter alu et magnésium ??
Des avis là dessus ?
Par sécurité je n'ai resserré qu'à 35Nm. Ca resuinte gentillement (même pas une goutte par jour). J'ai fait aussi une marque sur la vis pour voir si elle ne se désserre pas ...
rsv4fact13
« Réponse #33 le: 11 août, 2014, 21:34:51 21:34 »
Il me semble que c.est 30 nm
« Réponse #34 le: 13 août, 2014, 09:32:09 09:32 »
Oui, c'est 30 Nm pour le bouchon de vidange RSV4 Factory.
nyko
« Réponse #35 le: 13 août, 2014, 11:31:20 11:31 »
ok merci.
bon j'ai serré à 35Nm, y'aura pas grand mal. Mais ça suinte quand même ...
prochaine vidange j'achèterai un nouveau bouchon pour voir si ça vient de là. La thèse du carter fendu me parait difficile à croire même si je l'ai lu ici ... on verra bien, le soucis n'est pas majeur, mais pas normal non plus. L'ancien proprio et mécano de surcroit m'a aussi conseillé de la pate à joint, il en utilise souvent pour les bouchons de vidange apparemment (j'avais jamais vu ça avant mais bon ...).
rsv4fact13
« Réponse #36 le: 13 août, 2014, 12:37:12 12:37 »
Moi aussi ça suinte très légèrement genre une goute  en 1 journée de roulages.
après j.avais mis une rondelle en cuivre neuve et j.ai serré à la mains et après avoir lu se poste pris  d.état d.âme j.ai un peux desserré ....
bref je suis bon pour recommencer mais à la dynamometrique... avec nouveau joint et peux etre nouveau bouchon si nécessaire?
« Réponse #37 le: 14 août, 2014, 13:53:38 13:53 »
Bon mais c'est pas grave. Faut pas se prendre la tête pour ça!
nyko
« Réponse #38 le: 14 août, 2014, 15:23:38 15:23 »
non c'est pas grave, mais c'est pas normal non plus.
los galeros
« Réponse #39 le: 14 août, 2014, 17:53:33 17:53 »
suffit d'acheter une clé dynamo pour ne plus ce tracasser du serrage ...
 un jour de travers j'ai cru désserer ma viss de vidange, jusqu'au gros crack.. je vous dit pas je croyait devoir déposer les carter sur un moteur de 13.000 km :o..
ça a fini en forant+ pose d'un hélicoil ( filets rapporter) cout 25 euro :p
Page générée en 0.076 secondes avec 19 requêtes.
