Auteur Sujet: Problème rétroviseur  (Lu 3112 fois)
Viinc3
« le: 27 mai, 2012, 22:27:27 22:27 »
Bonjour à tous,
J'ai un souci de rétroviseur droit sur mon Rsv de 2007 en effet réglage au max vers le haut mais je ne vois que la ligne blanche de bord de route droit.
Ma question est ce qu'il y des possibilités de modifier l'angle de hauteur du rétro par les vis de fixations ?
juju77
Re : Problème rétroviseur
« Réponse #1 le: 28 mai, 2012, 00:46:25 00:46 »
heu sur mon rsv 2001, j' ai du changé mes rétros, et enfaite entre la tete de fourche et la cadre métalique sur lasquel tu vis ton rétro, il doit avoir quelque chose comme une petit tranche de plastique, si tu le monte sur le carénage plutot qu' entre, tu gagne quelque cm de vision..aprés comme je connais pas le modél 2007 je sais pas si aprilia a changé ses rétro..
Didier-27
« Réponse #2 le: 28 mai, 2016, 11:53:18 11:53 »
Salut, non mais c'est quoi se bordel !!!! je viens de changer mes rétroviseurs .. Mais on voit que dal  >:D
il doit y avoir une astuce ! Si je la trouve, je vous fait signe :P
On ne s'ennuie pas avec le rsv  :D
Didier-27
« Réponse #3 le: 12 juillet, 2016, 09:33:58 09:33 »
 Salut, oui c'est le gros bordel ! Sur mon rsv de 2001, j'ai chercher et chercher une solution mais rien de rien !! J'ai DONC CHANGER  DE RETRO . j'ai maintenant des rétroviseurs avec clignotants  >:D  Un régal ....
« Réponse #5 le: 18 juillet, 2016, 06:43:02 06:43 »
Sur mon rsv 2004 je ne voyais que mes bras, j'ai fais des cales pour fixer sous le rétro et après c'était nikel.
En gros Tomcat a tout dit
Page générée en 0.141 secondes avec 21 requêtes.
