Auteur Sujet: "Faisceau, neiman, clef , compteur" Tuono 2006 et+ comptatibles RSV 2004 et+ ?  (Lu 16057 fois)
Comment veux tu faire pour comparer?
J'ai un rotor de RSV 06 démonté on peut comparer les repères par rapport a la clavette non? regarde l episode 13 (voir lien de pi loup) il y a une inscription gravée sur le volant
Sinon je discutais avec vince ce matin, il doit bien y avoir une difference vu qu il y a quasiment 1000 € d'ecart entre les 2! bon ca parfois ca peut etre bizard, suffit qu une reference est été produite que sur quelques machines pour qu elle devienne hors de prix
Peut etre que l'avance est modifiee? Et que les infos sont du coup pas bonnes par rapport a mon CDI ben je ne vois pas pourquoi il s embeterait a changer l avance comme ca alors qu il ne suffit de reprogrammer le calculateur
Jipèw
  • NOALS, The Black Cat
  • Moto: RSV-R 2006
Je sais pas, je suppose. Par contre pour les inscriptions sur le rotor, elles ne sont qu'en partie visible et en partie cachées  par les dents ou canelures qui font le tour.
Sinon pour comparer y a pas moyen de comparer l'angle entre la clavette et les 2 "trous" sur le volant non?
OH Toulouse....
Et Javounet doit peut être connaître aussi ce genre de truc , lui qui a modifié pas mal de chose sur son RSV
(c'est que le topic de Naturland est une mine !)
Javounet a modifié cette avance il me semble pour la piste , ou je me trompe de pièce peut être.
« Modifié: 24 mai, 2012, 14:05:46 14:05 par ké20 »
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
peut être effectivement, en tous cas c'est un brave merdier pour des machines qui sont censées etre a peu pres pareilles
OH Toulouse....
je me suis trompé , c'est le calage de la distri en fait
http://latwinteam.over-blog.com/7-categorie-11333350.html
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
bon cette fois je sens que je vais m'énerver  >:D
le concess devait me rappeler dans l'après midi suite à mon appel de ce matin pour lui parler de ce fameux rotor, et bien pas eu de coup de fil et quand j'appelle (et j'ai essayé plusieurs fois) il ne me répond plus  >:(
sauf que j'ai pas les moyens de payer 20h de MO moi, donc je pense que quoi qu'il arrive, demain je vais la récupérer et je vais me démerder avec ce volant, vu qu'il est incapable de me dire ce qui cloche et que quand je lui dit que j'ai le rotor d'origine il me dit que non c'est pas ça avant même de savoir ce que j'ai a lui dire, ça commence a me saouler sévère.
« Modifié: 25 mai, 2012, 20:45:07 20:45 par Jipèw »
OH Toulouse....
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
Alors je le aient finalement eu au téléphone ce matin et grande joie lorsqu'ils m'ont dit vous pouvez venir elle est prête! :D
Forcement je demande s'ils ont tout bien pu tout régler, encore un oui.  :D
Je m'étais mis la pression pour rien mais bon avec ma chance légendaire...  :-\
Il a trouvé une petite durite de dépression sur le corps d'injection fissurée et forcement ça l'emmerdait pour la synchro, il l'a changée et du coup m'as mis la synchro au poil, en ajoutant qu'elle était déjà pas mal du tout (je l'avais faite avec mon carbtune il y a peu), TPS OK, et CO réglé a 3%.
J'avais signalé une petite fuite sur le couvercle de culasse du cylindre arrière, réparé et moteur entièrement nettoyé pour vérifier partout s'il n'y avait pas de suintement. RAS.  8)
La sonde lambda a eu des absences visiblement, mais après contrôle de la résistance, elle fonctionne mais a surveiller si la moto commence a péter. La sonde de pression d'huile déconne plein pot, je vais la remplacer par celle de mon moteur d'origine, il m'a dit que ça pouvait foutre un peu le souk a cause de la ligne CAN (multiplexage de la moto)
Alors il m'a pété la moitié du plein sur le banc pour voir si tout allait bien (parce que des essais moto sur cannes en plein festival, ça marche pas...) les réglages tiennent! :) et belles traces de rouleau sur le boudin  ;)
il s'est tellement pris la tête, qu'il a même essayé de mettre les cartos du tuono, mais c’était pas bon du tout, donc retour aux cartos RSV et du coup on sait que le rotor du tuono va très bien si tant est qu'on ait conservé le capteur, le CDI et le faisceau du RSV.
Après 3 jours de soins intensifs, je demande le prix sans rechigner puisque la moto va bien,mais en serrant les fesses parce que j'ai peur de la douloureuse....  :-\
E
t bonne surprise il ne m'a compté QUE 5h de MO a 50€ TTC (re bonne surprise surtout par chez nous :) ) et une bombe de nettoyant dégraissant, bilan 258€ TTC.
Je m'attendais a pire, vu le temps passé et ce qu'il a galéré dessus en plus des 2 ou 3 bricoles qu'il a faites, et il me dit qu'il ne peut pas me compter toutes les heures pour un réglage que ça se fait pas. Un bon point surtout par les temps qui courent et la recrudescence d'escrocs en tout genres :)
Maintenant j’attends demain pour aller la tester en conditions réelles et voir le rendement et l'autonomie.
En tous cas je recommande (pour l'instant  8) ) l'équipe d’ Évolution 2 Roues à Cannes.
« Modifié: 25 mai, 2012, 20:46:13 20:46 par Jipèw »
OH Toulouse....
content pour toi.
sonde lamba: c'est facile à trouver et capteur pression vince en fournis à pas bien cher...
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
Le capteur pas de soucis j'ai mon ancien, la sonde lambda je vais je pense la controler régulièrement  parce que si j'en trouve pas une d'occase, vince m'a donné le prix en neuf et j'ai faillit faire un malaise...
En tous cas la moto marche vraiment bien et très  fort ils ont vraiment fait du bon boulot :)
OH Toulouse....
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
Huhhhhhhh!:/
Bon j'attendrai une ame charitable alors...
OH Toulouse....
Tu as RV qui vend sa brèle en pièce.
ben c'est cool pour Jipew , pour une fois c'est vraiment cool !
Donc , après ces multiples pages , comme Rotaxman l'avait confirmé (dans le post de Jipew Gros crac malsain) , les moteurs sont donc interchangeables avec presque la majorité des capteurs mais il reste des interrogations !
On sait que les faisceaux et compteurs (connexions et les multiplexages ) sont différents , les cdi aussi .
On sait aussi que les moteurs RSV et tuono ne fonctionnent pas en interchangeant les cdi sauf dans le cas suivant (celui de Jipew)
La combinaison "Moteur tuono" + "CDI-compteur-faisceau RSV" fonctionne, Jipew donc le prouve en direct.
Mais "Moteur RSV-cdi"+ "faisceau-compteur tuono" fonctionne-t'elle?
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
A mon avis, vu qu'il y a des différences sur les faisceaux, les cdi et les compteurs, ta manip devrait mettre des defauts.
Pour ce que j'en pense et ce n'est qu'un avis, tu peux faire la meme manip que moi mais a l'inverse, a savoir le moteur du RSV mais tout le reste du tuono, donc aussi le CDI.
OH Toulouse....
snif
Je pense que je devrais vendre ou échanger mes pièces de tuono contre celle de rsv alors pour ne pas me prendre la tête.
Bon , je n'y suis pas encore mais début juillet , je devrais me fixer sur le sort d'une de mes 2 motos pour en avoir plus qu'une ....
target
Heuu j en  ai une si des fois...
Spads87
Je vais avoir besoin de vos avis d'experts, je récupère un Tuono 07 d'ici peu, monté RSV 07, le moteur actuel est celui du Tuono mais HS, je vais monter un moteur  de RSV 07 dessus.
Pour le moteur de RSV 07 il faut obligatoirement le faisceau RSV ou celui du Tuono peux aller ? (il me semble que le faisceau RSV que je vais avoir ne sera pas complet)
Le cdi du Tuono peux aller sur le moulin du RSV ou obligé de mettre un cdi de RSV ?
Lis bien le post ,  tu as toutes les réponses à tes questions :P :P :P
Spads87
ouep merci, je fini par m'y perdre. Je devrais récuperer faisceau et cdi du rsv ça serait impec
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
Il te faut aussi le compteur de RSV. Tu ne peux pas mixer l'électronique. ;)
OH Toulouse....
Spads87
aille, sur ça ?
Oui car les commandes sont différentes, sur le RSV tout se fait sur le compteur, sur le Tuono c'est sur le comodo gauche, aucun bouton sur le compteur du Tuono.
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
voila ;)
OH Toulouse....
Spads87
j'ai vu pas mal d'annonce où il est précisé que le compteur se monte sur Tuono et RSV, faux alors ?
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/329119687.htm?ca=14_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/330631103.htm?ca=14_s
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
Oui c'est faux, en tous cas sur les derniers modèles. Les gars se disent que c'est quasi la même machine et que du coup c'est compatible. Sauf qu'il y a des subtilités
OH Toulouse....
bizarre ces annonces  ::) la syntaxe est la même  ::)
et non les compteurs tuono et rsv ne sont pas les même , seulement esthétiquement et encore il manque les boutons a gauche sur celui du tuono  :-\
Spads87
d'accord merci pour les infos. D'ailleurs si quelqu'un en a un de rsv 1000 2007 a vendre...
En gros quelles autres subtilités sont à prévoir ?
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
pour tes recherches tu peux élargir à tous les RSV à partir de 2006 de sûr, vu qu'après ce millésime rien n'a changé hormis les kits déco.
Je pense même que tu peux pousser jusqu'à 2004/05 pour moi ce sont également les mêmes, à confirmer.
Il te faut aussi prévoir, si c'est pas déjà fait, une durite qui passe entre la prise d'air frontale, et le corps d'injection, il y a un volet qui fonctionne avec dépression, n'existe pas sur le tuono.
Si t'as envie de fouiner un peu, vas faire un tour sur ce post, j'ai fait la même opération que toi, mais à l'envers, montage moteur tuono avec tout le reste de RSV.
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=257730.0
« Modifié: 12 juin, 2012, 18:06:44 18:06 par Jipèw »
OH Toulouse....
je confirme: les compteurs rsv de 2004 à 2009 sont les mêmes.
Page générée en 0.099 secondes avec 20 requêtes.
