Auteur Sujet: Reconditionnement silencieux Akra, et effet nocif du dB killer...  (Lu 28028 fois)
Coyote
Voilà, je me suis lancé hier soir dans le reconditionnement de mon silencieux Akra (silencieux fourni avec la ligne Akra 2 en 1 full titane), et voici ce que j'ai pu trouver lorsque j'ai ouvert ce dernier  ??? :
Je comprends mieux pourquoi ce silencieux était bruyant ! Il ne reste quasiment plus rien de la laine céramique.  ???
Je ne sais pas combien de kilomètres a effectué ce silencieux, mais je suis d'avis que le fait de rouler avec un dB killer n'a pas arrangé les choses... (j'ai même retrouvé des morceaux de laine céramique surchauffée formant de petits cailloux !).
Moralité : le dB killer, c'est peut-être bon pour les oreilles des autres, mais ce n'est pas bon pour ton silencieux !  :D
Espérons que le reconditionnement permettra de respecter les 102 dB à Magny-Cours (sans dB killer évidemment...)
Re : Reconditionnement silencieux Akra, et effet nocif du dB killer...
« Réponse #1 le: 10 mai, 2012, 10:08:20 10:08 »
Même ton collier carbone commençait à changer de couleur!  :o
Coyote
« Réponse #2 le: 10 mai, 2012, 10:11:57 10:11 »
Exact...
Même l'autocollant Akra s'est fait la malle, tellement ça chauffe avec le dB killer...  :(
Math
« Réponse #3 le: 10 mai, 2012, 10:35:43 10:35 »
C'est bizarre, j'ai des pots titanes aussi (mais pas la ligne), et ils ne chauffent pratiquement pas (je peux poser la main dessus).
Bon, ils sont neufs (moins de 4000 bornes) ça peut aider, et puis le fai que la ligne soit en inox métal qui rouille permet de mieux dissiper la chaleur avant d'arriver dans les pots? (m'enfin la perte thermique doit être négligeable je pense).
« Réponse #4 le: 10 mai, 2012, 10:57:46 10:57 »
ouai enfin si tu n'as plus rien dedans même en titane ça chauffe et à 4000km il te reste un peu d'isolant ...
et 2 pots = 2 fois moins de passage par pot qu'avec une ligne 2 en 1 .
Math
Re : Re : Reconditionnement silencieux Akra, et effet nocif du dB killer...
« Réponse #5 le: 10 mai, 2012, 11:00:14 11:00 »
Ah oui, j'avais pas pensé à ça!
Tu vas remettre une chaussette/grille en inox entre le tube et la céramique?
« Réponse #6 le: 10 mai, 2012, 12:38:14 12:38 »
C'est préférable pour la durée de vie de la laine
(...) et puis le fai que la ligne soit en inox métal qui rouille permet de mieux dissiper la chaleur avant d'arriver dans les pots?
La ligne d'origine est bien en inox mais tout dépend de quelle qualité il s'agit.  :-\
« Réponse #7 le: 10 mai, 2012, 14:01:56 14:01 »
dans mon leovince, quand j ai eu la moto c etait pareil
le db killer était monté mais elle etait tres bruyante.
il y a meme un point de chauffe sur l enveloppe exterieure dut a la perte de la laine....
d ailleurs je l ai refait plusieurs fois et ca marche moyen.... et la laine ce barre vite
la derniere fois j ai utilisé une grille facon moustiquaire pour entourer la mitraillette et a la place de la laine j ai utilisé de la fibre de verre non tissé (mat de verre) et ca a l air de bien tenir....
Sinon niveau bruit une fois le pot refait et sans chicane ca tape dans les 100 a 101db (sur mon pot).
« Réponse #8 le: 10 mai, 2012, 14:06:22 14:06 »
Autour du tube perforé, l'idéal est de remettre de la laine inox en une bonne couche puis après de la laine céramique tissée cousue. C'est le montage d'origine des Akra que je trouve assez résistant dans le temps.
« Réponse #9 le: 10 mai, 2012, 17:44:47 17:44 »
et mettre un chifon cotton autour de la mitraillette, ça le ferais pas???
ca empêcherai la laine de partir... à terme il va cramer mais bon
« Réponse #10 le: 10 mai, 2012, 19:44:15 19:44 »
Dis moi que tu plaisantes k1k1  :-X
Jim
« Réponse #11 le: 10 mai, 2012, 20:17:50 20:17 »
Pas sûr  8)
Coyote
« Réponse #12 le: 11 mai, 2012, 08:13:34 08:13 »
J'ai bien suivi ton conseil Pi-loup !  ;)
Du coup, achat hier en fin de journée d'une toile tissée inox, que j'ai enroulée autour du tube mitraillette :
J'ai ensuite mis en place 2 kits de laine céramique (1000mm x 500mm x 10mm), soit  approximativement 700 grammes de laine céramique (merci Raven pour l'adresse  :P ) :
Ré-assemblage du tout avec les rivets inox aveugles & étanches qui vont bien (merci Pi-loup, c'est tout à fait ce qu'il fallait !  ;D ), et probablement test ce week-end  ::)
« Modifié: 11 mai, 2012, 08:15:07 08:15 par Coyote »
« Réponse #13 le: 11 mai, 2012, 08:27:46 08:27 »
Où tu as pris la laine? Chez 3as racing?
Pour la toile inox, je pensais plutôt à de la laine inox comme la laine d'acier en fait. Assez difficile à trouve mais il y en a sur le net. Par contre c'est comme pour les rivets, il faut acheter en quantité.  :-\
« Modifié: 11 mai, 2012, 08:29:32 08:29 par Pi-loup »
Coyote
« Réponse #14 le: 11 mai, 2012, 08:37:00 08:37 »
C'est exact !  ;)
Le soucis, c'est que je roule dans moins d'une semaine... Du coup, j'essaie de faire au mieux dans le temps imparti ! :-\
gc29
  • rsvr 2002
« Réponse #15 le: 11 mai, 2012, 22:42:00 22:42 »
salut, la première fois, comme toi j'ai mis 2 couches de laine sans le feutre inox, ça dure pas. depuis je mets 1,5 : ça vaut pas l'origine mais c'est mieux. Au cas ou je suis preneur pour un lien de l'aine d'inox. Dans 10 jours je dois aussi faire mes gamme à magny, en espérant qu'ils apprécient la douce mélodie d'une mécanique de caractère   :)
« Réponse #16 le: 11 mai, 2012, 23:52:52 23:52 »
Ba non, désolé  :P
il me semblais avoir entendu parler de ça une fois,
perso pas essayé puisque la toile inox était encore présente sur les miens.
Mais bon du coup j'essaierai pas alors  ;D
legone
« Réponse #17 le: 12 mai, 2012, 12:59:54 12:59 »
Ayant la même ligne, je suis très intéressé par toutes les astuces.
Pour le moment l'ancien proprio a refait la laine il y a peu donc je vais laisser comme ça.
Par contre tu dis avoir un dB killer pour ton pot?
Tu pourrais nous montrer à quoi il ressemble. Je n'en ai pas pour le mien et à priori cela n'existe pas chez Akra pour la sortie en 63mm. Du coup pour le moment j'ai un Arrow qui est monté pour pouvoir aller sur les circuits qui demandes 95 dB. Aucune chance que je les atteigne avec l'Akra sans chicane.
gc29
  • rsvr 2002
« Réponse #18 le: 12 mai, 2012, 15:51:05 15:51 »
Coyote
« Réponse #19 le: 13 mai, 2012, 01:01:43 01:01 »
Pour ma part, j'ai adapté un dB killer Mivv diamètre 63 mm sur mon silencieux Akra.
Je l'ai trouvé à l'époque sur le site Carpimoto :
http://www.carpimoto.it/IT/Marca_Mivv/27866_50-DK-DB-killer-Mivv.htm
En revanche, je ne le vois plus en diamètre 63 mm, il n'y a que du diamètre 61 mm maxi proposé maintenant...
Je regarde dimanche la dimension exacte du mien... ;)
Coyote
Je viens de vérifier, il s'agit bien d'un dB killer diamètre exterieur de 61 mm (vérifié au pied à coulisse).
Du coup, mon dB killer correspond à cet article :
http://www.carpimoto.it/IT/Marca_Mivv/30245_50-DK-020-0-DB-killer-61-esterno.htm
Je n'ai pas osé prendre celui avec un diamètre interne de 25 mm, faut pas exagérer non plus !  :P
legone
« Réponse #21 le: 14 mai, 2012, 07:20:34 07:20 »
Merci beaucoup pour ta réponse :)
Enfin une piste pour un dB killer pour ce pot.
Le coude me semble assez court. Mais surtout est ce qu'il finit dans l'axe du pot à l'intérieur?
Du coup en 61mm il ne "nage" pas une fois fixé?
Tu sais à combien de dB tu descends avec ce dB killer?
Coyote
« Réponse #22 le: 14 mai, 2012, 08:11:32 08:11 »
Pour la longueur du coude, ce sera à toi de l'ajuster.
D'origine, le coude est plus long. Pour ma part, je l'ai scié de façon à ce que le centre de l'orifice d'entrée du dB killer soit dans l'axe du silencieux, tout simplement...
Et non, il ne nage pas puisqu'il est fixé à l'embout de silencieux... Mais tu auras un léger passage de gaz entre l'embout et le dB killer. (prévoir également de faire le perçage sur l'embout du silencieux pour la vis de fixation).
Enfin, impossible de te dire de combien est abaissé le niveau sonore, je ne l'ai jamais fait mesurer jusqu'à présent.  :-\
delirii
« Réponse #23 le: 15 mai, 2012, 08:09:42 08:09 »
Et la toile tissée inox, vous trouvez ça où ?
Y a t'il un intérêt à mixer de la laine inox puis en périphérie du pot de la laine de roche ?
Coyote
« Réponse #24 le: 15 mai, 2012, 08:14:26 08:14 »
Pour ma part, j'ai trouvé ça chez MotoExpert...
A priori oui, si l'on suit les conseils de Pi-loup  ;)
« Réponse #25 le: 15 mai, 2012, 10:41:02 10:41 »
Euh, ce n'est pas un conseil, juste une constatation!
J'ai démonté deux paires d'akra et c'est à chaque fois monté de cette manière.
Laine d'inox (c'est comme de la laine d'acier assez grosse mais en inox car celle en acier au contact d'une flamme s'enflamme et brule comme un fétu de paille, c'est du vécu mais dans un autre domaine) autour du tube perforé, il y en a environ deux centimètres d'épaisseur, puis la laine céramique tissé, cousue.
Je vous poste une photo pour voir comment c'est fais si ça vous intéresse.
« Modifié: 15 mai, 2012, 10:43:29 10:43 par Pi-loup »
legone
« Réponse #26 le: 15 mai, 2012, 10:49:35 10:49 »
Je suis assez curieux en effet.
Si je comprends bien alors que sur eBay on ne trouve que de la laine d'acier (celle pour décaper le bois par exemple), celle ci ne conviendrait pas? Dans ce cas ou trouver cette laine d inox qui est adaptée?
delirii
« Réponse #27 le: 16 mai, 2012, 08:11:02 08:11 »
La laine d'acier brule bien, je confirme aussi : je m'en servais étant gamin pour faire des amorces de détonateur pour (gros) pétards (pour programmer leur allumage à distance :) Ne me demandez pas pourquoi ;) )
J'ai trouvé de la laine d'inox ici : http://www.polirmalin.com/laine-dinox-rouleau-p-366.html
on a trouvé la laine de roche chez 3AS Racing
Manque la toile d'inox : ???
« Réponse #28 le: 16 mai, 2012, 08:36:28 08:36 »
Si tu mets de la laine inox, pas besoin de toile comme a fais Coyote.
Le truc c'est que le rouleau est largement suffisant. Tu en détaillerai comme j'ai fais pour les rivets si tu en as trop?
« Modifié: 16 mai, 2012, 08:38:04 08:38 par Pi-loup »
Coyote
« Réponse #29 le: 16 mai, 2012, 09:13:08 09:13 »
Exact !
Pour ma part, j'ai opté pour la toile tissée inox, faute de mieux dans le temps imparti !  :-\
Je vais tester pour vous cette configuration, nous verrons ce que cela donne...
Laine d'inox autour du tube perforé, il y en a environ deux centimètres d'épaisseur, puis la laine céramique tissé, cousue.
Vu que la paire d'Akra de la Nera est démontée, je vais jeter un coup d'oeil pour voir ce que cela donne, car il ne me semble avoir aperçu de laine inox... Mais j'ai peut-être mal regardé !  ;)
Page générée en 0.019 secondes avec 13 requêtes.
