Auteur Sujet: JOINT DE RÉCEPTEUR D'EMBRAYAGE.....  (Lu 13218 fois)
Motorbreath
  • Moto: Falco 2000
Re : JOINT DE RÉCEPTEUR D'EMBRAYAGE.....
« Réponse #30 le: 03 décembre, 2015, 10:06:53 10:06 »
Merci bzh22 pour ton retour d'expérience et les dimensions. T'avais mis un joint torique tout bête à section circulaire? Ou quadrilobe? Ou t'en as trouvé un à section carrée?
Je ne suis pas bien étonné que ça a duré un bon moment. Même plongée dans un liquide non adéquat, la matière peut tenir un certain temps, surtout si elle n'est pas sollicitée en dynamique et/ou en pression en permanence.
D'après l'ancien proprio de ma Falco, actuellement j'ai un torique provenant d'une machine hydraulique. Donc certainement du NBR. Installé il y a environ un an et demi, environ 10000km. La fuite vient d'apparaître.
« Réponse #31 le: 03 décembre, 2015, 19:32:40 19:32 »
il ne faut pas trop s enerver sur ce joint je l ai change sur mes 2 machines récemment (95000 et 85000) plus par principe de précaution qu autre chose (ca ne fuyait pas)...
Il faut en premier lieu vidangé régulièrement le liquide une fois tous les 2 ans frein AV AR et embrayage... et normalement ca se passe bien (encore faut il utilisé sa moto...  :-\ )
bzh22
Re : Re : JOINT DE RÉCEPTEUR D'EMBRAYAGE.....
« Réponse #32 le: 04 décembre, 2015, 07:34:07 07:34 »
C'était un joint à lèvre. Vues les circonstances ( vacances) je n'ai pas cherché , je voulais juste réparer efficacement et rapidement.
Un truc dans ce genre :
bikerz
« Réponse #33 le: 06 décembre, 2015, 17:35:29 17:35 »
est ce que le joint est le meme quelque soit l'année ? sur part-racing il n'y en a pas pour les modèles 98-00
« Réponse #34 le: 06 décembre, 2015, 17:36:56 17:36 »
tous les modèles sont équipés du même joint de recepteur.  ;)
Motorbreath
  • Moto: Falco 2000
« Réponse #35 le: 07 décembre, 2015, 09:13:45 09:13 »
Salut les gars,
Bon, désolé d'avoir fait de l'agitation pour rien - j'avais pas de problème de joint récepteur.
J'ai juste pas pris ma bécane depuis quelque temps, et il m'a semblé que le niveau de liquide d'embrayage avait baissé, tout en ayant une petite tache un peu grasse par terre.
En fait c'était un collier sur une durite de radiateur qui était mal serré. Du coup je pense que des gouttes de liquide projetés avec le vent sur le moteur coulaient par terre en ramassant le gras qu'elle pouvaient sur le moteur.
En tout cas merci pour vos avis. Je m'occuperai du problème quand il apparaîtra.
justfalco
« Réponse #36 le: 13 mars, 2017, 12:17:08 12:17 »
Et si tu veux, on l'a en stock.  :D
http://www.parts-racing.fr/product.php?id_product=79
je remonte ce sujet !! tu l'as encore en stock ce joints ??? j'ai envie de roulé !!
« Réponse #37 le: 13 mars, 2017, 13:17:57 13:17 »
tu le contact directement en MP et il te dira les modalités  ;) dois avoir ça en stock sans soucis  ^-^
« Réponse #38 le: 13 mars, 2017, 15:31:12 15:31 »
c'est confirmé. On a cela en stock permanent. Donc pas de soucis.  ;)
gloups
« Réponse #39 le: 14 juin, 2018, 10:36:10 10:36 »
Salut Vince,
Tu as ce joint de dispo pour une Falco de 2002 ?
Si c'est bon, peux tu me donner le tarif avec les fdp en MP et je te fais partir mon chèque demain.
Merci à toi
Page générée en 0.103 secondes avec 21 requêtes.
