Auteur Sujet: maitre cylindre du frein avant qui fuit.  (Lu 1900 fois)
falco21
« le: 16 avril, 2012, 14:10:40 14:10 »
salut,
J'ai le maitre cylindre du frein avant qui fuit côté levier.
J'ai vu que certains l'ont démonté, si quelqu'un peut m'expliquer comment on s'y prend, et si cela sert à quelque chose de le démonter ou si je dois dors et déjà contacter vince.
Re : maitre cylindre du frein avant qui fuit.
« Réponse #1 le: 16 avril, 2012, 16:48:44 16:48 »
Vérifie que ce soit un PS16.
Si oui, poubelle. Pas de kit de réparation pour les PS16.
« Réponse #2 le: 17 avril, 2012, 08:49:44 08:49 »
Je fais partit des gens qui l on démonté (nettoyer) et remonté :P
par contre c est a manipuler avec d'énorme précaution et délicatesse.
Déja avant ca est ce que ton liquide de frein a été changé récemment et régulièrement?
ensuite pour le démonter:
nettoyer l entourage
demonter la poignée
sortir le cache poussière (caoutchouc noir)
avec une pince à circlip retirer le circlip
faire attention que tout ne s envole pas (il y a un ressort)
sortir le tout et nettoyer (j ai nettoyer a sec sans produit avec du sopalin) inspecter
vérifier qu il n y a pas de saloperie qui reste et remonter en sens inverse
« Réponse #3 le: 17 avril, 2012, 08:58:17 08:58 »
Si son mc fuit derrière le cache poussière, ça veut dire que la coupelle ne fait plus l'étanchéité. Tu peux toujours le démonter, mais sans vouloir de porter la poisse, si il y a du liquide de frein à nouveau derrière le cache poussière, ben c'est mort.  :-\
falco21
« Réponse #4 le: 17 avril, 2012, 13:50:26 13:50 »
en effet, ca coule par le cache poussière.
Pi loup je sais qu'il n'ya pas de kit :'(
d'ou l'idée de démonter
Bon je m'en vais voir avec vince.
merci pour les réponses
« Réponse #5 le: 17 avril, 2012, 13:55:46 13:55 »
ça ne te coute rien de le démonter au point où tu en es. Tu verras bien  :-\
« Réponse #6 le: 17 avril, 2012, 14:00:40 14:00 »
pour la petite histoire sur mon tuono 2003
j ai changé le liquide de frein quand j ai eu la moto à 35000 km.
elle a fuit (comme expliqué ci dessus)
j ai nettoyé comme expliqué
elle a 65000 aujourd hui sans jamais avoir refuit...
yienyien89
« Réponse #7 le: 12 février, 2015, 16:21:33 16:21 »
Salut, je me greffe sur ce sujet car j ai le même souci.
En faisant une purge du frein avant sur mon rsvr de 2002, j ai constaté une fuite sur le maitre
cylindre au niveau du cache poussière.
Comment connaitre le modèle exacte et existe t il un kit réparation?
Dessus il est inscrit 1M 18-15.
S il faut changer est il intéressant de passer en pr19?
yienyien89
« Réponse #8 le: 12 février, 2015, 19:13:12 19:13 »
Et ça http://www.silverperformance.fr/product_info.php?products_id=56837{txt_42}
Est ce une bonne idée et un radial passe t il dans la bulle en braquant?
« Réponse #9 le: 12 février, 2015, 20:32:14 20:32 »
Brembo PR19 radial: ça passe (j'en ai un, pas sui de ton lien, mais un PR19)
Les radiaux en 18mm des RSV d'après ou RSV4 ne passent pas sur les gen1.
yienyien89
« Réponse #10 le: 12 février, 2015, 21:04:41 21:04 »
Ok merci. Je pense que ça va finir comme ça car je trouve pas de kit de réfection.
yienyien89
« Réponse #11 le: 02 mars, 2015, 16:45:43 16:45 »
Bon c est monté, avec nettoyage démontage complet des étriers plus graissage piston. J ai fais faire deux durites sur mesure. Ça freine très fort.
Par contre le maitre cylindre touche le tableau de bord en braquant à fond à gauche. En roulant pas de souci, par contre pour bloquer le neiman il faut un peu forcer. Tu as quel modèle Hans?
Page générée en 0.081 secondes avec 22 requêtes.
